Neznana priponka
Neznana priponka
znanec se je ob razgovoru spomnil priponke z motivom muzejskega vlaka ter jo uspšeno izbrskal.
Zadeva izgleda takole:
A mogoče kdo ve, kak dogodek se je 18. junija 1988 odvijal na Ptuju, da je bila izdana ta priponka?
Hvala za informacije,
Re: Neznana priponka
Ali lahko sploh dvomiš, da ne bi vedeliTono napisal/-a:
125-letnica otvoritve železniške proge Maribor/Marburg/-Celovec/Klagenfurt/...
...in s tem povezana vožnja muzejskega vlaka...
...pravzaprav dveh vlakov...
Eden je pripeljal iz Celovca do Maribora in naprej do Ptuja (SŽ 03.002), drugi pa je prispel iz Gradca do Maribora in potem dalje do Ptuja (SteF 56.3115).
fotka sposojena s spletne strani Železniškega muzeja v Ljubljani http://www.burger.si/MuzejiInGalerije/Z ... 03-002.htm
fotka sposojena iz wikipedije (Železniški muzej Lieboch, Štajerska http://www.stef.at/index.php?Itemid=47& ... &task=view)
Na Ptuju pa velik sprejem z muziko in plesom na travniku pri sedanjih Termah...pač po Štajersko
Tudi fotke obstajajo...vendar jih ne morem lepiti (sem jih pa videl...).
Ne, nisem bil zraven...sem bil še premlad
Zadnjič spremenil železocestnik, dne 13.01.2010, 0:19, skupaj popravljeno 1 krat.
ŽC,
saj sem vedel, kje in koga moram vprašati Jaz tudi nisem bil zraven, se mi je konec tistega poletja tako v armijo mudilo, da nisem o cugih čisto nič razmišljal
Hvala!!!
T
Hvala!!!
T
MMG, morda veš, če so lokomotivo v Mb obračali (triangel, kurilnica)železocestnik napisal/-a: ...
Prijeten preostanek dneva
Ja, druže stariji vodniče in general armije MRS sta obtičala sama na čistini svetovnega spletaTono napisal/-a:
Rezultat "streljanja" na Guglu je bil, kljub vsem podatkom, ki sva jih prejela z znamenite priponke, enak...0 (z besedo: nič)
Moram reči, da sem bil res presenečen, da si z Guglom nisem mogel pomagati.
Na pomoč mi je prišel spomin in informacije, ki sem jih ujel res slučajno...
Tono, kdaj si se pa na Delo prenaročil? Če bi ostal na Večeru, bi si lahko na podstrešju sigurno našel ta podatek...
Kolikor pa vem, si lahko pri Večeru ogledaš (kupiš) digitalizirane vse številke, od leta 1945...seveda z moneto
http://www.vecer.com/arhiv/default.asp?jezi=SLO&kako=4
LJUDJE, REPORTAŽE
VE STRAN PETEK, 24. JUNIJA 1988 LJUDJE, R Dva muzejska vlaka v Ptuju ob 125IetNIČi koroške proge Muzejski vlak � čudovita reč! Slikovitost ťdobre stare železNIČe se z muzejskim vTAKOm zrcali v vsem ____________sijaju Ś ťSkok slabih sto let v preteklost zbuja nostalgijo M ťZcjni smo! Žeeečjniiii! To je pravzaprav bila edina priLOŽba gostov iz Čelavca, GrabStajna, Male vaši, Sinče vasiVelikovca, Metlove in PliberLa, ki so se z muzejskim vTAKOm ŽclezniTKEga gospodarstva Ljubljana PREJŠNJO SOBOTO o čemer smo poročali pripdjali v Maribor in nato v Ptuj...
Kot da bi Miro prevajal članek iz "Marburgerice" z Googlom
Zadnjič spremenil železocestnik, dne 13.01.2010, 0:21, skupaj popravljeno 1 krat.
Ja, moram reči, da nisem domačin in da se ne spoznam na tire v MariboruSignal napisal/-a:
Lahko samo povzamem nek zapis, ki mi je slučajno prišel v roke in trenutno nimam pooblastil, da ga navedem v originalu
Koroški vlak je pripeljal na postajo Maribor Studenci (nekoč: Koroški kolodvor /Kärtner Bahnhof/) in je bil tam svečani sprejem (plehmuska, govorance in ).
Ni zapeljal na glavno postajo Maribor, temveč je nadaljeval pot proti Ptuju po trikotu.
Izgleda pa, da je "koroški vlak" čakal tistega iz Gradca in sta potem skupaj odpeljala proti Ptuju.
Aja, pa še nekaj...nisem bil zadosti pazljiv: "koroški vlak" je imel vprežena dva parna konja: SŽ 03.002 in SŽ 17.006
fotka sposojena iz http://www.burger.si/MuzejiInGalerije/Z ... 17-006.htm
@železocestnik, hvala.
Lp Signal
P. S.
Ne vem, kako se
mi je tako pomemben
dogodek 'izmuznil'.
Lp Signal
P. S.
Ne vem, kako se
mi je tako pomemben
dogodek 'izmuznil'.
ŽC,
družestarijivodniče je še vedno naročen na Večer, Delo je namreč skrajno neprikladno za jutranje branje v kotičku, kjer še cesar gre peš . Ampak, veš, tebe imamo tu na forumu, pa je bilo bolje enostavno vprašati Aja, pa še na Moneto ne deluješ
Da ne boš jez'n: veš, da se na cajtnge sploh nisem zrajtal.
T
T
Saj...zato imamo v MRS strategijo http://blog.oxagile.com/wp-content/uplo ... arning.gif za malo , ki so že malo pozabljivi...fakulteto za tretje življenjsko obdobje...Tono napisal/-a:
Kje imaš stare cajtenge? Na podstrešju ali v kleti?
ŽC,
namesto starih papirnatih Večerov imamo v kleti drugi kložn (baje je večina mojega, ampak to seveda ne drži), zato se poslužujem Večerovega arhiva in Monete
T
T
Pol pa poglej tale članek v Večeru in nam obesi gor fotko...sigurno je zraven članka...
LJUDJE, REPORTAŽE
LJUDJE, REPORTAŽE
ŽC,
pol pa me bodo eni spet zaradi avtorskih pravic jahali, saj veš kako je bilo pri zadnji rundi fotk nesreče v Ormožu.
T
T
Ja, maš prav...
Pošlji mi članek po mejlu
vozila pa je 4 osna garnitura in 2-osni salon v katerem se je peljala koroška vlada, zanimivost pri povratku pa je bila ta da smo se na postajo SVEČE na Koroškem pripeljali v kordonu bakel ob progi na celi postaji Sveče kjer smo imeli tudi malo dalšjši postanek... va Jesenice pa smo se vrnili pozno ponoči po stari /originalni/ progi do Podrožce ...
Ne bi se rad delal
...vendar imam en zapis tega potovanja, v katerem je zapisano, da ste imeli na povratku vseskozi programe, muzko in postanke, tako v Pliberku, v Sinči vasi pa vas je ujela že noč in so vas že tam pričakali s kordonom bakel...in zopet ste se morali zaustaviti...za jedačo, pijačo in muzko je bilo poskrbljeno.
Naslednja postaja je bila Tinje/Kamen, kjer so vas tudi sprejeli s kordonom bakel in pogostitvijo in muzko...
So se pa načakali, saj ste imeli že 1 uro zamude...
Potem pa "gasa"...očividci pravijo, da je "letelo" 85 km/h
Celovška postaja pa prazna...zanimivo
No, tista zaustavitev v vasi Sveče pa ni več opisana
Ali imaš kakšne fotke s te jubilejne vožnje...ali pa vsaj jubilejni žig?
