Nove garniture Stadler
Prispevkov: 3486
Re: Nove garniture Stadler
OdgovorNapisal/-a mkx » 19.01.2020, 13:39
Nejac napisal/-a:
Re 4/4 napisal/-a:Še rahli O.T. Od januarja ima tovodni promet nov vlak v Avstriji. Bremen-Passau-Linz-Gradec-Koper. Vozijo pa avtomobile. =D>
Baje SŽ vozi samo iz/do St. Michaela. Tam pa prevzame RTB (Ruhrtalbahn).
Tudi vlečno vozilo ali samo osebje?
Prispevkov: 3297
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 19.01.2020, 14:01
mkx napisal/-a:
Nejac napisal/-a:
Vedno so lastne lokomotive.
Ti dve gresta v Breclav.
https://mysocialmate.co/media/220019240 ... 6Ip1Y_Hpj7
nagibni
Prispevkov: 30
Pridružen: 25.01.2017, 21:33
OdgovorNapisal/-a nagibni » 19.01.2020, 14:59
Re 4/4 napisal/-a:
TGV Lyria napisal/-a:Še rahli O.T. Od januarja ima tovodni promet nov vlak v Avstriji. Bremen-Passau-Linz-Gradec-Koper. Vozijo pa avtomobile. =D>
Avtor: Günter Kornhuber‎, FB
Zraven pa je napisal: Seit Jänner 2020 erreichen die Lokomotiven der Baureihe 541 der SZ #SlovenskeZeleznice planmäßig den Bahnhof St. Michael. Am 15.01.2020 bespannte 91 79 1541 005-9 den GAG 49433 von St.Michael nach Koper. Dieser Zug kommt mit der Rurtalbahn (RTB) aus Bremen (via Passau und Linz) wo sich in der Nähe in Emden ein Werk von Volkswagen befindet nach St.Michael. Die Aufnahme entstand bei der Durchfahrt durch Graz Hbf.
Dino S
Prispevkov: 1492
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a Dino S » 22.01.2020, 19:54
Še vedno mi ni jasno, kje bodo novi Stadlerji lahko vozili 160 km/h :roll:
Prispevkov: 1650
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 22.01.2020, 20:49
Dino S napisal/-a:Še vedno mi ni jasno, kje bodo novi Stadlerji lahko vozili 160 km/h :roll:
Maribor - Pragersko in Ormož - Pragersko, oz. na vseh primernih odsekih na Prekmurski progi. Brez težav :D
smok1
Prispevkov: 53
Pridružen: 21.12.2017, 15:56
OdgovorNapisal/-a smok1 » 22.01.2020, 23:21
Prvi že na poti v Slovenijo :thumbupl
trackpan
Prispevkov: 724
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
OdgovorNapisal/-a trackpan » 23.01.2020, 1:51
Menim, da bi kompozicijo, videno na tem filmčku, prenesli kar k nam. Najmanj dve koristi bi imeli. Potniški del ne rabi elektromotorjev. Problemi z bicikli odpadejo, saj imamo spredaj in zadaj dovolj tovornih vagonov. :D Poleti, pa lahko tudi potniki poleg svojih koles uživajo na svežem zraku. :D Edino lokomotivo bi morali še barvno uskladiti, pa smo na konju.
LP Igor
Prispevkov: 3581
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 23.01.2020, 6:12
smok1 napisal/-a:Prvi že na poti v Slovenijo :thumbupl
V Slovenijo ali v Halle Ammendorf (Nemčija)? Zakaj se potem ta kraj omenja v komentarju videoposnetka. Iz Varšave je dosti bližja pot do Slovenije.
petindvajsetka
Prispevkov: 796
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 23.01.2020, 9:11
Ali misliš, da bodo popravili progovne hitrosti, ker je sedaj na odseku Maribor Tezno - Pragersko za lahke vlake hitrost 140 km/h?
Prispevkov: 11397
OdgovorNapisal/-a cokla » 23.01.2020, 9:14
Tin€ napisal/-a:
Po moje se prehitro veselijo. Se mi zdi, da gre na dodatna testiranja v Nemčijo.
Urban91
Prispevkov: 223
Pridružen: 09.10.2012, 18:32
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 23.01.2020, 10:21
Če bodo tako vozili, bo prej marec. A velja pravilo po eno garnituro ali še niso vse končane :?:
Prispevkov: 3297
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 23.01.2020, 11:01
cokla napisal/-a:
Tin€ napisal/-a:
Drži. Tole ni 610-001, ampak 003.
Prispevkov: 1650
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 23.01.2020, 13:00
petindvajsetka napisal/-a:
Te hitrosti so orientirane na edini lahki vlak na SŽ - Siemensa, ki ima Vmax=140 km/h. Je že davno tega @Ljubitelj ugotavljal.
cokla napisal/-a:Po moje se prehitro veselijo. Se mi zdi, da gre na dodatna testiranja v Nemčijo.
Očitno bodo tam opravili manjkajoče teste signalizacije, ki jih je omenil @Re 4/4. Je pa to jasen dokaz, da je vseh pet dizelašev že gotovih.
Prispevkov: 11397
OdgovorNapisal/-a cokla » 23.01.2020, 14:43
Ob pomanjkanju garnitur, kot je sedaj, to ni neka pridobitev. Še posebej, ker morajo teste opraviti tudi pri nas.
Prispevkov: 3581
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 23.01.2020, 15:24
cokla napisal/-a:
Aleš, lahko bi koristilo to v kolikor je vseh 5 garnitur gotovih. V tem primeru domnevam da gre za tipsko preizkušanje in v kolikor imaš na voljo več "preizkušancev" lahko vzporedno izvajaš različne teste. Na tak način časovnico skrajšaš.
Ali se bodo tega poslužili tudi v to zgodbo vpleteni pa bomo videli.
Po forumu brska: cokla in 4 gostov
