Luči na slovenskih lokomotivah in garniturah
borut_slo
Prispevkov: 116
Pridružen: 26.10.2012, 14:28
OdgovorNapisal/-a borut_slo » 08.10.2015, 10:26
Hi!
Že dalj časa zbiram informacije za slovenske lokomotive, kakšne so vse kombinacije prižganih čelnih in sklepnih luči.
Lepo prosim vse, ki imajo podatke da pregledajo seznam in mi ga pomagajo popraviti in dopolniti.
Moje ugotovitve do zdaj po posameznih tipih:
642/643
- kratke luči: vse tri bele na čelu
- dolge luči: zgornja(par) na čelu
- sklepne luči: dve rdeči spodaj na sklepu
- ranžirne luči: bela leva spodaj na čelu in sklepu
644/661/664
- ranžirne luči: A sploh imajo možnost ranžirnih luči, ker ko jih gledam na postaji, kar svetijo vse bele spredaj in zadaj?
342
- dolge luči: spodnji dve beli na čelu
- ranžirne luči: A sploh imajo možnost ranžirnih luči?
362
363
541/645
- dolge luči: zgornja na čelu in spodaj zraven bele/rdeče (ne vem, če hkrati svetiju tudi bele kratke spodaj)
310/311/312/711/713
- dolge luči: vse tri bele na čelu (nisem čisto prepričan, da tole drži za vse enako)
731
- kratke luči: dve beli spodaj na čelu
- dolge luči: A jih sploh ima?
732
- dolge luči: zgornja(par) na čelu, nisem pa prepričan če jih sploh ima
Borut
kvak
Prispevkov: 301
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
Re: Luči na slovenskih lokomotivah in garniturah
OdgovorNapisal/-a kvak » 08.10.2015, 20:13
čihapuhe pa imajo samo bele lučke spredaj in zadaj
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 08.10.2015, 20:31
borut_slo napisal/-a:362
Iz prve roke ti lahko povem da 362 nima dolgih luči na reflektorju (zgoraj), ima na spodnjih dve in mislim da tudi na 342 je isto, glede na videne luči.
Ranžirne luči pa tud mislim da ni mela, ker ni nobenega stikala da bi lahko vklopil samo eno luč.
Zadnjič spremenil AnejTS, dne 08.10.2015, 20:34, skupaj popravljeno 1 krat.
LP Anej
petindvajsetka
Prispevkov: 796
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 08.10.2015, 20:33
312 mislim da ima dolge luči samo spodaj (notranje), katere se vklopijo zraven kratkih belih (zunanje).
borut_slo
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a borut_slo » 09.10.2015, 9:03
Hvala za info. Vsaka taka informacija mi pomaga dopolniti seznam.
Borut
Dopolnjen seznam:
642/643
644/661/664
342
362
- ranžirne luči: Ni
363
541/645
310/311/711/713
- dolge luči: vse tri bele na čelu (nisem čisto prepričan, da tole drži za vse enako)?
312
- kratke luči: vse tri bele na čelu (spodnji dve sta zunanji)
- dolge luči: dodatni dve notranji zraven spodnjih kratkih
731
732
Prispevkov: 11393
OdgovorNapisal/-a cokla » 09.10.2015, 14:56
AnejTS napisal/-a:
Ni res....oba imata na vseh treh lučeh žarnice H4...torej dvonitne in so dolge in kratke.
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 09.10.2015, 16:01
cokla napisal/-a:
AnejTS napisal/-a:
Ja v našem primeru ni tako, saj smo dobili iz delavnic informacije o lučeh in so samo spodaj dvonitne. Zgornje so že normalno mal močnejše ampak niso dvonitne.
LP Anej
maxima
Prispevkov: 390
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a maxima » 09.10.2015, 18:00
No,za živo 541 ne velja ravno... Če pritisneš tipko : ''izklop filtra'' je veliko možnosti,(utripajoče luči, itd... ) naj o tem pove kaj več kakšen strojevodja. Obljubim pa, da ko bom spet na živi pogledal ,in povedal
Mogoče pošljem celo slike,če se jih bom navadil :wink:
Lp,Rok
borut_slo
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a borut_slo » 09.10.2015, 20:38
Hi!
Moje informacije ne držijo in so plod posameznih razgovorov ter proučevanja raznih fotografij.
Problem pri fotografijah je, da ti dneva svetloba zelo moti jakost, nočni posnetki so pa s preveč šuma, da bi z gotovostjo rekel kako je kratka ali dolga. Pa še na nekaterih fotografijah so razne kombinacije, ki so posledica pregoretja žarnic.
Za Živo sem tudi slišal, da je možnosti malo morje. Posnemal bi samo tiste funkcije, ki so najbolj pogoste.
Zato tukaj sprašujem kakšne kombinacije so pri slovenskihlokomotivah.
Moj cilj je, da naredim na tamalih lokomotivah čim bolj realno posnemanje funkcij luči. Zato mi bo vsaka informacija v veliko pomoč. Hvala.
Borut
Prispevkov: 11393
OdgovorNapisal/-a cokla » 09.10.2015, 20:51
AnejTS napisal/-a:
Pa dobro...potem so to kaj spreminjali. Sem pa za Mopeda dokaj prepričan. Lahko pa, da se motim....
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 09.10.2015, 20:57
cokla napisal/-a:Pa dobro...potem so to kaj spreminjali. Sem pa za Mopeda dokaj prepričan. Lahko pa, da se motim....
Za meha so spodaj H4 dvonitne zgoraj pa H3 enonitna. Kak pa je za Mopeda pa nevem, če boš imel možnost stestiraj pa sporoči bi blo zanimivo vedet.
LP Anej
Prispevkov: 11393
OdgovorNapisal/-a cokla » 09.10.2015, 22:01
AnejTS napisal/-a:
Zmenjen...
Prispevkov: 1768
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 11.10.2015, 17:23
borut_slo napisal/-a:Hi!
(I) - 642/643
(II) - 644/661/664
Borut
(I) - Lahko gori tudi desna luč. Signalni pravilnik 2007 predpisuje, da mora pri premiku goreti ena luč.
(II) - 644/661/664 sem večkrat opazoval pri premiku in nikoli nisem videl prižgane ene luči :shock:
Prijeten preostanek dneva
maxima
Prispevkov: 390
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a maxima » 11.10.2015, 18:54
Pendolino:
2x bele
2x rdeče
1x bela,1x rdeča
1x bela,1x zelena
1xrdeča,1x zelena
Za tiste ki ne verjamejo, so stikala za strojevodskim sedežem
Zanima me tudi, čemu služijo zelene luči :mrgreen:
Lp,Rok
borut_slo
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a borut_slo » 11.10.2015, 19:38
Hi!
Hvala za dodatne informacije.
Maxima, kolikor jaz vidim po slikah, ima pendolino tudi tretjo luč zgoraj. Ni mi samo jasno, kje ima dolge luči. A samo zgoraj, spodaj ali sve tri?
Za zeleno luč zudi jaz še nisem zasledil, da bi se pri nas za kaj uporabljala.
Borut
Po forumu brska: Ljubitelj in 10 gostov
