Ljubljana - skozi čas
Prispevkov: 644
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Re: Ljubljana - skozi čas
OdgovorNapisal/-a Anzee » 07.02.2020, 12:17
trackpan napisal/-a:@Anzee, za prvo "silo" sem našel ta članek:
Uf Igor, hvala! Ravno nekaj takega sem hotel videti.. kaksen namig sicer kako iskati po tem iskalnik na dLib?
trackpan
Prispevkov: 795
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
OdgovorNapisal/-a trackpan » 07.02.2020, 13:40
@Anzee, njega dni sem "premetal" "Javno tribuno", ker sem iskal članke o trolejbusu. Tako se najdejo še kakšne druge zanimivosti. Najbolj zanimiva je bila rubrika "Foto kronika" . Problem pri listanju je, ker so to članki in ne celotne edicije. Si mislim, da za vsak slučaj, če bi se še kdo oglasil glede avtorskih pravic. Konkretno sem omenjeni članek pod pojmom "Drenikov". Vprašanje je ali so se kje ohranili originali fotografij ? So stvari zanimive, kajti čez kakih 10 let nam bodo vso Staro Šiško čisto uničili z "bunker bloki".
Toliko zaenkrat.
LP Igor
Prispevkov: 644
OdgovorNapisal/-a Anzee » 07.02.2020, 13:44
Super, hvala za odgovor. Bom probal tudi sam se malo prebrskati.
Sem sel se malo na teren... upam da se strinjate da ni to off topic :)
Primerjava stare fotografije in nove...kolikor sem pac lahko se tam nacentriral
Se ena z malce vec "zooma"
Studija narejena na podlagi pogleda iz google maps... kot sem uspel ugotoviti sem stal preblizu progi (vendar je pac za menoj bil betonski panelni zid) - jaz sem levi vogal rumenega trikotnika, ki nakazuje moj "field of view" fotoaparata.. pri cca 24mm goriscne razdalje. Zelen trikotnik je pogled fotografa iz izvirne slike, predvideval sem, da je uporabljal 50mm objektiv. Situacija deluje dokaj realna, oni je namrec imel "malo vec zooma", tako je ravno porezal tisti objekt pri moji sliki na desni, pa tudi stal je malce juzneje. Jaz verjetno stojim ravno tam, kjer je sprednja leva luc fiata/zastave 1300 :)
Prispevkov: 3583
OdgovorNapisal/-a mkx » 07.02.2020, 14:44
Anzee napisal/-a:Jaz verjetno stojim ravno tam, kjer je sprednja leva luc fiata/zastave 1300 :)
Na stari fotografiji ni nobenega fiata 1300. Od leve proti desni so: Renault 12, TAM (verjetno) 4500, NSU 1200, nekaj za TAM-om, Zastava 750, Renault 4, še en verjetno TAM 4500, pa en moped in IMV kombi ...
Prispevkov: 644
OdgovorNapisal/-a Anzee » 07.02.2020, 16:07
mkx napisal/-a:NSU 1200
Ah pa res.. prevec me je zavedla bocna linija, moja napaka!
trackpan
Prispevkov: 795
OdgovorNapisal/-a trackpan » 24.02.2020, 18:15
Še dve fotografiji.
LP Igor
Prispevkov: 644
OdgovorNapisal/-a Anzee » 25.02.2020, 16:58
trackpan napisal/-a:Še dve fotografiji.
Seveda si ne morem kaj da ne naredim nekoc in sedaj primerjave :)
skoda da ne obstaja kaksna bolj kakovostna fotografija.. no vsaj da bi bila dosegljiva :(
trackpan
Prispevkov: 795
OdgovorNapisal/-a trackpan » 29.02.2020, 16:14
Še kakšna fotografija iz tega konca.
Pralnica.
LP Igor
Prispevkov: 9321
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 26.03.2020, 10:46
O:222950
kdo ve, kje je posneta ta fotka izravnave ovinka (povečanje radija) :wink: :D
Foto: Pleterski, Železniški muzej, Ljubljana
Prispevkov: 4538
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 26.03.2020, 11:27
Jaz bi rekel, da je to v Šiški, za topoli je pa bil star štadion ŽK.
Prispevkov: 644
OdgovorNapisal/-a Anzee » 26.03.2020, 11:33
železocestnik napisal/-a:O:222950
Ha! In zdaj se kar naenkrat spomim da je bila tam res Metalka z zeleznino! Sem cisto pozabil da je bila tam! Res je to "nas" ovinek na Cernetovi..
edit: Slika bi morala biti datirana nekje v leto 1963 - blok na Murnovi zadaj se se gradi, po podatkih Gurs je bil zgrajen l. 1964.
Prispevkov: 644
OdgovorNapisal/-a Anzee » 26.03.2020, 12:26
Seveda ne gre brez before-after :lol:
Ene 2 al pa 3m se bolj nazaj bi moral stati, vendar bi bil potem ze na poti steber elektrifikacije..
Prispevkov: 9321
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 26.03.2020, 13:39
to pa je odzivnost :shock:
V treh urah rešena zadeva, poleg tega pa še pogled nekoč/sedaj.
Pa še v treh urah 50 ogledov :wink:
Se vidi, da smo vsi doma...
Ne vem pa, zakaj smo vsi govorili, da je ta Metalka (mislim, da je bila včasih za barvne kovine), na Samovi :roll:
Da si ustvarimo malo širši pogled, dodajam zemljevid Ljubljane, ko še ni bilo "nove Samove" s podvozom:
detajl:
Promet je potekal torej iz Černetove v Janševo ulico (in obratno).
trackpan
Prispevkov: 795
OdgovorNapisal/-a trackpan » 13.04.2020, 16:15
Najprej nekaj pozitivnega. NUK oz DLIB je odprl pristop (verjetno začasen), do edicij kot so "Slovenski poročevalec", "Ljudska pravica", "Tovariš" itd
Verjetno vam je znano, da je ob koncu vojna "potovala" (lahko je tudi dvojina ali množina) skozi Ljubljano lokomotiva k dolenjski progi. Vzrok temu je bi porušen železniški most, ki prečka Grubarjeve prekop. Prva varianta je bila bolj tako, tako [-X . Komentarje bom prepustil tistim, ki se na te zadeve spoznajo.
LP Igor
Prispevkov: 9321
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 13.04.2020, 18:01
Igor, pozdravljen,
odlično si izbrskal "odprtje" medijev.
Glede ponovnega "zaprtja" pa se ne strinjam s tem.
Morali bi "pritisniti" na ministrstvo in vlado, da se to ne naredi več.
Poglejmo si povzetek raziskave o medijih v času komunizma/socializma:
SLOVENSKA REVIJA TOVARIŠ IN NJENI REVIALNI »TOVARIŠI« V DRUGI POLOVICI DVAJSETEGA STOLETJA,
SONJA MERLJAK ZDOVC
Link: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:D ... 99212c/PDF
V osemdesetih letih dvajsetega stoletja so osrednji mediji, Delo, Dnevnik, RTV Ljubljana, Večer, še naprej delovali v skladu s partijsko linijo. Glavni in odgovorni uredniki so bili še vedno družbenopolitični delavci, ki so v praksi uresničevali linijo partijskih kongresov.
Država je večinoma uspešno nadzirala medijske vsebine. V nasprotju s prejšnjimi desetletji, ko jih je nadzirala s cenzuro, z odstavitvami urednikov in odpravljanjem
posameznih medijev, se je v tem desetletju odločala za subtilnejše oblike nadzora.
Te so že »pomenile začetek zloma političnega nadzora nad javnimi občili« (Nežmah 1998, 365).
Glede na doktrino komunistične partije, da je vse od vseh in obenem od nikogar, je prav, da bi bile vse vsebine do leta 1991 na voljo brezplačno. V bistvu smo vsi skupaj plačevali medije.
Po letu 1991 so se znašli vsi na trgu, razen RTV Slovenija, ki pa bi morala biti nevtralni poročevalec.
Torej je prav , da samo za čas po 1991 zahtevajo neko odškodnino za pregled gradiv.
