FVG/Trenitalia ETR 563/564 - CAF "Civity"
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Pridružen: 30.08.2017, 11:32
Kraj: rogatec
Re: FVG/Trenitalia ETR 563/564 - CAF "Civity"
OdgovorNapisal/-a kitak » 31.01.2019, 8:19
mkx napisal/-a:
kitak napisal/-a:
TGV Lyria napisal/-a:V Slovenijo je pričel, brez velikega pompa in celo brez kakršnihkoli velikih testiranj, voziti dvosistemski ETR 564. Torej le ni tako zelo drugačen kot so nekateri trdili.
Ta ima vgrajen PZB ane?
Kaj, ETR563 ga nima?
Jaz sem razmišljal če je ETR 563 enosistemska garnitura torej je vozila samo v Italiji, kjer ne uporablajo PZB
V italiji uporabljajo BACC.
Prispevkov: 4530
OdgovorNapisal/-a igor72 » 31.01.2019, 16:19
kitak napisal/-a:Jaz sem razmišljal če je ETR 563 enosistemska garnitura torej je vozila samo v Italiji, kjer ne uporablajo PZB
Enosistemski, pomeni da je za eno vrsto napetosti, ne pa za eno državo/operaterja!
MMG: kaj je to BACC :shock: ....jaz poznam iz Italije samo SCMT
Prispevkov: 3273
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 31.01.2019, 16:48
igor72 napisal/-a:MMG: kaj je to BACC :shock: ....jaz poznam iz Italije samo SCMT
Blocco elettrico automatico a correnti codificate BAcc oziroma novejši RS4 codici ali nekaj takega. Oba pa zanenjuje ETCS. Še to RS4 se na RFI več ne uporablja.
Zadnjič spremenil Re 4/4, dne 31.01.2019, 16:57, skupaj popravljeno 3 krat.
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Kraj: rogatec
OdgovorNapisal/-a kitak » 31.01.2019, 16:54
igor72 napisal/-a:
MMG: kaj je to BACC :shock: ....jaz poznam iz Italije samo SCMT[/quote
Enosistemski pač ja 3kV, sem mislo da je namenjen za vožnjo v Italiji, no zdaj je tudi v Slovenijo vozil.
Dvo sitemski pa se 15kV zraven ta pa je vozil v Avstrijo.
BACC=Blocco Automatico a Correnti Codificate, tako kot je bilo zgoraj napisano.
Prispevkov: 3474
OdgovorNapisal/-a mkx » 31.01.2019, 17:30
kitak napisal/-a:
mkx napisal/-a:
kitak napisal/-a:Ta ima vgrajen PZB ane?
ETR 563 vozi po Sloveniji in tukaj imamo ETCS in PZB (menda je naš stari SVN sistem ena variacija na to temo). V bistvu bi bilo zame pozitivno presenečenje če bi tukaj končno vozilo nekaj, kar čisto zares uporablja ETCS (in GSM-R).
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Kraj: rogatec
OdgovorNapisal/-a kitak » 31.01.2019, 17:58
ETR 563 vozi po Sloveniji in tukaj imamo ETCS in PZB (menda je naš stari SVN sistem ena variacija na to temo). V bistvu bi bilo zame pozitivno presenečenje če bi tukaj končno vozilo nekaj, kar čisto zares uporablja ETCS (in GSM-R).[/quote]
Ja se strinjam z vami lepo bi blo videt ja, no sej GSM-R že vgrajujejo na naš vozni park na terenu ta sistem že deluje, ETCS hja ko pa je tako drag :roll:
Prispevkov: 11375
OdgovorNapisal/-a cokla » 01.02.2019, 8:16
kitak napisal/-a:Ja se strinjam z vami lepo bi blo videt ja, no sej GSM-R že vgrajujejo na naš vozni park na terenu ta sistem že deluje, ETCS hja ko pa je tako drag :roll:
Žal ne drži popolnoma.
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Kraj: rogatec
OdgovorNapisal/-a kitak » 01.02.2019, 14:38
cokla napisal/-a:
Ja ko sem biu zram strojevodje v službi pa sva peljala v imeno in ko greš iz imenega moraš poklicat v stranje prometnika, da da dovoljenje za odhod in strojevodja je poklical še preko navadnega mobilnega telefona ampak že na novo številko GSM-R
Prispevkov: 1209
OdgovorNapisal/-a desiro » 01.02.2019, 16:28
kitak napisal/-a:
Ne piši bedarij javno na forum... klical je verjetno iz telefonske omarice na postajališču...ti pa si imel dovolilnico za vožnjo na vlečnem vozilu....
Včasih se stvari v praksi razlikujejo od tistih napisanih v navodilih priročnikih in pravilnikih, zato ni potrebe po javnem objavljanju.... #-o
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Kraj: rogatec
OdgovorNapisal/-a kitak » 01.02.2019, 17:16
desiro napisal/-a:
kitak napisal/-a:
Ne pišem bedarij. lahko bi samo prijazno napisali. Ok hvala no pač v pravilniku tega ni.
Hvala za opozorilo se bom držal tega
Žiga
Prispevkov: 155
Pridružen: 16.09.2009, 21:36
OdgovorNapisal/-a Žiga » 11.02.2019, 20:26
https://youtu.be/w1jrsbHnVKU Na tem (od 1:35 dalje) in še enem drugem posnetku, sem videl podobno utripanje čelnih luči na tej garnituri. V živo tega sicer še nisem videl, ampak kolikor so mi signalni predpisi jasni, bi to za strojevodjo nasproti vozečega vlaka, lahko pomenilo "Nevarnost, zavri" :roll:
nagibni
Prispevkov: 30
Pridružen: 25.01.2017, 21:33
OdgovorNapisal/-a nagibni » 11.02.2019, 20:48
To ni utripanje, ki bi ga lahko videl z prostim očesom ampak čas osveževanja (50 Hz ima Evropa ali pa 60Hz Amerika), ki se vidi pri snemanju z kamero če ta ni pravilno nastavljena.
Sem pa opazil, da je 563 kar nekaj časa vozil samo z enim "očesom".
andrazon
Prispevkov: 507
Pridružen: 07.07.2011, 20:23
OdgovorNapisal/-a andrazon » 11.02.2019, 21:33
Dvomim da gre za efekt kamere, ker ta bi bil enakomeren, tole je paprecej naključno žmiganje. Vplivalo bi tudi na vse luči, tudi sklepne, ledice ali ne... Dvomim tudi, da se napaja led luči direktno izmeničnim tokom.
LP Andraž
Prispevkov: 11375
OdgovorNapisal/-a cokla » 11.02.2019, 21:35
andrazon napisal/-a:Dvomim da gre za efekt kamere, ker ta bi bil enakomeren, tole je paprecej naključno žmiganje. Vplivalo bi tudi na vse luči, tudi sklepne, ledice ali ne... Dvomim tudi, da se napaja led luči direktno izmeničnim tokom.
Tako je, kot je napisal @nagibni.
S prostim očesom tega "utripanja" ni videt.
andrazon
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a andrazon » 11.02.2019, 21:56
cokla napisal/-a:
Zakaj potem samo spodnji dve luči? in še neenakomerno...
LP Andraž
