Samo link
http://www.brooklynrail.net/science_of_ ... otion.html
Bo Ljubitelj povedal, če je vse res
Železnica je 20 krat učinkovitejša kot vozila z gumi kolesi
Re: Železnica je 20 krat učinkovitejša kot vozila z gumi kolesi
Sem mislil, da bo tema bolj zanimiva za forumaše, ki jih zanima zgodovina...
Podan je namreč izračun, kako so lahko včasih lokomotive z malo KM vozile težke vlake...
Če imajo člani težavo z angleščino, se bi morda lahko našel junak, ki bi prevedel vsaj bistvene dele zapisa...
Jaz tega časa na žalost nimam...
ŽC sem ga preglodal,....uffff
Ja seveda,za tiste čase je bila iznajba železniških lokomotiv,mogoče tako revolucionarna,kot iznajba prvih raket za polet v vesolje.
Odgovore ali pa mnenja o učinkovitosti vozil,medsebojnih primerjav,.....boš pa zelo težko našel.
Dobiš pa lahko tisoč in eno mnenje,ne o tehnološki učinkovitosti,ampak ekonomski upravičenosti in rentabilnosti.
Primerjave so ustrezne, je pa dejstvo o 20x razliki v uporu že dolgo znano. Ampak hakeljc je drugje. V realnem svetu je potrebno premagovati višinske razlike. V tem primeru pa se nekatere pomanjkljivosti železnice. To je razmerje neto:bruto teži vlaka, pri čemer ne smemo pozabiti na lokomotive ki se seveda tudi premikajo.Bo Ljubitelj povedal, če je vse res
Polno naložen vlak SŽ (naprimer prevoz Fe rude)
Bruto: 22 vagonovx80ton+2x115 ton lokomotava 363 = 1990 ton
Neto: 22x55 ton = 1210 ton
Razmerje neto:bruto = 1210/1990=61%. Za uspešnejše železnice, je to razmerje ugodnejše, saj je pri približno enaki tari bruto teža 4-osnega tovornega vagona namesto 80 ton lahko tudi čez 140 ton, o čemer pa je že bilo govora na forumu.
Kamion ima pri bruto teži 40 ton, cca 75% razmerje. Ker gre pri vožnji v klanec večina energije v premagovanje potencialne energije (dvigovanje) je kamion pri vožnji v klanec energetsko skoraj enako učinkovit.
Tudi pri prevozu potnikov železnice ne smejo biti zadovoljne s stanjem:
V povprečnem osebnem avtu je razmerje cca 300 kg/potnika.
Primer SŽ:
3 štiriosni vagoni+1 lokomotiva
3x60=180 ptnikov, teža 80t (lok) +3x40 ton=200 ton, ali 1110 kg/potnika. Ker gre pri potniških vlakih večine energije za posšpeševanja in vožnjo v klanec je to klavern podatek in naj služi v pomislek onim, ki se nekritično zavzemajo za klasične vlake.
Moderne DMU in EMU garniture so boljše, vendar ne briljantne. Pri DM in EM garniturah za lokalni promet v enem nivoju je to okrog (VT642 Desiro) 123 potnikov/68,2 tone ali 550 kg/potnika. Pri TGV Duplex (mnogo racionalnejsši kot navaden) so ta razmerja:
700 kg/potnika in 16,55 kW/potnika, oziroma 23 kW/tono. Kljub sorazmerno visoki teži na potnika je moč sorazmerno skromna, enaka osebnemu avtomobilu v razmerju na potnika.
Vseno pa je strošek energije za železniške prevoznike relativno majhen v primerjavi s cestnimi, da ne govorimo z letalskimi. Toda ladijski nima konkurence, pa še skoraj enako hiter kot železnica je, če ni prevelikih ovinkov okoli Afrike.
