Obvozna proga Dravlje-dolenjska proga leta 1916
Prispevkov: 9231
Re: Obvozna proga Dravlje-dolenjska proga leta 1916
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 07.04.2015, 16:46
sem šel k optiku in mi je predpisal nove očala/naočnike :s2
Sedaj tudi jaz vidim nadvoz preko Vodovodne...Slika
Fotografija je bila posneta med leti 1932 in 1941. Točnejše datiranje je v teku...
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 07.04.2015, 19:20
Rezultati datiranja v teku:
Zgornja fotografija je bila posneta leta 1939.
Kako vem?
Spomladi 1939 je domači zidarski podjetnik Ivan Erjavec podrl del stare cerkve (severno steno) in začel zidati novi del po načrtih arhitekta Glanz-a.
Vsa dela in oprema cerkve sv. Kancijana in tovarišev na Ježici so bila končana v letu 1942.
Glej:
http://www.dlib.si/preview/URN:NBN:SI:D ... 7a0eafd1c7
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=1985
Na fotografiji se vidi, da je ostrešje stare cerkve odprto proti severu in da so zgrajeni zidovi novega dela vključno s polkrožno apsido. Ostrešja na novem delu cerkve še ni.
Za primerjavo si poglejmo še cerkev pred predelavo na fotografiji mojstra Petra Lampiča...
Zadnjič spremenil železocestnik, dne 07.04.2015, 21:57, skupaj popravljeno 2 krat.
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 07.04.2015, 20:01
@ŽC, pa Ti si neverjeten!!!
:thumbupr =D> =D> \:D/ [-o< [-o< :thumbupl
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 07.04.2015, 20:12
Zdaj sam vidiš, kaj naredijo nova očala :wink: :s2
Tale stara cerkev je pa izrezana iz "kamre"...
http://www.kamra.si/Default.aspx?module ... 9&lang=hun
piše, da so avtorske pravice potekle...
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 09.04.2015, 21:44
da ne bo kdo mislil, da se kar tako zmišljujem imena podjetnikov, ki naj bi bili domačini...
železocestnik napisal/-a:Rezultati datiranja v teku:
Kako vem?
Narod naš dokaze hrani....
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 15.04.2015, 9:44
da bo jasno, kako je bila speljana Vodovodna cesta pod nadvozom...
Vodovodno cesto je bilo potrebno "preložiti"...stara trasa ceste je tudi še vrisana na načrtu.
Radij proge: 500 metrov....potem pa 250 metrov
trackpan
Prispevkov: 771
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
OdgovorNapisal/-a trackpan » 15.04.2015, 16:46
Lahko bi se reklo, da je tisti raven del Vodovodne ceste (vzporeden z Kamniško progo) edini še "živi" spomenik na "obvozno progo". :wink:
LP Igor
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 16.04.2015, 14:31
Edino, kar imam na razpolago iz knjige: Iz boja junaške Ljubljane, Ljubljana 1972
Sedaj vsaj vem, kako je zgledala ta hišica med WW2 :idea:
Takole...
Kako vem?
Na teh fotografijah iz knjižice A. Jankoviča Potočnika: Utrjena Ljubljana, Logatec 2006 so utrdbe pri prehodu skozi žičn obroč na Vodovodni cesti...
Da pa so res vse tri hiše in "hišica" stale še leta 1970, smo si pa itak že ogledali na katasztski mapi...
Situacija leta 1939: izsek iz Kramaričeve fotografije "Ježica pri Ljubljani"...
Vse tri hiše med nasipom obvozne proge in Vodovodno cesto že stojijo, "hišica" je bila postavljena verjetno res le za potrebe nadzora okupatorja...
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 15.05.2015, 23:43
O:14233
ko imaš na razpolago več fotografij, si lahko potem še širiš obzorje :hmm
Fotografija je iz knjige: MATI, DOMOVINA, BOG, Ljubljana 1999
Seveda se lahko sedaj delamo :pamet ...in napišemo, da je ta blok na Vodovodni cesti.
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 10.06.2015, 16:06
Obvozno progo smo si ogledovali s Tabora...
Vir fotografije: Slovenski etnološki muzej (zbirka Vekoslav Kramarič)
Sedaj je čas, da si jo ogledamo z nasprotne smeri, torej iz centra Ljubljane...
http://www.etno-muzej.si/sl/vekoslav-kramaric?page=1
Ali je zadosti velika, da se kaj vidi? :s2
Ali bomo tudi to fotografijo brez problema datirali? :old
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 11.06.2015, 11:59
Če prav vidim, na železniški postaji ni ure :) Bežigrad so same poljane, Ježica in Črnuče pa je vsaj kaka hiša :D Ampak obvozne proge pa moja malenkost žal ne vidi :(
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 12.06.2015, 15:29
Pomaga kaj povečava? Slika
Copyright by ŽC
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 12.06.2015, 19:28
Zasilni izhod: polovička :wink: :lol:
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 13.06.2015, 15:02
Zasilni izhod: klic v sili...
Prva bežigrajska ulica...
Jaz ne vidim :s2
-"Fondovih blokov" (1931)
-stadiona (1935)
-dogradnje cerkve sv. Krištofa (1934)
-Baragovega semenišča (1939)/akademskega kolegija
"Fondovi bloki " in stadion...so izgledali takole...
Bi rekel, da je obvozna proga potekala za temi zadnjimi hišami ob Dunajski cesti (zadnje hiše v smeri Črnuč).
Prispevkov: 9231
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 04.07.2015, 10:08
dodatek k zasilnemu izhodu: "klic v sili"...
Fotografija Hranilniških hiš za Bežigradom iz knjige: Ljubljana na starih razglednicah...
Fotografija je iz let okoli 1940, tako da si z njo ne moremo kaj dosti pomagati pri datiranju naše osnovne fotografije.
Je pa pomemben podatek v opisu fotografije:
Kateri podatek iz "klica v sili" je tako pomemben za datiranje naše osnovne fotografije?
Še enkrat datiranje naše (Kramaričeve) fotografije v SEM:
F0039189
Na razglednici je panorama Bežigrada (pred Baragovim semeniščem in Gimnazijo).
Med leti 1928 in 1947.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov
