Cité du Train, Mulhouse - francoski železniški muzej
Prispevkov: 9511
Pred leto dni smo imeli temo o kolesih za motornik iz gume :roll: :lol: :lol:
železocestnik napisal/-a:Ali je tole kolo za motorni vlak res narejeno iz gume?
vir: wikipedia
Uporabljali smo fotke iz wikipedije pa še kakšno smo "sunili" na kakšni pletni strani...
Jože nam je ponudil eno fotko iz wikimedije...
Barbarpapa1 napisal/-a:
Pa link na veliko fotko:
Bibendum - Michelin je vozil tudi po tirih
Nazadnje se je tema izpela pri okoli 1700 ogledih...vprašanje pa je bilo, koliko forumašev je sploh verjelo, da so kolesa bila res gumijasta...tako, kot jih še danes veliko ne verjame, da so bila včasih tudi iz.....papirja :roll: :lol:
Napočil je čas, da si ogledamo ta kolesa v živo...
(fotografirano pod izredno težkimi pogoji za avtomatsko nastavitev mojega kanona :roll:
Ko se je malo adaptiral na temo v razstavni hali, je "izpljunil" naslednjo fotko...
Kolesa pa zares iz gume :roll: :lol: :lol:
sbb
Prispevkov: 128
Pridružen: 04.06.2009, 11:48
Kraj: Bw Ložionica
Re: Cité du Train, Mulhouse - francoski železniški muzej
Odgovor Napisal/-a sbb »
Sam sem bil v tem muzeju,vsekakor priporočam obisk vsem.Je pa tako da je v tej hali zelo težko slikat z navadnimi aparati.Če koga zanima mu lahko pošljem cd iz tega muzeja.(đabe)
Imam pa tudi slike muzejev v Nurnbergu in Neumarktu.
PORED M-VOĐE I LOŽAČA NA LOK.
MOGU PUTOVATI NAJVIŠE 2 LICA
Prispevkov: 9511
@sbb, pozdravljen na forumu.
Tvoja poteza je zares velikodušna...vredna med brati 30 evrov :wink:
Jaz ga nisem kupil...kupil pa sem dve knjigici...bom kakšno fotko poskeniral na črno...
Fotke iz Nürnberga in Neumarkta pa le obesi na forum.
Prispevkov: 9511
Pa si poglejmo še nekaj fotk Mischelinovega motornika XM 5005 s kolesi s pnevmatikami...
Na boku je zapisana originalna številka tega Michelinovega motornika 22 XM 5005...
Na vozu so rezervne pnevmatike, ena rezervna pa je vidna pod zadkom vozila. Vendar se pnevmatike ni dalo zamenjati kjerkoli na progi, saj vozila ni bilo mogoče toliko dvigniti, da bi lahko zamenjali kolo. Je pa strojevodja dobil ob izpraznjeni pnevmatiki signal na tablo, tako da je "zavil" v najbližjo mehanično delavnico (seveda po tirih :lol: :lol: ).
Voz z rezervnimi kolesi...
Vozilo je bilo težko 10,5 tone, pnevmatika pa je zdržala največ 1,2 tone...
Kar pomeni, da so morali izdelati podstavne vozičke z večimi kolesi....v našem primeru s štirimi gredmi, od katerih pa sta bili poganjani le dve (sredinski)... Motor je bil 12 cilindrski V-bencinar Hispano-Suiza, ki je zmogel 20 KM.
S to motoristiko je peljal motornik, zgrajen leta 1936, maksimalno 105 km/h.
So pa ti motorniki vozili že od leta 1931 pa do konca stoletja.
Lastnik firme Andre Michelin je veliko potoval s spalniki in mu je šlo na živce udarjanje kovinskih koles ob spoje tračnic...verjetno je lahko pri vožnji s tem motornikom mirno zasmrčal...
Pogled na rezervno kolo pod zadkom vozila...
Še enkrat pogled na rezervne pnevmatike (če je še kakšen nejeveren Tomaž...)
Vstop na motornik...
Pogled na sprednji del motornika...
Lepo sta vidni dve izpušni cevi in dva izpušna lonca, kar res kaže na V 12 valjnik pod pločevino...
Še en pogled na "upravljalsko" mesto...
Železocestnik, brez zamere - če je os gnana, potem je gred, sicer je zgolj in samo os.
Prispevkov: 9511
Res je. Podstavni voziček je imel dve gredi in dve osi.
Dolfe pa bi rekel, da preverjam vašo budnost :lol: :lol:
Prispevkov: 12687
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Vsakič, ko Dolfe zagleda te gumijaste "japanar" kolesje, dobi ošpice. Ni pomoči. press Slika
Prispevkov: 3626
Dolfe napisal/-a:Vsakič, ko Dolfe zagleda te gumijaste "japanar" kolesje, dobi ošpice. Ni pomoči. press Slika
Pa tudi dizajn je obupen, kot da bi gledal mutirano stonogo s privzdignjenim očesom.... #-o :mrgreen:
Prispevkov: 9511
Ja, tisti, ki niste nikoli vozili Citroena "dva konja" (spaček, ami, dyana), pač ne razumete francoskega dizajna :lol: :lol:
Sploh niste za v Pariz :roll: :lol: :lol:
Prispevkov: 12687
železocestnik napisal/-a:Ja, tisti, ki niste nikoli vozili Citroena "dva konja" (spaček, ami, dyana), pač ne razumete francoskega dizajna :lol: :lol:
Viš, ŽC, tu si pa v zmoti. Sam sem bil lastnik Dyane 6 in GS 1,3. In takrat smo v familiji imeli celo Citröen paleto; Dyano, GS, CX, Viso in še AX. Glih 5 krip preveč. Niso crkovale kurbelwelle, ampak nockenwelle in to vsem po vrsti.
Takratni reklamni slogan je bil nekako takšen: "Citroen je avto vašega življenja, avto ki vam zleze pod kožo!" Pozabili so dodati, "in tam tudi ostane!". Znebiti se ga ne moreš več .....
Čisto navaden jekleni bandaž je zakon. Ali pa vsaj Fe monoblok. Je*** gumo. Ta še za sekslaif ni ziher. Slika
Evo, že druga porcija ošpic danes, pa šele 4 popoldan je ..... #-o
Prispevkov: 9511
Dobro vas držim v formi :lol: :lol:
Sedaj pa še zgodbica, kako sem se sploh znašel v tem muzeju...
Da ne bi bili razočarani, takoj povem, da sem bil zadnji obiskovalec muzeja tisti dan...
Ja, nedelja, 16. maja 2010 se je sicer pričela z zgodnjim vstajanjem, vsekakor pa z namenom, da preizkusim nove gume na avtu....
Kje?
Tukaj....
Opa, napačni vhod...
Zapeljem se nazaj na glavno cesto...
Tukaj pa izgleda tako kot pred leti, ko si se še lahko vozil po pisti...
Tukaj pa konec veselja...rdeča luč in samo posebne dovolilnice...
Sicer se je možno za 99 evrov zapeljati krog s spremnim vozilom pred sabo...ja, s svojim avtom...samo danes pa ne...drugič...
Malo še lahko pogledam naokoli...
Policijska postaja...
...in poskušam še pri tretjem vhodu...
Nič ne bo, tudi drugi so razočarani pred zaprtimi vrati :roll:
Avgusta leta 1990 sem se ob dveh zjutraj lahko do mile volje vozil zastonj po progi, danes pa :roll:
Odločiti se moram, da ta dan še naredim nekaj pametnega oz. neumnega...
Po telefonskem posvetu s kolegom v Nemčiji, ali se splača ogledati muzej v Mulhausu, se odločim za pot proti Franciji...
Prispevkov: 9511
Zaključili smo s prikazom Michelinovega motornika...zadnji trenutek, da se Dolfetu ne spustijo taprave ošpice...bi moral potem malo v posteljo in ne na žur :lol: :lol:
Glede na to, da sem "uletel" v muzej eno uro pred zapiranjem ob šesti uri, sem bil zopet priviligiran obiskovalec :wink: :lol:
Takoj sem dobil svojega vodiča, ki sem mu kar sam dal ime Franci (François (English pronunciation: /frænˈswɑː/) )...
Na vstopnih vratih te pričaka dobrodošlica...
Franci mi je takoj razložil, da je za to halo še ena in da si je potrebno ogledati še veliko stvari in da naj že enkrat neham fotkati Michelinov motornik....in da moram biti bolj "pushy", da bom prišel v eni uri skozi muzej...drugi rabijo 2 do 3 ure, vlakoljubci pa cel popoldan...
sbb
Prispevkov: 128
Kraj: Bw Ložionica
Dobro si ti to preletel,jaz sem prebil cel dan v muzeju.Je pa v tem mestu še eden še večji muzej od avtomobilov.
Prispevkov: 12687
Da nista kaj pomešala z avto/žel. odpadom. Tisti so tudi veliki. In količina gum je precej sumljiva reč. Slika
Prispevkov: 9511
Nobenih gum pred vhodom.... :wink:
fotka iz wikipedije
Muzej sestavljata dve hali:
-prva je zlata doba železnic (The golden Age of Railways)
-druga je železniške dogodivščine (The Railway adventure)
Poglejmo si razvrstitev eksponatov...
Michelina na začetku smo si že ogledali...za nekatere celo preveč :lol: :lol: :lol:
Če gremo po vrst, je naslednji kombiniran potniški vagon (3 razred) z oddelkom za prtljago, izdelan leta 1911 z oznako C5D 1 4068, ki je vozil na progi Pariz-Orleans...
