Viadukt Zbelovo /Plankenstein/, še en zasut viadukt...
Re: Viadukt Zbelovo /Plankenstein/, še en zasut viadukt...
In tole postaja "peklensko" zanimivo branje....
Torej ; zasuti oboki so proti Celju ?
MMG- @železocestnik , si našel kaj v zvezi stavbe malo višje , ki je deloma obnovljena in naj bi bila uprava južnih železnic? ( samo govorice , ki sem jih slišal )
Na žalost nisem domačin in ne poznam terena...zato imamo MRS Štajerska
Jaz imam čez samo arhiv Avstrijske monarhije
Aja, pa komando iz domačega fotelja
Pa delnice v Googlu
Za ono bajto bom pa pogledal v eno diplomsko nalogo. Javim takoj!
Pa delnice v Googlu
Sem vedel , da se lahko zanesem...železocestnik napisal/-a: Za ono bajto bom pa pogledal v eno diplomsko nalogo. Javim takoj!
Ja, pa ne na mene...
Diplomska naloga je tista, za katero se pogovarjam, da bi jo spravili na forum. Morda mi bo uspelo...
Jasna Vanček je leta 2005 uspešno zagovarjala diplomsko delo na ff z naslovom: Graditelji južne železnice.
V diplomski nalogi je fotka domačije Korenjakovih, zraven pa je zapisano, da so bile stavbe zgrajene za upravo gradbišča južne železnice (v občini Loče pri Poljčanah).
Če je to to, potem smo zadeli
Poleg tega je Vančkova navedla tudi izpis iz literature (Loče iz roda v rod, Slovenske Konjice, 1999, str. 52-52.
Piše, da so pri Zbelovem prestavili Premiški potok in Dravinjo ter jo napeljali po drugi strugi. Prestavili so tudi konjiško okrajno cesto.
Ja , mislim , da je to to...železocestnik napisal/-a: V diplomski nalogi je fotka domačije Korenjakovih, zraven pa je zapisano, da so bile stavbe zgrajene za upravo gradbišča južne železnice (v občini Loče pri Poljčanah).
Mislim, da je bila ta fotka te bajte že na forumu (če ne celo tvoja). Če jo poiščeš, ti lahko potem potrdim ali pa ne s primerjavo fotk. Zaenkrat te iz diplomske naloge še nimam, vem pa kako izgleda.
Fantje,
slike te hiše se spomnim s foruma, je obnovljena, z rdečimi okviri okoli oken, videl sem jo pred dvema tednoma med vožnjo po železni cesti od Pragerskega v Celje. Je na levi strani proge, gledano proti Celju. Žal ne vem, v katerem kraju leži, je pa nekje v okolici Poljčan.
T
T
To je ta bajta. Slika nekje je ampak...Tono napisal/-a:Fantje,
T
Našel sem eno sliko te hiše (ne najbolj kvalitetno) v moji zbirki - slikano iz ICS-a
AMPAK: shrani.si zopet štrajka!!!
Nimamo pa še potrjeno sledeče:
cokla napisal/-a:Torej ; zasuti oboki so proti Celju ?
[/quote]_Borsig_ napisal/-a:Našel sem eno sliko te hiše (ne najbolj kvalitetno) v moji zbirki - slikano iz ICS-a
Jaz svoje ne najdem pa če se ...
Shrani.si občasno deluje!
Evo sliki te hiše! Se opravičujem za kvaliteto, slikano je bilo med vožnjo iz ICS-ja
Tale druga je bolj simbolična, saj samo hišo zakriva drevo!
Ja, to je domačija Korenjakovih
Proti Celju, proti Celju...
Malo preverjam logiko, da bomo llahko potem višali čine. Tono ni več zadovoljen s svojim činom
Zasuli so oboke od 6 do 19! Kar nekaj...
Na ovojnici je zgradba direkcije, v članku pa ravnatelj Muzeja Južne železnice iz Šentjurja, g.Mihael Bučar naniza kar nekaj novosti o gradnji Južne železnice, in tudo to, da je bil viadukt Zbelovo zasut pred letom 1900 drži.
Vprašanje pa se glasi: koliko let pred letom 1900.
Tudi prestavitev potoka ni iz časa gradnje Južne železnice ampak iz časa rekonstrukcije oz. zasipanja viadukta.
http://www.sindikat-szps.si/images/glas ... tnik75.pdf
Izčrpal sem vse sekundarne vire. Arhivi so zaprti...
Prihaja pa čas odkritij
Šel sem na Gugl in napisal: Plankenstein Südbahn...
http://www.google.si/#hl=sl&source=hp&q ... 2ccc7ab39a
...in zadel na 1. mestu...
[PDF]
Reconstruction des Eisenbahn-Viaductcs bei Planken- stein in der ...
- [ Prevedi to stran ]
Oblika datoteke: PDF/Adobe Acrobat - V obliki HTML
Südbahn. Von. C. Soheidtenberger,. Professor. (Mit Zeichnunyen auf Blatt R, S, T, U, V. A- Beschreibung de. Objecte, in .einem ursprünglichen. Bestände. ...
opus.kobv.de/btu/volltexte/2009/1235/pdf/z0276_Heft_15.pdf -
http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2009/ ... eft_15.pdf
Odprem in
Ravno to, kar sem iskal. Fantje na tehniški univerzi v Cottbus-u (Nemčija) so se potrudili in poskenirali članek C. Scheidtenberger-ja: "Reconstruction des Eisenbahn-Viaductes bei Plankenstein in der Strecke Pöltschach-Ponigl der k.k.priv. Südbahn", ki je izšel leta 1873 v zvezku št. 15 Časopisa avstrijskega društva inženirjev in arhitektov (Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins).
Kratek povzetek:
V času gradnje (leta 1845) je bil viadukt zgrajen v loku z radijem 758,6 m.
Imel je 19 obokov in skupno dložino 221.2 m.
Leta 1860 je bilo gradbeno stanje viadukta tako slabo, da so morali vlaki voziti čezenj s signalom "počasi".
Rekonstrukcija je bila nujna, oddobrila se je februarja 1862 in končala še istega leta.
Zasuli so oboke od 6 do 19.
Če ima kdo voljo, lahko prevede članek, če ne v celoti, pa vsaj delno. Jaz ga ne bom prevajal (ni časa )
Zanimiv je opis rekonstrukcije, ki je res podroben in je verjetno podoben zasipanju viadukta Pesnica.
Na koncu članka so načrti 5 listov
Nadaljevanka je zaključena, objavljeni bodo le še originalni načrti iz Arhiva RS.
Še kilometraža iz Dunaja iz leta 1909...
Profil proge (šele tukaj se vidi, da je bil tukaj nekoč res viadukt...)
Še detajl...
[PDF]
Odprem in
Kratek povzetek:
Še detajl...
