Ljubljanski tramvaj
trackpan
Prispevkov: 798
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
Re: Ljubljanski tramvaj
Odgovor Napisal/-a trackpan »
Na Celovški cesti, vidi se tramvaj proge 1.
Vidi se kje je bilo ob koncu izogibališče. Verjetno ga sploh niso premikali (od leta 1931), kot sem sprva mislil.
LP Igor
Prispevkov: 9343
Igor, pozdravljen,
odlična najdba.
Še za tiste, ki malo slabše :s2 (ali pa so v čakalni vrsti za operacijo, tako kot jaz)...
glede na to, da verjetno daljnovoda niso prestavljali, se verjetno ve, kje so se ustavili ali pa jim je "crknil" tovornjak.
Ali lahko pod fotko prilepiš deček načrta proge ?
trackpan
Prispevkov: 798
viewtopic.php?f=21&t=1405&start=1081
https://www.google.si/maps/@46.0640124, ... 6656?hl=sl
Še pogled na vzporedno hišo, kjer so še "bunke" oz. držala.
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 798
Za primerjavo lahko vzamemo fotografijo, ko je vozil še trolejbus tu.
viewtopic.php?f=16&t=8723&start=44
Predvidevam, da je to skupina hiš med Kumerdejevo in Bravničarjevo ulico. Nimam, pa nekega oprijemljivega [-o< dokaza.
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 798
Pri tramvaji v Ljubljani vedno naletiš na kakšna presenečenja :?
LP Igor
Ajznponar
Prispevkov: 844
Pridružen: 09.07.2009, 22:24
Ne vem, ali je že bilo objavljeno kje tukaj. Kakorkoli, pri inventuri diskovja se je našel tale voz št. 5, ki je razstavljen v Bistri, posnetek je moral nastati kakšno leto nazaj.
trackpan
Prispevkov: 798
Tramvaj naš vsakdanji (nekoč).
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 798
Ta fotografija sodi verjetno v čas, ko so v Mostah zgradili "trikotnik".
Še nekaj iz časa, ko so podirali Figovec.
In še dodatna.
LP Igor
STIB
Prispevkov: 424
Pridružen: 18.04.2006, 11:57
Kraj: Zagreb, HR
Odgovor Napisal/-a STIB »
Kaj so "proge izpadnice"?
lp iz Zagreba
ZDRU
trackpan
Prispevkov: 798
STIB, verjetno misliva oba na enotirne proge z izogibališči. Sem, pa tudi sam prvič slišal za pojem "izpadnica".
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 798
Nabral se nekaj "vtisov" v času demontaže tramvajskih tirov.
Verjetno vam je lokacija poznana. Je pa zelo malo slik od tu.
Na tej fotografiji je vidna (upam) živa meja, ki je ločevala pešpot in tramvajski tir z cestiščem.
Ali so "lesene deščice" (kocke) ostale do konca ?
In še ena, ki sodi na področje filmske umetnosti.
LP Igor
jž 363
Prispevkov: 204
Pridružen: 17.01.2014, 21:13
Odgovor Napisal/-a jž 363 »
Ta zadnji prispevek o snemanju filma je zalo zanimiv. Vozni vod je menda bil demontiran, tako da je tramvajski voz sodeloval le kot eksponat, bodisi je bil vlečen.
trackpan
Prispevkov: 798
Morda še kaj rečemo o trasi na Tržaški cesti.
LP Igor
Prispevkov: 9343
Igor, pozdravljen,
odlično si napaberkoval* članke in fotografije v zvezi z demontažo tirnic.
Zanimivo, da smo še pred leti našli tirnice pred hotelom Slon...
Komaj čakamo traso na Tržaški :-k
napaberkoval*
SSKJ:
napaberkováti -újem in napáberkovati -ujem dov. (á ȗ; á) s paberkovanjem priti do določene količine plodov, sadežev: napaberkovali so še nekaj grozdja
// ekspr. priti do česa s priložnostnim, nesistematičnim zbiranjem: te narečne besede je napaberkoval na Goriškem; to je le napaberkoval iz romana / napaberkoval je še deset prostovoljcev
Danes sem komaj napaberkoval nekaj grozdja z domače brajde za nekaj steklenic soka :wink: :D
Peter 5
Prispevkov: 587
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
Odgovor Napisal/-a Peter 5 »
Pozdravljeni!
Zdi se mi da @STIB še ni dobil odgovora na svoje vprašanje:
OdgovorNapisal/-a STIB » 30.08.2020, 20:23
lp iz Zagreba
ZDRU
Pogledal sem kar k stricu Google-tu. Odgovorov je več in nisem gledal vseh. Najprej lahko ugotovim, da je 'izpadnica' sopomenka besedi 'vpadnica'. Je pa to cesta ali ulica, ki povezuje center mesta s predmestjem ali drugim bližnjim naseljem. Pri tramvajski izpadnici gre potem po logiki za tramvajsko progo, ki ima enako povezovalno funkcijo.
Opravičujem se za svoj pozen odgovor, pravzaprav sem vprašanje nekako prezrl.
Pozdrav - Peter
