Nove garniture Stadler
mašina664
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 40
Pridružen: 02.11.2008, 20:14
Kraj: Dornberk
Re: Nove garniture Stadler
OdgovorNapisal/-a mašina664 » 20.02.2020, 20:10
Mogoče kdo ve v kakšni fazi proizvodnje so električne garniture?
<Želežničarski pozdrav!>
Prispevkov: 3330
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 22.02.2020, 11:34
mašina664 napisal/-a:Mogoče kdo ve v kakšni fazi proizvodnje so električne garniture?
Je že bilo povedano. Predvideno je še 5 električnih Flirtov v letu 2020. Ostalo potem v letih 2021-2022. V kakšnem stanju so, pa lahko predvideva vsak. Imate sedaj prakso, koliko časa traja z izdelovanjem 75 metrskega vozila. Za dvopodne so v prednost pri dobavi Madžari, saj so jih naročili prej. Naročila, ki so bila dana v letih 17-18 se soočajo z zamudo zaradi okrnjene proizvodnje dobaviteljev, ki so se soočali z poplavami v Nemčiji in pomanjkanjem ustrezne delovne sile, zato so se datumi dobav spremenili.
Prispevkov: 3330
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 01.03.2020, 11:35
Innsbruck, natančneje Völs, slikano v smeri Arlberške proge.
http://shrani.si/f/3W/j8/46hVay9v/20200228080058.jpg
©eastSLO
IggyAUT
Prispevkov: 69
Pridružen: 01.04.2016, 11:43
OdgovorNapisal/-a IggyAUT » 01.03.2020, 15:36
kaj to bo čisto vsaka vlakovna kompozicija tako testirana? kaj stadler nima sam svojih prototipov že testiranih v deželah kamor jih trži? vem naivno začetniško vprašanje pa vendar hvala za info.
Prispevkov: 3495
OdgovorNapisal/-a mkx » 01.03.2020, 16:41
Saj je bilo že napisano: ker so Flirti zelo modularni, se skoraj vsako naročilo drugačna garnitura. In jih je pač treba temeljito stestirati. Glede na to, da se kar nekaj podobnih garnitur že vozi po tirih, med testiranji sicer ni pričakovati zapletov, testiranja pa je vendarle potrebno opraviti.
Pri Kissih je morda zadeva malce bolj premočrtna, menda ni toliko različnih variant? Vprašanje pa je, koliko Kiss-ov za 3kV DC se vozi okoli ...
Prispevkov: 3330
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 01.03.2020, 17:31
mkx napisal/-a:
25 jih je na ruskih 1520 mm.
V bistvu se na vseh video in slikovnem materialu tukaj, opravljata dve vrsti testov.
Prvo izdelana garnitura (lahko tudi druga) opravlja tipski test, s katerim se dokazuje kakovost, ter skladnost s TSI. Po uredbi evropske komisije, je za vsa nova vozila, ki so bila izdelana po letu 2017 obvezno upoštevanje speficikacije za interoperabilnost TSI.To garnituro 610-003/004 vidimo v Avstriji na dinamičnih testih. Za določitev rezultata je potrebno več voženj. In videvali bomo še prvo narejenega Flirta 510, ter Kissa 313. Vse ostale garniture pa delajo osnovni preiskus. Po domače povedano, če delajo.
Pa še ena stvar je tukaj, zakaj ni prototipov. Evropska komisija pri določenih vprašanjih glede železniških podsistemov, ki niso pojasnjeni v uredbah, pušča državam članicam in proizvajalcem odprte roke. Da dam primer. Oprema za nadzor osnih ležajev je obvezna, sploh če ima vozilo prvi razred. Ampak oprema na garnituri ni predpisana. Ali se zagotovi na progi, ali na vozilu. Stvar dogovora glede na državo. Prav tako ni definiran razpon delovne temperature.
Matevz96
Prispevkov: 147
Pridružen: 17.01.2016, 19:33
OdgovorNapisal/-a Matevz96 » 01.03.2020, 18:01
IggyAUT napisal/-a:kaj to bo čisto vsaka vlakovna kompozicija tako testirana? kaj stadler nima sam svojih prototipov že testiranih v deželah kamor jih trži? vem naivno začetniško vprašanje pa vendar hvala za info.
Odvisno kako so SŽ sestavile pogodbo, če so bile pametne bo testiranje karseda obsežno, da se odkrije vse morebitne težave.
Prispevkov: 11404
OdgovorNapisal/-a cokla » 01.03.2020, 18:46
Matevz96 napisal/-a:
Ma brez veze....eni bi hoteli, da so tukaj še prej kot so bili motorniki narejeni. In brez testov...kdo teste rabi...
#sarkazem
dingo
Prispevkov: 519
Pridružen: 08.08.2009, 15:42
OdgovorNapisal/-a dingo » 01.03.2020, 19:03
cokla napisal/-a:
#sarkazem
Vsekakor je prav, da se naredijo testi samo mislim @cokla, da vsi uporabniki pa se upam trditi da pomoje tudi ti kot strojevodja (brez zamere) že nestrpno čakamo nove garniture. Saj se to ne naredi vsako leto :)
Prispevkov: 3330
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 01.03.2020, 19:55
Ne boš verjel. Daleč največ težav se odkrije v prvih nekaj tednih voženj (zato se temu reče otroške bolezni), ko sistemi začnejo delovati od jutra do večera. In danes na vseh novih garniturah, vsak kotiček nadzira programska oprema s senzorji. In nekaj zagotovo gre/bo šlo na začetku narobe.
Ena izmed zadnjih težav, ene izmed družb v tujini je, da je senzor, ki meri preobremenitev potniške garniture, preobčutljiv. Kako zmanjšati občutljivost? Ja, pomaga samo nadgradnja programske opreme. Ta pa traja nekaj tednov. Se zna zgoditi prvim našim, da bo kakšen seznor na začetku malo svojeglav.
Prispevkov: 11404
OdgovorNapisal/-a cokla » 01.03.2020, 20:20
dingo napisal/-a:Vsekakor je prav, da se naredijo testi samo mislim @cokla, da vsi uporabniki pa se upam trditi da pomoje tudi ti kot strojevodja (brez zamere) že nestrpno čakamo nove garniture. Saj se to ne naredi vsako leto :)
Verjamem....ampak ; bi jih radi hitro in takšne kot so bili Desiroji, ali take kot je trba nekaj mesecev kasneje?
Prispevkov: 4407
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 02.03.2020, 5:22
Ne bo čisto res, TGV Duplex jih
ima tudi
dingo
Prispevkov: 519
OdgovorNapisal/-a dingo » 02.03.2020, 20:27
cokla napisal/-a:
Verjamem....ampak ; bi jih radi hitro in takšne kot so bili Desiroji, ali take kot je treba nekaj mesecev kasneje?
Se na koncu popolnoma strinjam s tabo :thumbupl
Prispevkov: 2328
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 04.03.2020, 8:36
Zgolj prenašam vest s SSC Slovenija. Beloruska televizija je v teh dneh obiskala Stadlerjev proizvodni obrat v Fanipolu. V nekaterih kadrih se pojavljajo bodoče SŽ garniture: https://www.tvr.by/news/ekonomika/deleg ... id=1519852
Prispevkov: 1670
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 04.03.2020, 19:25
leteči vlak napisal/-a:Zgolj prenašam vest s SSC Slovenija. Beloruska televizija je v teh dneh obiskala Stadlerjev proizvodni obrat v Fanipolu. V nekaterih kadrih se pojavljajo bodoče SŽ garniture: https://www.tvr.by/news/ekonomika/deleg ... id=1519852
Se mi kar dozdeva, da je tudi ta dvopodna lupina na posnetku naša.
