UIC številčenje na SŽ vlečnih vozilih
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Re: UIC številčenje na SŽ vlečnih vozilih
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
Gorchi napisal/-a:Žal imam slabe izkušnje z rezanjem tem na forumu in podobnim v službi tako da se nisem loteval tega včeraj med malco, doma pa se tud tega nisem lotil. Sem pa danes skup spravu...
THX Goran!!!
Glede na to, da si po novem "Gorenc", si še ostal radodarn!!!
:mrgreen:
Sedaj ko imamo novo temo:
Je še kdo naletel na kakšne spremembe/popravke številk na voznem parju SŽ?
Pa še tole:
po razpadu JŽ se je spremenila štev.koda v SŽ.
So se ob tem "popravljale" cele številke al' samo štev. za "7" (iz "72"? v "79" in kontrolna.
(Vemo da so znake ostele iste, ne kot na HŽ kjer so preštevilčili svoj vozni park)!
Hvala Borsig ;) Ja malce sem šel v smeri Gorenjske, to je res ampak to še ne pomeni, da sem zato kaj bolj škrt :)
Kar se pa drugega dela tiče pa nisem čisto prepričan, kaj Te zanima? Serije lokomotiv, motornikov in vagonov so ostale enake, jasno pa s spremembo JŽ kode 72 v SŽ 79 so se spremenile kontrolne številke. Ko si že omenil HŽ, zanimivo je, da so obdržali numeracijo vsaj potniških vagonov. Sicer kaj dosti izbire v bistvu tudi ni bilo, spremenili so le kodo države, tipi vagonov pa so ostali enaki. Enako pri nas s tem, da so modernizirali potniške vagone - menjava podstavnih vozičkov, vgradnja elektropnevmatske zavore, X vagone so pri vratih konkretno predelali (pa še kaj postorili)... Kaj več pa na žalost ne vem ;)
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Kraj: Pragersko
Gorchi napisal/-a: ... nisem čisto prepričan, kaj Te zanima? ...
Mislil sem, ali so ročno popravili samo tisti dve števeilke, katere sta se spremenili (na 06-018 je zelo očitno, da so prebarvali samo ti številki) al' so se potrudili pa kvalitetno popravili celoten niz. Predvidevam, da je šlo v prvi fazi za spremembo "2" v "9" in ustrezen popravek kontrolne, šele pri barvanju celotne lokomotiv pri reviziji, pa še popravek celotnega niza, pomeni isti font, ista barva številk, ...
Na žalost ne nejdem nobene pametne slike iz leta 1991 in kasneje, na kateri bi bila razvidna UIC številk.
Borsig, SŽ in HŽ je dobil kodo šele sredi leta 1992, do takrat se je uporabljala oznaka in koda jugoslovanskih železnic. Kar se tiče številk in njih preoznačevanja pa bi te napotil na Tinetovo stran ( http://www.miniaturna-zeleznica.com/ ) pa poglej tam za slike, Ker preštevilčenje ni šlo od danes na jutri ampak je bilo kar neko obdobje, se mi zdi (nisem pa prepričan), so poskrbeli za celotno kodo na malih in predvsem velikih revizijah. JŽ oznake pa so hitro prebarvali po osamosvojitvi (poglej sem, nekje zgoraj so fotke iz Teznega, podobno tudi tukaj pa boš verjetno kmalu dobil predstavo o tem, kako je potekalo preoznačenje.
Tomy
Prispevkov: 842
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Odgovor Napisal/-a Tomy »
Gorchi napisal/-a:vgradnja elektropnevmatske zavore
@Gorchi, elektropnevmatske ali elektromagnetne?
Lep pozdrav na Gorenjsko z Gorenjske (saj so Dravlje prva gorenjska vas) :mrgreen:
Tomaž
Prispevkov: 4117
Da zmešam zadnji dve debati v tej temi (državo JŽ/SŽ in kategorijo 94/9x): nekako ugotavljamo da je v začetku SŽ očitno bila za vsa motorizirana vozila uporabljena kategorija 94. Ali je bilo to podedovano iz časov JŽ? Ali je morda pred 1990 veljala kakšna druga standardizacija glede kategorij vozil ko pa sedaj?
Nekako me namreč zanima, na čigavem zeljniku je zraslo metanje vseh motoriziranih vozil v kategorijo 94 ... je to posledica kakšnega mednarodnega predpisa (UIC) ali pa je morda nekdo nekje (JŽ, SŽ) nekaj površno naredil?
Pa še: ali je 'standardizacija' one ekstra števke med oznako države in oznako serije že iz časov JŽ?
Tomy napisal/-a:
Tomaž
Elektropnevmatska! Poglej na naše vagone, boš videl oznako ep v rumenem kvadratku, tega leta 1991 praktično še ni bilo na JŽ z izjemo Z vagonov.
Okol 94... Našel sem sliko meha 362-039 na ljubljanski železniški postaji z JŽ oznakami in UIC številko na boku
94 72 4 362 039-2
Mislim, da sem jo našel na Flickrju, žal nimam zapisano :( Niti ne vem, kdaj je bila slikana, predvidevam pa da nekje med 1990 in 1992.
Enako velja tudi za mopeda 342-012, slikanega tam na tiru 9 ali nekaj takega:
94 72 4 342-012-4
Zopet ne vem, kdaj je bil slikan (nimam zapisano), slika pa je s Flickrja. Mrbit jo ima Tine celo v svoji zbirki.
Leta 1992 je bil slikan moped 342-016 v Špilju, oznakopa ima 94 72 4 342-016-5. SLiko sem dobil na Flickrju, kjer je bila zapisana celotna UIC številka. Sliko vidiš tudi tukaj:
http://www.miniaturna-zeleznica.com/gal ... index.html, številka 22.
Tine oprosti - FF mi je pomagal do URLja ;)
Prispevkov: 4117
Gorchi, hvala za zgornje. Torej je vse, kar pelje sámo, zmetano v kategorijo 94 po logiki JŽ.
Očitno so ob uvajanju oznak za SŽ (79) spremenili tudi naslednjo števko ... v zgornjih primerih je 4, sedaj pa 1 ...
Torej niso samo Hrvati naredili preštevilčenja svoje flote motoriziranih železniških vozil, tudi SŽ so to naredile ... samo malo bolj subtilno - v okviru UIC numeracije. :wink:
stjepan
Prispevkov: 598
Pridružen: 20.02.2009, 21:17
Odgovor Napisal/-a stjepan »
mkx napisal/-a:Gorchi, hvala za zgornje. Torej je vse, kar pelje sámo, zmetano v kategorijo 94 po logiki JŽ.
Objava UIC 438-3 predpisuje kako morajo biti označena vlečna vozila v mednarodnem prometu.
Posamezna številka in skupina ima naslednji pomen:
1 številka (9) označuje vlečno vozilo
2 dopolnilna kontrolna številka (se izračunava na osnovi številk od 6 do 11) ali prosto določena številka (na SŽ 4)
3in 4 številka države
5 vrsta vlečnega vozila (0 = parna, 1 = električna, 2 = dizel itd)
6-11 vrsta in zaporedna številka vozila
12 kontrolna številka, ki se izračuna na osnovi prvih 11
Prispevkov: 4763
Da se nebomo mučili kaj UIC 438-3 pravi si poglejmo pomen prvi dveh cifer (tip voznega sredstva)
90 Miscellaneous (i.e. tractive unit not otherwise classified, e.g. steam locomotive)
91 Electric locomotive
92 Diesel locomotive
93 Electric multiple unit set (high speed) [power car or trailer]
94 Electric multiple unit set (except high speed) [power car or trailer]
95 Diesel multiple unit set [power car or trailer]
96 Specialised trailer
97 Electric shunting engine
98 Diesel shunting engine
99 Special vehicle (e.g. Departmental tractive units)
Ta odredba velja komaj 4 leta (1.8.2008) in ni čuda, da smo imeli pri nas tako papazjanjo, da je še parna lokomotiva 006 leta 2012 bila numerirana kot elektromotorni vlak :lol:
LPL :lol:
Prispevkov: 4117
Ljubitelj napisal/-a:Ta odredba velja komaj 4 leta (1.8.2008) ...
Ali kdo ve, kako je bilo pred letom 2008?
bugear
Prispevkov: 121
Pridružen: 24.04.2009, 20:33
Kraj: Češka
Re: 363
Odgovor Napisal/-a bugear »
mkx napisal/-a:
  • 79 je oznaka države lastnika, v tem primeru je to oznaka Slovenije
Naj smo bolj natančni, oznaka države, v kateri je vozilo registrirano.
"Milovat tě budu stale,
děkuju za krásný rok"!
