Konec parne vleke na Slovenskem
Čišo
Prispevkov: 704
Pridružen: 29.10.2005, 17:41
Kraj: Bohinjska železnica
Re: Konec parne vleke na Slovenskem
OdgovorNapisal/-a Čišo » 16.01.2017, 22:53
sbb napisal/-a:
Čišo napisal/-a:Po ustnih podatkih je lok 33-110 po tisti "uradni" zadnji vožnji iz Ljubljane v Postojno pripeljala še tovorni vlak do Nove Gorice, kjer je nato ostala deponirana in kasneje postavljena v "štuc" ob kurilnici kot eksponat. 25-026 pa je bila ves čas, do odhoda na revizijo v Šiško koncem leta 1998, garirana v kurilniški rotundi.
25-026 je bila deponirana v hali ppvs.
Tudi to bo držalo - nekaj časa je bila v vozovni, torej bivšem PPVS, nekaj časa v kurilnici, ampak mi spomin ne nese več, kje je bila prej in kje na koncu ... Bila pa je sigurno vedno pod streho ;)
Tako počasi se prebujamo ...
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 22.01.2017, 1:41
O:5580
počasi bo treba zaključiti raziskavo. Seveda smo si pustili za konec lokomotivo, katerih je bilo nazadnje največ (leta 1977): JŽ 25
Se pravi: 24.6.1977 : 10 lokomotiv serije JŽ 25
6 SV Maribor
3 SV Novo Mesto
1 SV Nova Gorica (zgoraj je napaka: 15)
Na voljo imamo tudi stanje na dan 10.6.1975: 29 lokomotiv serije JŽ 25
Seveda bomo takoj preverili stanje v knjigi Švajgar: Parna vleka na Slovenskem:
Torej leta 1976: 18 lokomotiv serije 25
Poglejmo še na "našo" kartico:
Leta 1974 je bilo še 30 lokomotiv serije JŽ 25 :!:
Sedaj še pogledamo, kako so si zamislili kasacije...
Stalež leta 1973: 29 lokomotiv serije JŽ 25.
Nas zanima samo tistih zadnjih 10 lokomotiv serije JŽ 25 iz spiska 24.6.1977 :!:
Seveda bomo začeli pri SV Novo Mesto, ker je najlažje.
Zadnjo vožnjo na Dolenjskem (uradno) je odpeljala JŽ 25-019 dne 13.5.1978. To je bila bivša MB lokomotiva in je sedaj muzejski eksponat na železniški postaji Novo Mesto.
Novo Mesto - Semič 13.5.1978...JŽ 25 - 019
Še ena MB lokomotiva je pristala v Beli krajini: JŽ 25-018, ki je muzejski eksponat na železniški postaji Črnomelj.
Novomeške lokomotive so bile leta 1974:
JŽ 25-003
JŽ 25-006
JŽ 25-007
JŽ 25-008
JŽ 25-012
JŽ 25-013
JŽ 25-014
Jž 25-015
Dne 24.6.1977 so ostale v NM od teh lokomotiv samo še 3 lokomotive JŽ 25, izgleda pa, da leta 1978 ni ostala nobena več pri življenju :pope
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 22.01.2017, 17:53
Pri s5-kah je najbolj zanimivo to, da je 26.-ka bila izločena iz uporabe že kar zgodaj, avgusta 1974 pa je po čudežu edina še danes vozna. Pri tem pustimo ob strani 25-005, ki je še pred nekaj leti sopihala in dokončno obstala, sodeč po oni kartici pa je bila predvidena za delo še leta 1978. Po eni strani čudno, da so se tako odločili, po drugi so pa morali imeti kak razlog...
miloš
Prispevkov: 372
Pridružen: 26.11.2008, 10:12
OdgovorNapisal/-a miloš » 22.01.2017, 19:10
Bilo je nekaj govora o debelini sten kotla v prid 026.
LP Miloš
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 22.01.2017, 21:39
poglejmo si nekaj fotografij 25-tk...
JŽ 25-005 je odpelja "zadnjo vožnjo" MARIBOR-KIDRIČEVO dne 27.12-1977
V Novem mestu sta bili leta 1978 že obe Mariborski 25-tki: JŽ 25-018 in JŽ 25-019, določeni za muzejske lokomotive...
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 22.01.2017, 23:11
ni tako lahko rekonstruirati za nazaj zadeve, če imaš na voljo le delne podatke.
Če bi hotel rešiti zagonetko, bi moral pregledati ogromno gradiva, vse do Kasacij in celo do dokončnega izbrisa iz osnovnih sredstev. Tega časa nimam na razpolago, tako da moramo kaj tudi poenostaviti.
So se pa razmere spreminjale od dne do dne, saj se je spreminjalo stanje lokomotiv za vzdrževanje, naročene nove lokomotive pa niso prihajale v predvidenih rokih, spreminjal pa se je tudi obseg prevozov.
Dne 1.7.1975 je tako zopet nastala neka sprememba. Iz te spremembe pa izvemo, kako je prišla JŽ 25-019 v Novo Mesto leta 1975. Se pravi, bivša Mariborčanka.
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 23.01.2017, 23:44
O:6050
poglejmo si še nekaj fotografij 25-tk...
Muzejske lokomotive 1980: JŽ 25-026 Nova Gorica:
Foto: S. Kumar
JŽ 25-023 leta 1978 v Novem mestu:
Foto: S.Kumar
Zelo znana fotografija JŽ 25-019 s strojevodjo in kurjačem...
V knjigi Parna vleka na Slovenskem bi bil podpis pod fotografijo:
Strojna skupina na lokomotivi vrste 25 JŽ :wink: :train2
Peter 5
Prispevkov: 580
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 23.01.2017, 23:57
Zdravo!
Če se prav spominjam, so 25-005 na Studencih pustili zmrzniti (Miklavžev vlak). Če je res, je žalostno. To je bil konec "štajerskega" muzejskega vlaka.
Potem je vskočila 25-026.
LP - Peter
miloš
Prispevkov: 372
OdgovorNapisal/-a miloš » 24.01.2017, 8:52
S tem,da je tender od 005 sedaj 026-torej jo del še živi.
LP Miloš
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 29.01.2017, 2:09
O:6860
v začetku teme smo se omejili samo na raziskavo, kako so preminile zadnje parne lokomitve na Slovenskem in sicer serije 06, 18, 25 in 33 po 24.6.1977.
Naredili bomo vsaj eno izjemo. Lokomotivo serije 28, ki jih je bilo po Švajgarju (Parna vleka na Slovenskem) leta 1974 še 33, torej več kot JŽ 25 (bilo jih je 29) in je bila takrat lokomotiva v največjem številu na Slovenskm. Pravzaprav je bila naštevilčnejša ves čas, saj je bilo leta 1945 v Sloveniji kar 63 lokomotiv te vrste :shock:
Po Švajgarju pa je bilo leta 1975 aktivna le še 1 lokomotiva serije JŽ 28!
V Železniškem muzeju sta ohranjeni dve lokomotivi serije 28: JŽ 28-029 in JŽ 28-006
JŽ 28-006: muzejski eksponat Divača:
By David Edgar - Lastno delo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5992204
Planet 1830
Prispevkov: 971
Pridružen: 08.10.2007, 21:25
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 29.01.2017, 9:16
28-006
Zadnja premikalna vožnja, maj 1977 (foto Josip Orbanić):
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 29.01.2017, 13:33
Primož, hvala za fotografijo. Počasi si ustvarjamo pregled na koncem parne vleke na Slovenskem.
Vseeno pa si poglejmo še enkrat, kako se je zmanjševalo število lokomotiv serije 28 pri Švajgarju: Parna vleka na Slovenskem...
Se pravi od 63 lokomotiv leta 1945 do 33 lokomotiv leta 1974. Vmes se je zgodilo, da jih je bilo leta 1963 celo 66 aktivnih.
Poglejmo si, kako si je ZŽTP Ljubljana zamislil predlog kasacije za lokomotive serije JŽ 28 od leta 1969 do 1975:
Se pravi, da je bilo na dan 31.4.1969 na staležu 35 lokomotiv serije JŽ 28.
Imamo pa možnost pogledati, katere lokomotive so bile v sekciji za vleko Divača dne 3.4.1969:
...in v sekciji za vleko v Mariboru z dne 5.4.1969:
V staležu naj bi jih bilo leta 1973 še 7:
Na razpolago imamo še en stalež lokomotiv iz junija 1972 in 1.4.1973 (rdeče):
Se pravi, da naj bi bilo junija 1972 še 22 lokomotiv serije JŽ 28, dne 1.4.1973 pa le še 14, od tega 6 izposojenih v Divačo.
Še en stalež z dne 1.6.1974 je sicer napisan z roko, potrjuje pa števolo lokomotiv serije JŽ 28 na 6 lokomotiv, kar je zopet v skladu s kartico.
Tako smo zajadrali v nasprotje Švajgarjevi statistiki. Izgleda, da je nastalo pri pripravi za tisk kar nekaj napak. Bomo morali poiskati originalni zapis statistike v Švajarjevi zapuščini.
Na razpolago imamo tudi kartico lokomotiv serije 28, ki potrjujejo stanje leta 1973/1974:
Se pravi, da so v leto 1974 so preživele:
JŽ 28-005 (Divača)
JŽ 28-006 (Divača)
JŽ 28-011 (Divača)
jž 28-023 (Divača)
JŽ 28-039 (Nova Gorica)
JŽ 28-045 (Divača)
JŽ 28-064 (Divača)
Vidimo pa, da je ostala aktivna konec leta 1975 le še ena: JŽ 28-006.
Ker nam je Primož poslal fotografijo Josipa Orbanića, sedaj vemo, da je preživela do maja 1977, kar se "pokriva" s kartico in celo s planom izločanja lokomotiv.
Še podatek iz Cirmanove statistike z dne 10.6.1975: JŽ 28-006 in JŽ 28-011...in 10.1.1976 (rdeče): le še JŽ 28-006
Planet 1830
Prispevkov: 971
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 29.01.2017, 16:15
V letu 1976 je bila 28-006 še kako živa.
Imam pa nekaj vprašanj ali dvomov, na katera (še) nimam odgovora. V letu 1976 je ta lokomotiva peljala jubilejni vlak ob sedemdeseti obletnici bohinjske proge. Vlak na posnetku je sestavljen iz avstrijskih "baatov". Zanimiva je zadnja tabela iz zgornjega prispevka. Z bledo rdečimi črkami je označen datum 19.5.76. Ta datum nekako sovpada z vožnjami ob sedemdeseti obletnici bohinjske proge. S to bledo rdečo barvo je označenih nekaj lokomotiv: 06-016 (vsaj tako lahko razberem iz slike tabele) 06-018, 18-005 in 28-006. Vse te navedene lokomotive so danes ohranjene kot muzejske. Kot vem, naj bi bila 28-006 aktivna vsaj na premiku do maja meseca 1977. In sedaj dvom: 28-006 je bila ob slavnostni vožnji lepo urejena: pobarvana, bele barve bandaže, mesingasti obroči okrog kotla, imela je "klobuk" (iskrolov). Zdi se mi, kot da je bila ob tej priliki že prej odstavljena lokomotiva reaktivirana in da je kot takšna ostala na premiku. Tudi dvomim, da je prej imela v aktivni službi klobuk. In še: v navedeni tabeli je z datumom 10.1.1976 (ali 10.6.1975) (krepko rdeča barva) lokomotiva 28-006 (kot lahko razberem) prečrtana. Sledi logično vprašanje. Ali je leta 1976 običajno aktivna lokomotiva vlekla jubilejni vlak, ali pa je do leta 1977 premik opravljala muzejska aktivna lokomotiva?
Na film formata super 8 posnel Primož Ozvald:
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 29.01.2017, 20:08
Primož, hvala za filmček.
Postavil si kar nekaj vprašanj, na nekatere ti lahko odgovorim, na nekatere še ne.
Sem pa šele sedaj odkril, da že imamo temo o 28-tkah, ki jo je zastavil Gorchi. Seveda sem jo sedaj ponovno odkril, ker jo naš brskalnik ne najde enostavno :roll: :old
Tako da ti bom nadaljnje prispevke o JŽ 28 dodal v temo: Lokomotiva iz različnih zornih kotov - KkStB 80 oz. JŽ 28
link: viewtopic.php?f=2&t=7345
Zadnjič spremenil železocestnik, dne 29.01.2017, 20:29, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 29.01.2017, 20:22
Samo kratek odgovor.
V Novi progi je v posebni izdaji december 2015 izšla zgodovina muzejskega vlaka, ki jo je napisal Mladen Bogić: Muzejski vlak SŽ.Že 30 let na tirih
link: http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina- ... nova-proga
1976 – 70 let bohinjske proge
20. junij: vožnja Beljak–Most na Soči
27. junij: Trst–Bled–Trst (z lokomotivo 28-006, na postaji Bled prikazana nedelujoča 133-005)
Vprašanja, povezana z lokomotivo JŽ 28-006 nadaljujemo v temi: Lokomotiva iz različnih zornih kotov - KkStB 80 oz. JŽ 28
link: viewtopic.php?f=2&t=7345&p=210495#p210495
Po forumu brska: Google [Bot] in 10 gostov
