SŽ 25-026
Prispevkov: 1735
SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 20.11.2014, 17:19
Pozdrav!
Ker imata obe veliki parni lokomotivi že vsaka svojo temo na forumu, je prav, da odpremo posebej temo tudi za debate v zvezi z našo najstarejšo aktivno lokomotivo SŽ 25-026. Tudi ta se (na veselje mnogih) predvidoma ob koncu leta vrača v muzejski promet, včeraj se je iz njenega dimnika prvič po treh letih mirovanja znova kadilo.
(po)potnik
Prispevkov: 58
Pridružen: 19.08.2013, 9:55
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a (po)potnik » 20.11.2014, 20:23
Krasno, da se v promet vračajo muzejska vozila, upam le da bodo imele vse tri lokomotive dovolj dela. In seveda tudi dovolj gostov ter posledično prihodkov, da bo muzejski vlak upravičil svoje delovanje. Ali prihod 3 lokomotive v promet pomeni novo pridobitev ali se le katera od preostalih 2 umika iz prometa?
Prispevkov: 1735
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 20.11.2014, 21:16
Po planu bomo vsaj dve sezoni imeli vse tri parne lokomotive aktivne.
Prispevkov: 3980
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a Tono » 21.11.2014, 10:45
Prav žalostni smo bili, ko smo s petindvajsetko prispeli v kurilnico, zaprli vse ventile in ključe obesili v omarico. Čudovito, da je mašina spet z nami.
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a Tomy » 22.11.2014, 10:36
Tono napisal/-a:Prav žalostni smo bili, ko smo s petindvajsetko prispeli v kurilnico, zaprli vse ventile in ključe obesili v omarico. Čudovito, da je mašina spet z nami.
Lep dan
Tomaž
Prispevkov: 3980
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a Tono » 22.11.2014, 19:40
Ja, to je to. Lastnoročno sem takrat zaprl ventil dinama in mašina je počasi utihnila. Pol pa smo vse skupaj zapili :)
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 22.11.2014, 19:42
:D
(po)potnik
Prispevkov: 58
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a (po)potnik » 22.11.2014, 21:11
Koliko je sploh dela s parno lokomotivo po koncu vožnje? Verjetno ni zgolj parkiranje, zaklepanje in adijo temveč ...? Pepel, shladitev kotla,...? To dela ekipa, ki vozi lokomotivo ali je drugo osebje ter koliko ur traja postopek?
Prispevkov: 3980
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a Tono » 24.11.2014, 9:23
Skočiš z mašine in greš... Tudi tako se da.
Dejansko pa očistiš dimnico, očistiš ogenj in odvržeš pepel (peči nikakor ne izprazniš, ogenj mora počasi dogorevati), lokomotivo prestaviš v kurilnico z dimnikom pod napo, pokriješ dimnik, s strogo odmerjeno količino nafte, ki je nikoli ni dovolj, in krpico ali dvema, ki jih tudi vedno primanjkuje, očistiš štange, pometeš kuhinjo, malo pogledaš kritična mesta, spečeš in poješ klobase, spiješ pir, dva, tri, ter do konca usran in izmučen obsediš na kakšnem razdrapanem kavču ali kišti ter gledaš mogočni stroj, ki ti je ves dan zvesto služil. In ko si nabral malce moči, kreneš pod tuš, priključen na bojler poln kamna in ki posledično ne zdrži kaj več kot dva umazanca, zraven mašine pa je bil še kak več. In ko imaš končno na sebi frišne gate, se vsedeš v avto in odpelješ proti kakšne tri ure odaljenemu domu. Tako to izgleda ko prideš z Bohinjke. Po koncu vožnje vsakega člana posadke čaka še kakšna dobra ura dela. Na ozkem tiru je lažje :)
In neglede na zgoraj napisano greš na naslednjo vožnjo z enakim veseljem!
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a bart » 24.11.2014, 9:37
Tono napisal/-a:In neglede na zgoraj napisano greš na naslednjo vožnjo z enakim veseljem!
Tako se dela. Bravo! =D> =D> =D>
Jernej
Tomy
Prispevkov: 839
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a Tomy » 24.11.2014, 22:54
Tono napisal/-a:...Pol pa smo vse skupaj zapili :)
Lep večer
Tomaž
Prispevkov: 3980
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a Tono » 25.11.2014, 14:28
No ja, narod naš dokaze hrani :)
Ampak upokojitev mašine glih ni bil edini razlog za nazdravljanje :)
Prispevkov: 1735
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 07.03.2015, 14:08
Kdaj se načrtujejo poskusne vožnje s 25ko?
Prispevkov: 3980
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a Tono » 07.03.2015, 22:58
25-ka je tako ziher, da spoloh ne rabi poskusne vožnje. Ključ not pa gremo. Za vsak slčaj pa bo treba kontrolnega zaslišati, kaj namerava.
Prispevkov: 1735
Re: SŽ 25-026
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 29.03.2015, 11:45
Dokler kakšen inšpektor ne bi zahteval potrdila o opravljenem tem in onem :wink:
Sicer pa se govori, da bo to sredo 25-ka vendarle tudi uradno postala vozna.
Po forumu brska: Google [Bot] in 4 gostov
