Ljubljanski tramvaj
Re: Ljubljanski tramvaj
V svoji "zbirki" ("virtualni") imam še nekaj "materiala", kar utegne biti zanimivo. Pomladi leta 1931 so potegnili tire skozi Šelenburgovo ulico. Za tlakovanje so uporabili lesene kocke. V enem od člankov lahko preberemo, zakaj so se odločili za to vrsto tlakov. Dodal sem še članke, ki so "obogateni" z fotografijami.
O novi "velemestni garaži" si lahko ( na 6. strani) preberete članek v "Slovenskem narodu" (23.5.1931)
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NF0C8NZT
Dodal sem še članek, kjer so se spraševali ali so imeli ali ne "optične signale"
LP Igor
LP Igor
Bravo Igor
CHEVROLET in BUICK sta propadla v Ljubljani.
Vselil se je FORD servis.
Po vojni/revoluciji je bilo vse naše
Vselil se je RSNZ, mislim da je tudi sedaj policaj pred vrati...
Narod naš dokaze hrani...Cpopyright ŽC
Fotografija je iz časa takoj po vselitvi FORD servisa v garažo. Letnico bo potrebno še določiti...tudi s pomočjo objav v časopisih.
Glede tistih štirih "optičnih signalov" pa:
ja res je, zanje je res mogoče še vedel takrat najstarejši uslužbenec.
Za sigurno pa ŽC & Co
čisto na tiho smo se "prešvercali" preko 300.000-ega ogleda (forumaši+obiskovalci+Boti) sedaj pa naprej 00000...
Kdo bi si mislil, da lahko najdeš v takšni literaturi...
potrdilo mojih ugibanj...
Današnje stanje si lahko ogledate na Streetwiew.
Podrli so stebre, les je strohnel...
Sem se pa vpisal v dopisni magisterij za raziskovanje WW2.
Kolega Gerard iz Irske je za magisterij izdelal recimo tole primerjavo stare fotografije in Streetwiew-a:
Res je OT, ker tu mimo ni vozil tramvaj, je pa primer, kako lahko magistrirate
Je pa v Ljubljani. Križa ni več na tej lokaciji.
Dokaz za plot (štajersko: čreva na plot) v Tivoliju...(glej levo, ne desnoželezocestnik napisal/-a:Jaz bi rekel da v Spodnji Šiški, ob Tivoliju.
Darko, hvala za fotografijo. Nikoli ni prepozno za odkrivanje prikazov iz preteklosti. O tem zidu je bila ob gradnji tramvajske infrastrukture objavljena fotografija. Tedaj so tudi tu razširili Celovško cesto. Še vprašanje ? Kaj se skriva pod "sliko" ?
LP Igor
LP Igor
Ja, magisteriji pa izgleda, da so pod krinko.
Ne vem kakšen sistem varovanja obstaja, vendar je zdržala slika kakšen dan, potem je izginila.
Access denied. You’re not authorized to view this page.
Tudi nekateri magisteriji v Sloveniji so nedostopni (varovanje podatkov, varovanje avtorje v?).
Lahko ti jo pošljem po ZS. V bistvu je gif.
Ampak mislim, da se je že prikazal nazaj
Ta "naš zid" leta 1960...
iz fototeke MNZS
iz fototeke MNZS
Ob gledanju fotografij običajno ugotavljamo, kdaj je bila neka slika posneta. Pomagajo nam takšna ali drugačna dejstva. Eno od teh je tudi selitev "znamenja Sv. Trojice". Tramvaja sicer ni videti, lahko pa slutimo tračnice in napajalne žice.
LP Igor
LP Igor
tole fotko, ki jo je posnet pri gradnji palače Slavija leta 1939.
Na fotografiji je tudi tramvaj. poglejte, kako se je stiskal pri vožni po Dunajski cesti...
Fotograf: Peter Naglič: Gradnja palače Slavija (danes MNZ) leta 1939
Fotografijo hrani SEM (Slovenski etnološki muzej).
Na marsikateri fotografiji se vidi, da so ob gradnji nove stavbe najprej podrli le del stare, šele ob zaključku gradnje pa so staro stavbo podrli do konca. Ali je to bila redna praksa? Ne predstavljam si, kako je lahko v pol podrti stavbi karkoli funkcioniralo (pa magari kakšna trgovina ali delavnica) ... pa mi ta razlog edini pade na pamet ko razmišljam o prednostih takega načina modernizacije mesta.železocestnik napisal/-a:Na fotografiji je tudi tramvaj. poglejte, kako se je stiskal pri vožni po Dunajski cesti...
K Slovenski cesti se bomo še vrnili. Sem pa našel dve fotografiji, ki bi bile za ljubitelje tramvaja v Ljubljani še zanimive.
Pri prvi vidimo tramvajsko postajališče na Ambroževe trgu. Ako dobro pogledamo uzremo tablo na žicah z emblemom tramvaja.
Vir: https://www.facebook.com/ljubljana.neko ... =3&theater
Na drugi sliki se prestavimo na Tromostovje. Dogajanje je posneto ob gradnji t.i. "krožne proge" (1933/34). Vidna sta še stari in novi nosilec. Slike te vrste so vsaj za sedaj redkost in zelo lepo bi bilo, če bi še kakšno ugledali. V fotoaparat jo je "spravil" Peter Naglič.
Vir:
Dodal sem še nekaj člankov za ponazoritev.
LP Igor
Vir:
LP Igor
V enem od prejšnjih prispevkov je Metod povpraševal:
Po-najprej bi za branje in predvsem ogled priporočil predstavitev "Slovenska cesta skozi čas" (v tej temi smo ta "prikaz" že videli), saj je lep primerek kako lahko s pomočjo arhivskega fotografskega gradiva obudimo zanimiv del našega mesta.
"Slovenska cesta skozi čas." AB. Arhitektov bilten letnik 43. številka 197/198 (2013) str. 11-28.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XHFCCF5C
Dodajam še ...
Gregorič, Jože. "Nove ljubljanske stavbe." Kronika slovenskih mest letnik 6 (1939) str. 11 - 14.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-91J90FCA
Na spodnji fotografiji se zdi, da so trgovine za vedno zaprle svoja vrata.
in kaj so dejali ob začetku gradnje ..
Preselimo se k "Bati" ("Nama") in poglejmo kaj se je tu dogajalo.
Na koncu pa še tale fotografija, bolje rečeno posnetek iz filma .
Vir: https://fototekamnzs.com/2016/04/04/vec ... tni-vrvez/
In o filmu si lahko preberite ...
http://www.film-center.si/sl/film-v-slo ... 2/requiem/
V Slovenski kinoteki bodo v času od 10.4 do 12.4. 2017 organizirali "Mednarodni simpozij o restavriranju filmske dediščine", kjer naj bi prikazali obnovljeno verzijo "Requiema".
Toliko zaenkrat. Smo pa drugi posnetek iz Šelenburgove ulice (iz tega filma) že videli v tej temi.
LP Igor
Celovitega odgovora ne vem, morda se bo kaj našlo v enemu od naslednjih člankov.Na marsikateri fotografiji se vidi, da so ob gradnji nove stavbe najprej podrli le del stare, šele ob zaključku gradnje pa so staro stavbo podrli do konca. Ali je to bila redna praksa? Ne predstavljam si, kako je lahko v pol podrti stavbi karkoli funkcioniralo (pa magari kakšna trgovina ali delavnica) ... pa mi ta razlog edini pade na pamet ko razmišljam o prednostih takega načina modernizacije mesta.
Dodajam še ...
LP Igor
Na teh straneh smo že videli fotografije Petra Nagliča . O njem si lahko več preberete ...
http://www.leksikon.si/Oseba/OsebaId/186
V "galeriji" najdete drugi pogled na "Slavijo" ...
http://www.leksikon.si/DesktopModules/I ... rge/16.jpg
Dodajam ...
https://sl-si.facebook.com/dokumentarni.fotograf/
še ...
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5965ACC4
in še ..
https://www.facebook.com/dokumentarni.f ... =3&theater
Ob "likofu", ki ga je bil deležen Nebotičnik, so posneli vsaj dva filma. Pri drugem ("pogled z Nebotičnika pred 85 leti" ) vidimo dva tramvaja. Ta "starega" in novejšega "brodskega".
http://siol.net/novice/slovenija/prvic- ... deo-428567
LP Igor
Dodajam ...
še ...
in še ..
LP Igor
Kaj ima članek v časopisu "Dnevnik" (13.4.2017) : "Prvi igralni avtomati v Ljubljani so cingljali v bifeju Na-Na med Šestico in Slonom" povezave z tramvajem. Nič. Edino, kar je ogleda vredno je fotografija današnje Slovenske ceste z tramvajem, da o prikolici sploh ne govorimo
https://dnevnik.si/i/orig/2017/04/12/1008498.jpg
Vir:
https://dnevnik.si/1042768810/lokalno/l ... -in-slonom
No sedaj, pa imamo "kost za glodanje" o času posnetka
LP Igor
Vir:
LP Igor
