Borovniški viadukt
Re: Borovniški viadukt
Ostanki Borovniškega viadukta v barvah jeseni.
Takole pa izgleda ponoči
Ivy fantastični posnetki tale http://www.shrani.si/f/38/7e/UZ2iGuD/1102009-1079.jpg je pa tako lepo jesensko obarvan.
Bravo @ivy
Kako si vedel, da bom prišibal mimo
Za razsvetljavo stebra je projekt speljal
http://www.biro-es.si/slo/reference.asp?id=68
elehtrika pa gre na račun borovniške občine...
Tin€ napisal/-a:Ivy fantastični posnetki tale http://www.shrani.si/f/38/7e/UZ2iGuD/1102009-1079.jpg je pa tako lepo jesensko obarvan.
Gorchi napisal/-a:Bravo Ivy, one dnevne so tako prekrasne...!
Dolfe napisal/-a:Zadnja, nočna, je zakon.
železocestnik napisal/-a:Bravo @ivy
Hvala vam za komentarje!
Če ne bi bilo tako mrzlo, bi naredil kakšno fotografijo več.
Ivy, pri nas se zima sploh še ni začela.ivy napisal/-a:Če ne bi bilo tako mrzlo, bi naredil kakšno fotografijo več.
Nisem bil navajen takšne temperaturne spremembe.Regan 664 napisal/-a:Ivy, pri nas se zima sploh še ni začela.ivy napisal/-a:Če ne bi bilo tako mrzlo, bi naredil kakšno fotografijo več.
Na Štajerskem toplo, v Borovniški kotlini pa so potoki že zmrznili.
Še nekaj fotografij italijanskega popravila viadukta s spletne strani tistih, ki so "razsuli", kar so Italijani zgradili
Torej, spletna stran US 489 bombarderskega eskadrona na Korziki...
http://www.warwingsart.com/12thAirForce/borovnica2.html
Za tiste pa, ki bi si še enkrat pogledali animacijo "sesutja" italijanskega dela...
http://www.warwingsart.com/12thAirForce/borovnica.html
ŽC,
pa ti si živ? Sem te že mislil klicati, če je s tabo vse v redu. Nič prispevkov v zadnjih dnevih je že zbujalo zle slutnje ...
T
T
Totalno odvajanje od odvišnitva
Crknu računalnik doma, v firmi prebili kabel
Ostala mi je samo povezava s spletom preko handy-ja, ki sem ga zatajil pred zdravnico
železocestnik napisal/-a:Totalno odvajanje od odvišnitva
Hehehe, samo da se je rešil problem. Sedaj pa splezaj dol iz lustra, pa gasa po tipkovnici.
V medijih (Novice) je zopet na tapeti razpadajoči steber Borovniškega viadukta. Udarni naslov je, da ogroža otroke.
Proti županu, ki ne naredi nič za varnost mimoidočih, se je ostro postavil Bogomir Celarc, ki ga dobro poznamo iz čistilne akcije "steber" in akcije za pridobivanje raznih strokovnih mnenj za sanacijo stebra.
Skupina občanov Borovnice, med katerimi je tudi g. Celarc, zahteva, naj občina steber zaščiti z mrežami, da ne bi bilo tragedije. Vendar župan noče slišati za takšno rešitev.
Celarc je podal prijavo na medobčinsko redarstvo, vendar brez večjega uspeha. Pod steber so le obesili obvestilo, ki opozarja na nevarnost padanja kamenja.
Denar za pripravo razpisne dokumentacije, 4000 €, je že dve leti rezerviran v občinskem proračunu.
Po dveh letih opozoril in prošenj je župan ob obisku novinarja Mihaela Korsike zagotovil, da bo še ta mesec pripravljen razpis za pripravo dokumentacije in izračunov stroškov celotnega projekta.
Republika Slovenija mora imeti ustrezne službe, ki varujejo državljane, da se varno gibljejo po n. pr. Borovnici.
Če so skorumpirane ali nesposobne službe na nižjih nivojih, mora nekaj narediti republiška inšpekcija. Konkretno Republiška inšpekcija za delo, ki naj bi skrbela za varno življenje občanov. Če bi obiskal takšen republiški inšpektor občino Borovnica in se pozanimal pri županu za:
1. študijo rizika, ki obstaja/ali pa ne obstaja zaradi padca kamenja in opeke s stebra, bi mu moral izpisati kazen, zato ker je nima in nekaj na pamet nestrokovno govori o nevarnosti,
2. moral bi izdati ureditveno odločbo, ki bi v prvi fazi pomenila takojšnje zavarovanje nevarnega območja
Medobčinska inšpekcija je odpovedala
Republika je na vrsti, sicer je ne rabimo!
Imam eno bolj frišno fotko, kjer je opozorilna tabla že postavljena. Mogoče se malo slabše vidi.
