Nove garniture Stadler
jensen
Prispevkov: 36
Pridružen: 14.09.2018, 13:21
Re: Nove garniture Stadler
Odgovor Napisal/-a jensen »
Spada v to temo, pa sicer nima veze z zadnjo debato: Pri novih vlakih me moti, da sedeži nimajo preklopne mizice. Ta je že praktična.
Prispevkov: 4762
Saj so, v 1. razredu! Smo se v petek lepo peljali v Kočevje kot grofje. Zakaj pa 1. razred ni napisan v voznem redu in zakaj se ne prodajajo karte in zakaj z upokojensko karto ne moreš doplačati 1. razred, če lahko vlake višjega reda pa ve samo ljubi bog.
Prispevkov: 4762
Povprečni največji pojemek na dizelskem Flirtu je 1,2 na elektro pa 1,11 m/s2. Dizelski se ustavi 300 metrov prej pri največji konstruirani hitrosti od elektro Flirta.
Tukaj je pa nekaj v hudem nasprotju s srednješolsko fiziko. Če je res povprečen pojeme dizelskega 1,2 m/s^2, potem le ta ustavi na 630 m pri maksimalni hitrosti 140 km/h, smiselna številka. Tudi podate 1,11 m/s^2 za pojemek električnega je smiseln, zavorna pot pri 160 km/h je tako 890 m. Nikakor pa ni smiselna razlika 300 m pri 140 km/h, torej zavorna razdalja električnega 930 m pri 140 km/h, kar pa da celih 1215 m zavorne razdalje pri 160 km/h, več kot je upoštevano pri načrtovanju prog. Nekaj ne štima, res pa je, da je razlika zavornih razdal dizla pri 140 km/h skoraj 300 (natančno 260) krajša od električnega pri 160 km/h če upoštevamo povprečne pojemke, kjer pa je spet razlika ali računamo od 140 ali od 160 km/h do ustavitve.
jensen
Prispevkov: 36
Ljubitelj napisal/-a: 21.10.2021, 11:20 Saj so, v 1. razredu! Smo se v petek lepo peljali v Kočevje kot grofje. Zakaj pa 1. razred ni napisan v voznem redu in zakaj se ne prodajajo karte in zakaj z upokojensko karto ne moreš doplačati 1. razred, če lahko vlake višjega reda pa ve samo ljubi bog.
Ja, vem, samo to ni tak divji nadstandard, da bi bil logičen le tam.
Prispevkov: 4292
Ljubitelj napisal/-a: 21.10.2021, 11:35
Pa ti razumeš besede povprečni največji in kaj je potem realni? Sploh pa ne mi dajat teoretičnih izračunov, ker kakšen je lahko največji in najmanjši pojemek je zapisan v TSI, da te v primeru zaviranja ne bo vrglo na drug sedež ob nobeni vrsti zaviranja. To pa bo poskrbel software, ki bo ustrezno krmilil zavore. Za naše Flirte so:
DMG zaviranje v sili:
a: 0721,00 m 0001,12 m/s²
b: 0725,00 m 0001,11 m/s²
c: 0726,00 m 0001,11 m/s²
EMG zaviranje v sili
a: 0982.00 m 0001.07 m/s²
b: 1003.00 m 0001.04 m/s²
c: 1013.00 m 0001.03 m/s²
DMG maksimalno zaviranje:
0963,00 m - 0000,85 m/s²
EMG maksimalno zaviranje
1121.00 m - 0000,95m/s²
To dvoje je pa service break.
a: working order
b: normal payload
c: exceptional payload
Ja samo zaokrožil sem na 300 metrov, saj v prakai ne veš kakšno bo stanje na tiru.
Zadnjič spremenil Re 4/4, dne 21.10.2021, 13:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1947
desiro napisal/-a: 20.10.2021, 21:53
preglednik napisal/-a: 20.10.2021, 18:00 Ko sta v spregi EMG in DMG, ali se med vožnjo na spenjači pojavlja kakšna sila. Na primer, da EMG pomaga vleči DMG oziroma obratno?
Mislim da se v tem primeru na spenjači pojavlja sila, saj je EMG pač močnejša, spenjača je vsekakor dovolj močna da takšno silo vzdrži. Sicer pa o omenjenem strojevodje še nismo bili podučeni tako da to ni 100 % pravilen odgovor, le moje razmišljanje.
Regan 664 napisal/-a: 20.10.2021, 18:18 Predvidevam, da sta speti tudi "računalniško", kar pomeni, da pogona delujeta sinhrono.
Potem takem bi dve garnituri 312 v primeru da je ena "polovička" obe skupaj dosegli le 50 % programirane vlečne moči, v reali pa tista ki je "cela" razvije svojo polno moč in pomaga vleči ali potiskati tisto katera je "polovička"
Mogoče pa softver upošteva najšibkejši člen v spregi, se pravi, da speta garnitura ne more preseči karakteristik, ki jih omogoča DMG.
parni_vlak
Prispevkov: 338
Pridružen: 25.11.2020, 17:03
A so v 1. razredu slučajno kaj bolj udobni sedeži kot v drugem?
Lep dan še naprej, parni_vlak
Prispevkov: 4762
Če prav razumem tvojo "tabelo" me skušaš prepričati, da je razlika v zavorni poti okoli 300 m, kar sem že sam ocenil. Kot laik nimam takšnih podatkov, da bi to preračunal natančno. Ampak na osnovi tvojih komentarjev, lahko mirne duše trdim, da je razlika v zvorni poti tudi 500 ali celo 700m. Izberem si pač različne primerjalne hitrosti. Ti namreč primerjaš zavorno pot pri 140 km/h in 160 km/h, ali po domače primerjaš jabolke in hruške. Sam si namreč lepo napisal, da mešana sprega vozi pač z največjo dovoljeno hitroistjo počasnejšega v spregi!
Torej te naprošam, da nehaš klobasat, če nisi v stanju narediti smiselne primerjave. Pa ne da si na nivoju izobražencev iz FDV?!
urban120
Prispevkov: 418
Pridružen: 10.05.2015, 19:05
Odgovor Napisal/-a urban120 »
Na S-Bahnu na avstrijskem Štajerskem so na voljo mize in male preklopne mizice pri vsakem sedežu. Definitivno na enakem nivoju kot ICS.
https://www.vagonweb.cz/fotogalerie/A/OeBB_4024.php
Prispevkov: 2560
urban120 napisal/-a: 21.10.2021, 14:31 Na S-Bahnu na avstrijskem Štajerskem so na voljo mize in male preklopne mizice pri vsakem sedežu. Definitivno na enakem nivoju kot ICS.
Pri Talentu, ki si ga poslal, so na voljo samo v "komfort coni". Pač pa so pri vsakem sedežu na CItyjetu oz. Desiroju ML.
urban120
Prispevkov: 418
Prav imaš. Iskrena napaka. Mislil sem, da S5 vozi samo ena cityjet garnitura.
Pripenjam pravo povezavo.
https://www.vagonweb.cz/fotogalerie/A/OeBB_4744.php
Prispevkov: 4762
Prav tako so 4 sedeži v vrsti, nisem pa prepričan, če je kakšna razlika v sedežj in koliko večji (če sploh) je razmik med vrstami. Bi moral istočasno preverjati, pa smo bili sklenjena družba in ni bilo časa.
parni_vlak
Prispevkov: 338
Hvala za odgovor. Bom pa jaz malo stestiral :D
Prispevkov: 4762
Ne se bat, le sprevodnik te bo mogoče čudno gledal, ker kao da je ta del vlaka njihov kotiček.
Prispevkov: 2560
Ljubitelj napisal/-a: 21.10.2021, 19:41
Nima kaj čudno gledat, on je z novimi vlaki zares dobil svoj kotiček, ki pa ga začuda redko uporablja. Pravzaprav še nisem videl sprevodnika, da bi bil nastanjen tam.
