Zaklenjeno
Prispevkov: 4297
IggyAUT napisal/-a:hvala za info :) važno je, da je sušilec za roke, avtomati za karte... čez 20 let
Avtomat za karte je potrata denarja in prostora. 99,9 % časa porabi samo elektriko...
darkdog
Prispevkov: 24
Pridružen: 07.11.2013, 20:55
Odgovor Napisal/-a darkdog »
Pozdravljeni.
Vse lepo in prav da se nabavlja nove garniture.
Se je kdo prašal kako je pa z našimi peroni? So dovolj dolgi, visoki, sploh če pelješ dva v spregi?? :roll: :roll: :roll:
željko halambek
Prispevkov: 413
Pridružen: 26.06.2006, 18:16
Kraj: BREŽICE
Odgovor Napisal/-a željko halambek »
darkdog napisal/-a:Pozdravljeni.
Ljubljana - Jesenice vozijo duple garniture štiridelnih Gomulk s tem da dva vagona ne stanejo na vseh peronih pa vlak na takšnih postajah stoji dvakrat.
KISS garniture so tridelne i dupla takšna garnitura je krajša od gomulkinih garnitur za dva vagona kar je (vsaj tako se meni zdi) ravno dovolj.
Ri Majstor
Prispevkov: 131
Pridružen: 26.01.2016, 22:50
Kraj: Rijeka
Odgovor Napisal/-a Ri Majstor »
Je li se možda već zna koje će biti brojčane oznake za serije EMV/DMV-a? Pretpostavljam da će za višesistemski biti 51x?
Tonka
Prispevkov: 150
Pridružen: 18.12.2016, 19:03
Odgovor Napisal/-a Tonka »
Re 4/4 napisal/-a:Prekmurka pa kaj? Dvočlenski desiro?
To sigurno ne. Desiroji ne morejo na prekmurko (razmak med peronom in vlakom).
Zadnjič spremenil Tonka, dne 29.04.2018, 8:32, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4762
To sigurno ne. Desiroji ne morejo na prekmurko (višina perona).
Višina perona ni nič kriva. Če je peron na zunanji strani ovinka določenega radija (menda 1 do 2 postaji Pr-Ho) je med vagonom in peronom prevelik razmak. Pred kakšnim tednom je nekdo napisal, da se pripravlja rekonstrukcija vrat nekaj dvočlenskih desirojev, verjetno z vgradnjo pomične platforme, ki premosti preveliko režo. Že videno v tujini.
casio
Prispevkov: 192
Pridružen: 05.01.2016, 15:04
Kraj: Murska Sobota
Odgovor Napisal/-a casio »
Desiro vozi na Prekmurki ker sem se včeraj peljal iz Lubljane v Mursko Soboto in to dvočlenski, vozi pa namesto Pendolina ICS 22 kaj je z Pendolinom pa nebi vedel. Glede perona pa bi rekel da sama višina perona ni moteča ampak pri izstopu razmak med vrati in peronom previdnost ni odveč celo starši z majhnimi otroki.Katere nove garniture bodo zamenjale stare dizle na Pomurki se še nič ne piše.
Lep dan
Prispevkov: 4117
casio napisal/-a:Desiro vozi na Prekmurki ker sem se včeraj peljal iz Lubljane v Mursko Soboto in to dvočlenski, vozi pa namesto Pendolina ICS 22 kaj je z Pendolinom pa nebi vedel.
Zna biti da ICS ne ustavlja na problematičnih postajah/postajališčih in Desiro kot nadomestna garnitura nima enakih omejitev kot pri LP?
kitak
Prispevkov: 130
Pridružen: 30.08.2017, 11:32
Kraj: celje
Odgovor Napisal/-a kitak »
mkx napisal/-a:Zna biti da ICS ne ustavlja na problematičnih postajah/postajališčih in Desiro kot nadomestna garnitura nima enakih omejitev kot pri LP?
Zakaj "problematične" postaje?
casio
Prispevkov: 192
Kraj: Murska Sobota
mkx napisal/-a: Zna biti da ICS ne ustavlja na problematičnih postajah/postajališčih in Desiro kot nadomestna garnitura nima enakih omejitev kot pri LP?
ICS je vozil več kot mesec in ustavljal na določenih postajah kot so označeni v voznem redu se pravi da ni bilo problemaičnih postaj,upam da ni spet v delavnicah.
kitak napisal/-a:
Prispevkov: 4762
Pri postajah z majhnim krivinskim radijem, primer Košana R=302 m, (predpisi dopuščajo Rmin >=500m, ampak potem ostane Slovenija brez mnogih postaj), prihaja do prevelikega razmika med sredinsko nameščenimi vrati serije 312 in peronom. Podobno je na eni od postaj na progi proti Hodošu. V tem primeru gre za prekrivanje dveh predpisov v področju ostrih krivin, zadeva je preprosto rešljiva z vgradnjo pomične rampe pod vrati, ki premosti režo med vlakom in peronom. v sveto urejeno, pri nas menda postopek v teku?
Na progi proti Hodošu (Osluševci) se pojavi tudi problem z zatikanjem vrat na predelanih garniturah. Kriv je predelovalec vrat, ki ni upošteval zahteve za visoke perone. Ampak ti so bili uvedeni šele kasneje......
več podrobnosti pa najdi v diplomski nalogi B. Črtaliča Analiza kinematičnega profila s posebnim ozirom na potniške perone, UNI-LJ, FGG, 2011
željko halambek
Prispevkov: 413
Kraj: BREŽICE
Vsa sreča pa Stadleri nimajo vrata na sredini vagona. Bila bi boljša situacija da Desiro ima vrata pozicionirana tik do postavnih vozičkov in da ni zaobljen profil vlaka na dolnjem delu kar še dodatno povečava razdaljo od perona za razliko od Stadlera in Fiata, ki imata ravne stranice. SŽ 813 ima prav tako vrata na sredini ali on ni niskpodni in tudi ima manjši razmak med podstavnimi vozički in tudi malo širši profil vlaka.
željko halambek
Prispevkov: 413
Kraj: BREŽICE
Širina Flirta je 282cm enako kot Desiro s to razliko da so bočne stranice Flirta ravne in se profil vagona v zoni stopnic ne zoža. Pravtako Flirt nima vrat na sredini.
Prispevkov: 4762
Kar nekajkrat sem se vozil z EMG SŽ312 in morem priznat, da še nisem opazil zoženja/zaoblenja v coni stopnic. Gledam slike, https://www.google.com/search?q=S%C5%BD ... sxj5AnhzdM:, in spet nič ne opazim. Opazim pa, da so vrata večinoma postavljena nesimetrično, razen v sredinskem členu tročlenika, kjer so točno na sredini. razen teh, so vsa ostala pozicionirana podobno kot na Flirtu, seveda z razliko, da ima desiro samo ena vrata, Flirt pa dvoje. Torej je res težko premakniti vrata za več kot 1m (1 okno na povezani sliki) v smeri podstavnih vozičkov, ne pozabiti, da je tam pod dvignjen, in tudi ne bi prineslo znatnega zmanjšanja reže proti peronu. Kako so pa merili prevelik odmik pa iz opisa ni razvidno, verjetno res najslabši primer, sredinskega vagona. Torej s premiki vrat se ne doseže kaj dosti, zaobljenosti, recimo recimo raje ovalnosti v prečnem prerezu pa tudi veretni ni več kot za nekaj cm. Bo kar potrebno vgrajevati pomično rampo v vratih, trup pa pustiti na miru.
IggyAUT
Prispevkov: 104
Pridružen: 01.04.2016, 11:43
Odgovor Napisal/-a IggyAUT »
Re 4/4 napisal/-a:
sem vesel, da živim v Avstriji in, da imajo v ÖBB drugačne poglede... ostali bomo Banana republika....
Zaklenjeno
