Siemens - Vectron
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1954
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Siemens - Vectron
Tandem Vectronov na Jesenicah, pa še sneg je ;)
Prispevkov: 1309
Re: Siemens - Vectron
lepo pozdravljeni !
Vectron bo obisk v Sloveniji, začetek mesec marcu 2015 .... tudi šel na hrvaškem HŽ . :thumbupl
kvak
Prispevkov: 349
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
Odgovor Napisal/-a kvak »
bolj od daleč sem gledal in se mi je zdelo da je bil na kompoziciji za Avstrijo okol 15:20 1 vektron na sredini.
Prispevkov: 1799
Odgovor Napisal/-a holding »
...ćist prav se ti je zdelo, ja , čist prav... =D> ....
..."Amerika", sicer z majhnimi koraki, pa vseeno, prav počas prihaja.....
...še pred desetimi leti je bila max. teža vlaka čez Tauern 1400 ton, ena lok spredaj, druga lok zadaj (doprega)... :roll: ...ker je takrat "kavelj" na takšnem vzponu zdržal največ 1100 ton...
..deset let kasneje (največ zaradi privatnikov, ki so dokazali, da se z uporabo "digitalk" da peljat precej več), danes isti "kavelj" na istem vzponu zdrži 1570 ton....
...posledica tega je tudi prevoz kamniškega calcita v Nemčijo... :idea: ....1750 tonskemu vlaku, ki prispe iz Most na Jesenice, dodamo še 16 praznih vagonov (ki grejo po papir v Hallein) in STB z dvema Vectonoma (eden spredaj, eden vmes) odvleče iz Jesenic skozi Karavanke 2200 tonski vlak v skupni dolžini 680 metrov....
..pod klancem (Tauernom) se vlak prepolovi (dva vlaka po 1100 ton) do Malnitza... :roll: .....tam, na vrhu klanca, pa se spet združita v en vlak in 2200 tonska in 680 metrska "kača" z enim vectronom spredaj in drugim zadaj odpelje naprej skozi "Tauerntunnel" in po klancu navzdol do Halleina...
Prispevkov: 3655
Nejac
Prispevkov: 1272
Pridružen: 29.03.2009, 17:46
Odgovor Napisal/-a Nejac »
holding napisal/-a:...ćist prav se ti je zdelo, ja , čist prav... =D> ....
A ta dva vlaka do/iz Jesenic vozijo kaj po voznem redu, ob določenih dnevih, ali je to bolj "ko pride, pride"?
Habise pa vozijo iz/v Koper?
(po)potnik
Prispevkov: 58
Pridružen: 19.08.2013, 9:55
Odgovor Napisal/-a (po)potnik »
Katera družba pa uporablja to lokomotivo v Sloveniji?
Prispevkov: 3655
(po)potnik napisal/-a:Katera družba pa uporablja to lokomotivo v Sloveniji?
Nobena, ker ne vozi po Sloveniji. "Meja" je na mrtvem vodu, na Jesenicah.
(po)potnik
Prispevkov: 58
Torej, če prav razumem, ta lokomotiva vozi po Avstriji in pride do Jesenic, ker je proga državna meja-Jesenice v domeni Avstrijcev. Drži?
363
Prispevkov: 1413
Pridružen: 06.09.2006, 18:28
Odgovor Napisal/-a 363 »
maxima
Prispevkov: 533
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Obalno-kraška
Odgovor Napisal/-a maxima »
Pozdravljeni
Sedaj smo že bliže marcu, in zanima me kdaj pridejo Vectroni na obisk, in če pridejo do Divače(Kopra),ali samo do Lj.? :?
l.p. iz Divače
Prispevkov: 1799
363 napisal/-a:
....hitrost vlaka cca 45 km/h na vzponu (odporu) proge 21%o.....dolžina vlaka (skupaj z elok) 699 metrov, teža vlaka 2100 ton + 2 X vectron....
Prispevkov: 3655
maxima napisal/-a:Pozdravljeni
l.p. iz Divače
In kaj naj bi delal v Kopru? Naj bi šel na Hrvaško, pa še to se jemlje z rezervo, saj tega nisem našel na nobenem forumu...
Prispevkov: 4580
holding napisal/-a: ....hitrost vlaka cca 45 km/h na vzponu (odporu) proge 21%o.....dolžina vlaka (skupaj z elok) 699 metrov, teža vlaka 2100 ton + 2 X vectron....
A ta na posnetku je bil tolko predčasen oz. zamujen?....ali ne vozi običajno ponoči?
Prispevkov: 3684
Oni Vectron na sredi vlaka je zaseden ali je krmiljen daljinsko (če da, kako)?
