Ljubljanski tramvaj
trackpan
Prispevkov: 719
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
Re: Ljubljanski tramvaj
OdgovorNapisal/-a trackpan » 27.09.2017, 21:32
@RI Majstor, ne mislim polemizirati na tako "nizkem" nivoju. Konec in pika.
LP Igor
Ri Majstor
Prispevkov: 123
Pridružen: 26.01.2016, 22:50
Kraj: Rijeka
OdgovorNapisal/-a Ri Majstor » 27.09.2017, 21:39
A kakve veze imaju tvoja zadnja dva posta sa onim kaj sam ja napisal? :?: Pa ja ne pljujem po tramvaju koji budi nostalgiju.. samo po najvećem mrzitelju Slovenaca, Hrvata, Makedonaca itd. U čemu je problem?
Zadnjič spremenil Ri Majstor, dne 27.09.2017, 21:43, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9101
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 27.09.2017, 21:42
Igor, odlično =D> =D>
Tramvajski arhiv katastrofalno slabo ohranjen v javnih zavodih (arhivih) in da ga ni več v arhivu LPP (kar zatrjujejo v LPP in v Zgodovinskem arhivu Ljubljana), pomeni, da je lahko samo še to, da so ga privatizirali ali pa so ga odpeljali na Količevo.
Glede na to so časopisne novičke zlata vredne.
Prispevkov: 9101
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 27.09.2017, 21:54
Igor, pozdravljen,
do sedaj so to "tvojo" razglednico datirali "pred letom 1932".
Tako tudi v knjigi: Marjan Drnovšek: Ljubljana na starih fotografijah, Ljubljana 1985
trackpan
Prispevkov: 719
OdgovorNapisal/-a trackpan » 27.09.2017, 22:37
V pomoč pri razrešitvi "zgornje" časovne meje, mi je bila diplomska naloga Mateja Malusa "Življenje in delo profesorja Marjana Jeločnika" (Univeza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2007).
https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22047260MalusMatej.pdf
Marjan Jeločnik je bil nečak Staneta Rozmana (po materini strani). V letu 1939 mu je bilo napisano potrdilo (datirano z dne 25.4.1939), da je bil zaposlen pri tvrtki S.J.Rozman. V desnem kotu je slika bencinske črpalke, močno podobna tisti, ki je na eni od fotografij. Potrdilo lahko najdete na 120. strani diplome (PRILOGA 25: Potrdilo o zaposlitvi v S. J. Rozman).
Je pa zanimivo branje o Marjanu Jeločniku. Priporočam.
Predvidevam, da je bila fotografija "moderniziranega" tramvaja št. 37 posneta v zimi 1938/39.
Fotografijo "nemoderniziranega" si lahko ogledate v knjigi Tadeja Brateta "Ljubljanski tramvaj" (DZS, 1990) na straneh 96, 97.
LP Igor
Prispevkov: 9101
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 01.10.2017, 13:04
kljub največji resoluciji se ne da videti številke na tramvaju :roll:
Razglednica je potovala leta 1915.
Kevin
Prispevkov: 8
Pridružen: 07.10.2013, 15:54
OdgovorNapisal/-a Kevin » 02.10.2017, 10:34
Morda je bila povezava že objavljena, vendar je prispevek zanimiv.
Ne čakaj na tramvaj
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-kulturno-umetniski/174494135
trackpan
Prispevkov: 719
OdgovorNapisal/-a trackpan » 03.10.2017, 15:09
Vrnimo se k tramvajski progi v Šentvidu. Poglejte in upam, da ... #-o
LP Igor
Prispevkov: 9101
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 08.10.2017, 9:21
če zbiramo razglednice izpred magistrata, je tukaj še ena, ki je potovala leta 1903...
sebastiant
Prispevkov: 943
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
OdgovorNapisal/-a sebastiant » 11.10.2017, 18:23
Zelo lepa razglednica!
Darko ali je v tvoji zbirki?
Sebastian
STIB
Prispevkov: 411
Pridružen: 18.04.2006, 11:57
Kraj: Zagreb, HR
OdgovorNapisal/-a STIB » 11.10.2017, 19:50
Če se dobro pogleda to razglednico se vidi da sta na sliki kar dva tramvaja - od drugega se vidi samo trola :D
lp iz Zagreba
ZDRU
Prispevkov: 9101
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 11.10.2017, 19:51
sebastiant, pozdravljen,
ne, ni v moji zbirki.
Nimam zbirke, samo kakšno razglednico kupim vsake toliko časa.
Tole razglednico sem "pobral" iz knjige "Pozdrav iz Ljubljane".
pozdrav iz Ljubljane
sebastiant
Prispevkov: 943
OdgovorNapisal/-a sebastiant » 12.10.2017, 15:11
železocestnik napisal/-a:sebastiant, pozdravljen,
Tudi jaz kupim občasno kakšno razglednico, je pa to kar draga zadeva. V filateliji pa imam kar dokaj popolno zbirko, no pa ne samo znamke, tudi bankovce sem dodal in seveda železniške žige, vse z naših "bivših prostorov".
To pa ne vem, če je zanimivo na našem forumu.
Sebastian
trackpan
Prispevkov: 719
OdgovorNapisal/-a trackpan » 14.10.2017, 21:54
No, pa recimo kaj več o "dogajanju" z našim tramvajem v Šentvidu. Prvotno so načrtovali, da bi se nova cesta izognila središču kraja. "Slikovito" je to bilo ponazorjeno v "Tednu v slikah":
Teden v slikah (1937), letnik 1, številka 12.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-VMULWHML
No, tu nastopijo lokalni dejavniki in cesta "mora" (pod nujno :!: ) iti skozi kraj. Kakšno hišo so podrli, naš tramvaj pa so potisnili ob rob ceste. Izogibališče se je tako spet "preselilo" bližje Ljubljani.
Z črko "A" sem označil mesto, kjer so pred izgradnjo proge načrtovali pozicijo, kjer bi se srečevala tramvaja.
Opazili boste pri črki "B", da so s svinčnikom vrisali lokacijo, kjer so ga (izogibališče) leta 1931 (ob otvoritvi) "preselili".
In ostane še črka "C", ki velja za leto 1937 ali 1938. Nova cesta "izrine" prvotno izogibališče (B) in morajo se preseliti bližje mestu.
Za dodatno ponazoritev sem dve razglednici postavil vzporedno, da se vidi razlika. Kakšna dodatna fotografija, pa tudi ne bi bila odveč.
Upam, da sem pojasnil tisti :?
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 719
OdgovorNapisal/-a trackpan » 14.10.2017, 22:29
Ob gledanju fotografij oz. razglednic po spletu sem uzrl tudi to:
Razglednica je bila napisana oz. odposlana v letu 1953. Tramvaj in prikolica sta bila še iz časov, ko je bila Ljubljana še del cesarstva. Se pravi v letu 1953 je po Ljubljani vozil arhivski tramvaj :?: Možno, zakaj ne.
Potem, pa sem le še enkrat pogledal na razglednico. Kaj le počne ura na stebru :?: Ali jo niso ob gradnji "krožne proge" demontirali :?: In še, ali smo v letu 1953 imeli okrogla ali "štirioglata" stebra :?:
In potem #-o . Fotografija oz. razglednica je bila narejena v letih 1932 ali 1933, ko smo imeli že Tromostovje, "krožne proge", pa še ne. Izgleda, da je sistem "copy - paste" deloval tudi po vojni.
Za dopolnitev sem dodal še nekaj zapisov iz 1931 in 1932.
LP Igor
