Sodobni tovorni vagoni
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Re: Sodobni tovorni vagoni
Lastništvo saj zelenega na zgornji sliki je A-RCW, med tem ko je na video posnetku na njihovi FB strani na plavih vagonih SLO-SŽ. Ampak, mogoče so naknadno kej prebarval.
MIslim, pa da te "kontejnerji" niso toliko namenjeni, da se nalagajo kontejnersko na ladjo, vlak, kamijon, kot to, da se vagon lahko koristi za več zadev, vzameš dol te "kontejnerje" in z njimi voziš klasične kontejnerje, oziroma nanje vtakneš kakšno drugo "kontejnersko" nadgradnjo in se prilagodiš trgu.
Prispevkov: 1799
Odgovor Napisal/-a holding »
...oz. popravljaš kontejner, vagon pa vozi in obratno... :P ...
Prispevkov: 4637
Mojster_Strojevodja napisal/-a: MIslim, pa da te "kontejnerji" niso toliko namenjeni, da se nalagajo kontejnersko na ladjo, vlak, kamijon, kot to, da se vagon lahko koristi za več zadev, vzameš dol te "kontejnerje" in z njimi voziš klasične kontejnerje, oziroma nanje vtakneš kakšno drugo "kontejnersko" nadgradnjo in se prilagodiš trgu.
Tako je Mojster; kontejnerji so vezani na svoje vagone, sami vagoni pa lahko vozijo tudi brez "svojih" kontejnerjev.
Številka na kontejnerju in vagonu je namreč ista, se pravi da se med seboj ne morejo izmenjevat, vsaj ko so v funkciji ne
Par objav više, kjer so naloženi na plavem vagonu; zagotovo je to samo zaradi prevoza, saj ko so na svojih vagonih, so še dodatno zaščiteni z nekakšnim branikom/vodilom, kjer je na običajnih vagonih že naslednji čep!
Noben običajni, kontejnerski, vagon tudi nima 8,b povezav, tukaj pa sta kar dve...
...saj je za odpiranje loput potreben dovolj velik tlak
Neprimerljiva, z običajnimi, pa je tudi povezava med vagonskima polovicama
Tako da je misterij, kdo, koga, komu, sedaj bolj jasen :mrgreen:
Prispevkov: 1799
...bravo... =D> =D> =D> ....hvala, @igor....
boris
Prispevkov: 293
Pridružen: 10.09.2006, 21:22
Kraj: Obala
Odgovor Napisal/-a boris »
boris napisal/-a:
cokla napisal/-a:
petindvajsetka napisal/-a:Kdo je pa proizvajalec vagonov?
Celjsko podjetje Inofreight...
ni res...!
podjetje "container d.o.o." iz Celja
Ljubitelj napisal/-a: Ni res, izdelovalec kontejnerjev je res iz Celja, o tem je bilo govora v zadnjem postu pred to objavo (24.9.2015), proizvajalec vagonov pa je????
da ne bo zmede...
včeraj videl te vagone (+kontejnerje) v luki z napisi SŽ tovorni promet - SŽ cargo ...
proizvajalec vagonov je "Tatravagonka Poprad" made in slovakia, lastništvo SŽ (31 79 ....)
to je to, slik pa nimam
Prispevkov: 11516
boris napisal/-a:
da ne bo zmede...
Kaj pa izelovalec kontejerjev na vagonih?
Prispevkov: 699
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
Odgovor Napisal/-a 1216-001 »
Imajo pa ti vagoni zanimivo izvedbo zavor.Zavorni cilindri vkomponirani v zavorno drogovje,dva zavorna cilindra na vsak voziček,nobenih prečnih povezav z drogovjem med vozički in z tem prazen prostor,ki se ga lahko koristi za naklad ali razkladalne jaške.Posneto na sejmu Innotrans v Berlinu.
CC 6500
Prispevkov: 337
Pridružen: 23.08.2007, 19:18
Kraj: nekje v giru
Odgovor Napisal/-a CC 6500 »
boris napisal/-a:
da ne bo zmede...
Naloženi z žlindro za Celje
Lp Kristjan
boris
Prispevkov: 293
Kraj: Obala
cokla napisal/-a: Kaj pa izelovalec kontejerjev na vagonih?
pa saj že čez celotno temo omenjamo, da kontejnerje švasa firma "container d.o.o." iz Celja
boris
Prispevkov: 293
Kraj: Obala
1216-001 napisal/-a:Imajo pa ti vagoni zanimivo izvedbo zavor.Zavorni cilindri vkomponirani v zavorno drogovje,dva zavorna cilindra na vsak voziček,nobenih prečnih povezav z drogovjem med vozički in z tem prazen prostor,ki se ga lahko koristi za naklad ali razkladalne jaške.Posneto na sejmu Innotrans v Berlinu.
Taki vozički se že več kot pet let vozijo po naših tirih v Koper. Imajo jih vgrajene aluminijaste VTGjeve cisterne Uac. Proizvajalec vagonov/cistern je podjetje "Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH" iz nemčije.
http://www.feldbinder.com/en/silo-rail-wagons__10/
Zavorna naprava na vozičku je pa proizvod podjetja knorr bremse.
http://www.knorr-bremse.de/en/railvehic ... ent/be.jsp
proizvajalec vozičkov pa je Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co.
http://www.elh.de
to je too, za ostale forenzične raziskave pa se še ostali malce potrudite.. ;o))
Prispevkov: 4762
Boris, zanimivo, čudno da še nihče v 5 letih od neposredn o vpletenih ni porajtal znatne razlike v tari vagonov. Pa je občutna, pri 14,5 m dolžini je razliak 5 ton, pri 17,2 m pa 8 ton. Prihranek primerljiv onemu, če se poveča osna obremenitev iz 20 na 22,5 ton, da ne govorimo o nosilnosti pri 22,5 t/os ki je preko 70 ton.....
boris
Prispevkov: 293
Kraj: Obala
o kakšni tari pa zdej ti klamfaš??
Prispevkov: 699
Pri zapisu nisem navedel točni datum,da so slike nastale na sejmu leta 2012.Prilepil sem jih sem,saj sem že pred časom opazil te vozičke,ko sem prvič videl to garnituro dejansko v prometu in ker je govora o tej garnituri sem pristavil svoj lonček.
IN ja tudi VTGjeva garnitura ima take vozičke se strinjam.Preverjeno na lastne oči.
Boris, Ljubitelj ima verjetno v mislih vso zavorno drogovje in ostalo železno šaro,ki z tako rešitvijo odpade.
anzovc
Prispevkov: 314
Pridružen: 08.03.2010, 21:26
Odgovor Napisal/-a anzovc »
Kakšna pa je sploh teža tega vagona z nadgradnjo vred?
Prispevkov: 4762
Sam si nalimal link do proizvajalca aluminijastih cistern Feldbinder. In tam so podatki o tari cistern različnih dolžin. 4 osna cisterna firme Feldbinder z volumnom 73 m3 ima taro 16,9 tone. Primerljiva Uacs SŽ ima taro 21,5 tone pri volumnu 62m3. O tem govorim in o ničemer drugem.
Je pa to rezultat zmanjšanja teže cisterne (aluminij), in zmanjšanja teže podstavnih vozičkov in ..... verjetno boljšega jekla za grod vagona in......
