Ljubljana - skozi čas
trackpan
Prispevkov: 809
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
Re: Ljubljana - skozi čas
Odgovor Napisal/-a trackpan »
nekaj zapisov nazaj smo govorili o cestnem prevozu vagonov do končnega naslovnika. V "Dnevniku" si lahko ogledate prispevek.
https://www.dnevnik.si/lokalno/ljubljana#1042789240
LP Igor
Puhalnik
Prispevkov: 119
Pridružen: 09.01.2010, 15:10
Kraj: Dobrepule
Odgovor Napisal/-a Puhalnik »
Prevoz vagonov iz postaje do mesta nakladanja (ali razkladanja) ni bil še v 80-tih letih nobena posebnost. V Ajdovščini so v sezoni vozili dnevno (npr. frigo vagone s hlajenim ali zmrznjenim sadjem) iz štacijona na Fructal. Takrat so bile prikolice že veliko bolje grajene kot je ta na sliki, pa tudi osi (koles) so imeli bistveno več. Vlekli so jih posebej za to narejeni vlačilci (se ne spomnim katere znamke so bili), z obtežitvijo za kabino. Na mestu razkladanja je morala potem imeti firma nekaj 10 metrov tira in nato so vagon z "zajlo" lepo spustili iz prikolice (včasih je pomagal pri vleki še kakšen traktor). Tak način dela so ukinili potem, ko je popolnoma prevladal cestni tovorni promet in promet s kontejnerji. Potem pa so pred fabriko stale kolone bolgarskih ali romunskih hladilnikov in cele noči kurblale hladilne agregate, preden so prišli čez dan ali dva na vrsto za razkladanje. Ja takole je bilo. Sok je bil pa mnogo boljši kot je danes.
IztokkotzI
Prispevkov: 13
Pridružen: 27.12.2016, 22:09
Odgovor Napisal/-a IztokkotzI »
Ali niso tudi v Pivki v prejšnjemu stoletju za potrebe Javorja po cesti prevažali vagona iz rampe na postaji do tovarne?
trackpan
Prispevkov: 809
Njega dni nazaj sem v temi o tramvaju v Ljubljani (stran 78) objavil :
Prva slika (z leve) se mi zdi, glede na omembo "Dunajska_cesta_pred_1985", datumsko vprašljiva. Sam bi bolj trdil "po_1985" in "pred septembrom 1901". Namreč, če pogledate publikacijo :
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XHFCCF5C
vidite, da so po potresu tu rušili višje zgradbe in na tem mestu zgradili pritlične.
dodal bi še fotografiji različnih avtorjev:
Vir: https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne- ... mf-0004491
Vir: https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne- ... un-0030766
Obe sta bili posneti na istem kraju, časovna razlike pa je bila zanemerljiva. Predvidevam, da je to bilo 26.ali 27.6.1920, ko je Ljubljano obiskal prestolonaslednik Aleksander.
Vir:http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-A0N9GC2P
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 809
Popravek. Ne 1985 #-o , ampak 1895 kot je zapisano pod fotografijo :? .
Prva slika (z leve) se mi zdi, glede na omembo "Dunajska_cesta_pred_1895", datumsko vprašljiva. Sam bi bolj trdil "po_1895" in "pred septembrom 1901". Namreč, če pogledate publikacijo :
LP Igor
Prispevkov: 3513
IztokkotzI napisal/-a:Ali niso tudi v Pivki v prejšnjemu stoletju za potrebe Javorja po cesti prevažali vagona iz rampe na postaji do tovarne?
Drži, med zadnjimi pa so vagone (cisterne) po cesti vozili med Slovensko Bistrico in ŽP Sl. Bistrica. Dandanes pa mislim, da to pri nas ni nikjer več v uporabi.
trackpan
Prispevkov: 809
Na obeh izsekih sicer ni železnice niti tramvaja, sta pa vseeno zanimiva za ogled ...
Morda se, pa motim. Na levi sliki ("Kozolec") bi lahko bila vidna tablica postaje mestnega potniškega prometa.
LP Igor
Prispevkov: 9381
Igor, pozdravljen,
ne samo zanimivi za ogled, obenem imamo na voljo datum gradnje, ki nam pride prav kasneje, ko začnejo voziti tramvaji, za datiranje fotografij, na katerih ni datuma :idea:
Lep pozdrav
trackpan
Prispevkov: 809
Njega dni smo nad vhodom v kopališče "Ilirija" občudovali kip plavalke, potem pa ...
https://www.policija.si/index.php/compo ... ipi&id=240
Na spletni strani "Slovenskega etnografskega muzeja" je objavljena fotografija Antona Šušteršiča z naslednjo razlago : "Kip plavalke avtorja Franca Goršeta pri kopališču Ilirija."
Vir: https://www.etno-muzej.si/de/digitalne- ... un-0030530
Predvidevam, da je bila fotografija posneta drugje. Kje ?
Kip lahko opazimo tudi ob jesenskem "velesejmu" (1941). Zakaj ?
Vir: https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne- ... un-0030551
LP Igor
Prispevkov: 9381
Kip so malo prestavljali, vendar vse v trikotniku med Celovško in Prešernovo...
Izgleda, da je bil od 4.-25.oktobra 1936 še v gipsu... (na razstavi v Jakopičevem paviljonu; še vedno v trikotniku Celovška-Prešernova...).
Potem so se našli prijatelji brona, bakrenih žlebov itd., ki jih pač ne zmoremo ali ne želimo "prevzgojiti" :fraca :kij
Se ne ve, kam so ga le-ti prestavili...
trackpan
Prispevkov: 809
Zakaj sem to fotografijo prikazal na forumu ? Iz dveh razlogov. Prvi je ta, da se je potrebno malce potruditi in napisati pravilno lokacijo. Drugi razlog je v fotografiji železniškega prehoda pri Moderni galeriji.
Vir: https://www.flickr.com/photos/andorej/5860151439
Za dopolnilo dodajam še:
Vir: https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne- ... un-0030548
Vir:https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne- ... un-0030547
Vir: https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne- ... un-0030543
LP Igor
Prispevkov: 9381
jaz bi rekel, da je to datum fotografiranja (leta 1941):
Tale fotografija spodaj je bila posneta 4.10.1941:
link: http://senato.archivioluce.it/senato-lu ... l?start=12
Sejem je organiziral:
visoki komisar, ekscelenca Emilio Grazioli & Co Slika
trackpan
Prispevkov: 809
Panoramska slika Ljubljane.
... in še pogled na gradnjo "Kozolca" ...
in še ena zimska idila ...
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 809
Dve fotografiji, ki bi ju lahko dodali tudi pod "tramvajsko problematiko". Tir ni viden, lahko pa opazimo kakšno žico ali/in "bunko". Pritlične hiše so podrli in je nastal nekakšen park oz. trg.
Druga je bila posneta na Bavarskem dvoru. Ovinek k glavnemu kolodvoru.
Vir: http://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojn ... ija/470269
Še fotografija iz poznejših časov.
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bavarski_dvor
LP Igor
Prispevkov: 9381
Igor, pozdravljen,
ja, v okolici Bavarskega dvora...
...so najprej porušili pritlični del: gostilno....itd.
potem pa še celotno zgradbo poleg Bavarskega dvora:
Nazadnje pa še Bavarski dvor...
