Nesreče skozi čas
Prispevkov: 9081
Nesreče skozi čas
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 28.09.2013, 0:08
tukaj lahko vpisujete in opisujete nesreče, ki so se dogodile pred leti.
Za začetek bom dodal en dokument iz časa WW 2 (med arhivalijami iz tega časa sem se zadnje čase "izgubil").
Vsebino originalnega dokumenta bo povzel/prevedel Tono, če pa ne bo tapravega časa, pa Borsig.
Torej trk med osebnim vlakom št. 1019 in konjsko vprego dne 24.8.1942 pri kolodvoru v Kranjski gori.
V pomoč...
Kronau=Kranjska gora
Ratschach=Rateče
Radmannsdorf=Radovljica
Povečava za prevajalca... :wink:
miha30
Prispevkov: 386
Pridružen: 29.11.2010, 20:40
Re: Nesreče skozi čas
OdgovorNapisal/-a miha30 » 28.09.2013, 6:18
Heh, tale Tof pa je imel krompir... pa konj tudi
trackpan
Prispevkov: 691
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
OdgovorNapisal/-a trackpan » 23.10.2014, 19:47
Pozdravljeni.
8.8.1926 se je med postajama Laze in Zalog zgodila železniška nesreča. Mokrote je bilo preveč in zemeljski plaz se je "spravil" nad progo oz. lokomotivo ...
"Jutro" (10.8.1926)(dlib-NUK)
... urno zamudo. Na lokomotivi je za nad milijon dinarjev škode.
"Slovenec" (10.8.1926)(dlib-NUK)
LP Igor
jž 363
Prispevkov: 200
Pridružen: 17.01.2014, 21:13
OdgovorNapisal/-a jž 363 » 23.10.2014, 20:30
Včasih sem na enem od forumov zasledil zgodbo o nesreči, ki naj bi se zgodila na zasavski progi, menda v 70-ih. Če se spomnim, je v bistvu šlo za diverzijo - na ekspresnem vlaku naj bi eksplodirala bomba, ali nekaj podobno... Spomnim se le detajla da je vlak vlekla 362...
Če nekdo ve več, pa naj napiše - zgodbo ne morem več najti, rad bi pa vedel kaj se je (in če se je) sploh zgodilo.
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 23.10.2014, 21:03
jž 363 napisal/-a:Včasih sem na enem od forumov zasledil zgodbo o nesreči, ki naj bi se zgodila na zasavski progi, menda v 70-ih. Če se spomnim, je v bistvu šlo za diverzijo - na ekspresnem vlaku naj bi eksplodirala bomba, ali nekaj podobno... Spomnim se le detajla da je vlak vlekla 362...
O tem smo že pisali tukaj na forumu (trenutno ne najdem, se pa še trudim!)
Je pa bilo v 80-tih. Bomba naj bi eksplodirala na mednarodnem vlaku. Lokacija detonacije je bila neklje pri Trbovljah.
Uradna verzija je bila da je šlo za diverzijo "zunanje ekstremne emigracije" - pomeni nasprotnike takratnega režima - z namenom zrušitve 360 m visokega dimnika Termoelektrarne Trbovlje (TET), (kateri je tik ob. progi)!
Sicer se mi osebo zdi absolutno nemogoče tempirati časovno bombo, da bi eksplodirala na točno zamišljeni točki, v premikaočem vozilo!
Po neuradnih podatkih pa je bilname dabomba eksplodira dosti bolj južno (nekje na Hrvaškem)!
Ker je vlak imel večjo zamuda pa je do detonacije prišlo pri Trbovljah.
Uradno eksplozija ni imela hujših posledic in brez smrtnih žrtev!
Tako so prikazali "neuspešno diverzijo"!
Neuradno pa sta bila konkretno uničena dva vagona (bomba je bila deponirana v WC-ju), umrlo pa naj bi tudi nekaj potnikov!
Tako, to je zaenkrat ves kar se spomnim "tako na pamet"!
Kaj bolj uradnega bo težko najti!
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 23.10.2014, 21:25
malo boljša resolucija tele fotke...
...se da najti v Železniškem muzeju v Ljubljani...
malo povečave in obdelave, pa ne preveč...ker je bila fotografija posneta pod težkimi svetlobnimi pogoji :wink:
Se zahvaljujem ravnatelju Železniškega muzeja Ljubljana, da je dovolil objavo fotografije na forumu.
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 23.10.2014, 21:29
Skoraj večja "bomba" je bil Base jump s trboveljskega dimnika:
Novica tukaj:
http://www.24ur.com/novice/slovenija/ba ... mnika.html
:twisted:
jž 363
Prispevkov: 200
OdgovorNapisal/-a jž 363 » 23.10.2014, 21:49
_Borsig_ napisal/-a:Je pa bilo v 80-tih. Bomba naj bi eksplodirala na mednarodnem vlaku. Lokacija detonacije je bila neklje pri Trbovljah.
Točno to sem imel v spominu, hvala!
Edino ne morem verjeti da se podatki o morebitnih žrtvah - pa še več o poškodovnih vozilih - lahko sploh skrijejo.
glajz
Prispevkov: 252
Pridružen: 29.06.2011, 15:34
OdgovorNapisal/-a glajz » 24.10.2014, 8:50
@Borsig, verjetno si mislil navedbe @Dolfeta v tejle temi - Trboveljski raufnk
Prispevkov: 461
OdgovorNapisal/-a miranzor » 24.10.2014, 8:52
@jž 363
Do dogodka, o katerem je govora, je prišlo na ekspresnem vlaku Dortmund - Skopje v nedeljo, dne 19.06.1977 v bližini Trbovelj. Šlo je za podtaknjeno eksplozivno telo takratne ekstremne, ki bi moralo eksplodirati na Hrvaškem, vendar je zaradi zamude vlaka do dogodka prišlo na tem območju. Pri eksploziji je umrla ena oseba, 8 pa je bilo poškodovanih.
Kolikor se spominjam (vendar ima moj spomin luknje), sta bila med poškodovanimi tudi službujoča miličnika spremljevalca vlaka, ki sta ob rutinski kontroli tudi zaznala podtaknjeno napravo in sta s takojšnjo evakuacijo bližnjih potnikov preprečila hujše posledice.
Kaj več bi se verjetno našlo tudi v takratnem dnevnem časopisju, npr. Arhiv Večer (tretji zapis od spodaj navzgor), kjer je dostop do arhiva plačljiv.
Nekaj o tem je mogoče najti tudi v aktualnih zapisih npr. v DELO, 14.03.2012 v komentarju prispevka: "Bi moral poslanec, ki je nekoč sodeloval s SDV, odstopiti"
Komentator RONIN, 15. marec 2012, ob 20:42:23
Izrez iz komentarja RONIN:
1976 – ubit jugoslovanski konzul v Frankfurtu Edvin Zdovc.
1977 - diverzija u mednarodnem vlaku Dortmund-Atene v bližini ŽP Trbovlje. Ubit je bil Jugoslovan Besim Pobrić, 8 ljudi pa je bilo ranjenih.
1979 – ugrabljeno letalo boing 727 na liniji New York – Chicago, na katerem je bilo 137 potnikov. Storilec, četniški emigrant Nikola Kavaja je bil obsojen na 20 let zapora.
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 24.10.2014, 9:02
glajz napisal/-a:@Borsig, verjetno si mislil navedbe @Dolfeta v tejle temi - Trboveljski raufnk
Da, to sem (brezuspešno) iskal! Hvala @glajz!
Hvala @miranzor za opis dogodka!
Peter 5
Prispevkov: 559
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 24.10.2014, 9:54
Zdravo!
Nazaj k iztirjenju brzega vlaka med Lazami in Zalogom l. 1926.
Po ogledu fotke ležeče lokomotive se mi zastavlja vprašanje, ali ta ni bila iz kasnejše serije 03 (oz. v času nesreče označena s takratno oznako SHS (SUD)109.xxx)?
Lep pozdrav - Peter
trackpan
Prispevkov: 691
OdgovorNapisal/-a trackpan » 24.10.2014, 15:27
Pozdravljeni.
Kaj se je dogajalo po 8.8.1926 :
Slovenski narod (11.8.1926)
dLib (NUK)
Slovenski narod (13.8.1926)
dLib (NUK)
Slovenec (19.8.1926)
dLib (NUK)
O "varčevanju" in "statusu" invalida se velja zamisliti tudi v današnjih časih. Se približujemo letu 1926 :^o :( ?
LP Igor
Florjan
Prispevkov: 638
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
OdgovorNapisal/-a Florjan » 24.10.2014, 19:53
1977 - diverzija u medjunarodnom vozu na relaciji Dortmund-Atina kod stanice Trbovlje. Poginuo Jugosloven Besim Pobrić, a osam ljudi ranjeno.
To je to.
trackpan
Prispevkov: 691
OdgovorNapisal/-a trackpan » 06.03.2017, 0:01
Sem dodal kar v tej temi.
LP Igor
