Izredni dogodek 18.11.2012
vselic
Prispevkov: 65
Pridružen: 17.08.2009, 22:57
OdgovorNapisal/-a vselic » 18.11.2012, 23:17
Lep pozdrav,
zanima me če mi lahko nekdo pojasni, kaj se je zgodilo s ics slovenija vlakom (23) iz maribora do ljubljane dne 18.11.2012, v večernih urah ( v Celju je bil ob pol 9)? Bil sem namreč na tem vlaku in je malo pred Litijo nekaj zaropotalo pod vlakom. Pojasnili so naam samo, da je vlak naletel na nekaj in da naj gremo na desirota ki je pripeljal malo kasneje. Če ima kdo kaj več informacij pa hvala
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Re: Izredni dogodek 18.11.2012
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 19.11.2012, 0:06
Zgleda nekaj resnega.
ICS 23 je imel ob odhodu +154
498 pa +39
SPIN na SOS112 ne navaja nič!
kretnica
Prispevkov: 260
Pridružen: 09.01.2008, 16:09
OdgovorNapisal/-a kretnica » 19.11.2012, 0:52
mama ojnk, ojnk je šla po gobe :| :|
Prispevkov: 1258
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 19.11.2012, 2:26
kretnica napisal/-a:mama ojnk, ojnk je šla po gobe :| :|
_Borsig_ napisal/-a:Zgleda nekaj resnega.
ICS 23 Nagibno Pendolino je mogoče okvari motori tudi možnost pokvar potem ne more vozi ,>> "tudi prej Marec 2010 sem bil vlak ICS 13 iz Mb za Lj, odhod v mb je vredu potem prihod v celju dobil pokvari nagibni vlaki 003/004 potem vsi ljudji je dol in drugi vlaki Dmg 813/814 iz celje do ljubljane tudi preveč zamude +95 min tudi okvari snežilo, sem spomin !"<<
danes ICS 23 je mogoče zopet ne dela motor nagibno vlaki...... MOGOČE !
lp,miro
Prispevkov: 9289
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 19.11.2012, 10:54
RitterVonGhega napisal/-a:danes ICS 23 je mogoče zopet ne dela motor nagibno vlaki...... MOGOČE !
lp,miro
Mogoče, mogoče...mogoče...
vselic
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a vselic » 19.11.2012, 12:07
Ja vlak je biv za nekaj stopinj nagnjen ob postanku v Litiji... mogoce je res kaj v zvezi s tem
Prispevkov: 11433
OdgovorNapisal/-a cokla » 19.11.2012, 12:13
vselic napisal/-a:Ja vlak je biv za nekaj stopinj nagnjen ob postanku v Litiji... mogoce je res kaj v zvezi s tem
Vsak vlak v Litiji na postaji je nagnjen za nekaj stopinj...
Prispevkov: 9289
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 19.11.2012, 14:07
=D>
To, kar je napisal cokla, je vsekakor informacija.
Kar je napisal naš plemeniti vitez (RitterVonGhega), pač ni...
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 19.11.2012, 18:22
#-o vam je Kretnica povedal,da je prasico povozil!!!!
Mama ojnk,ojnk je prasica,madr pig,mama maiale,Švajn muter....kej ste zapeli na nagibno.Đizs krajst!!!!
Lahko mu je zrak puščal,lahko mu je kake kable snelo,ropotije pod kiklo je kar nekaj za štalo narediti!
Prispevkov: 3599
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 19.11.2012, 18:58
Nurmi napisal/-a:#-o vam je Kretnica povedal,da je prasico povozil!!!!
Jebiga, pač je čas kolin :)o~~
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 19.11.2012, 20:36
541 napisal/-a:Včeraj zvečer je pri Litiji Pendolino 001 naletel na divjo svinjo. Tako trenutno vozi le 005. #-o
Pa kak te žvadi ravno Pendolinota najdejo. :shock:
kopiral iz te teme
sikos
Prispevkov: 908
Pridružen: 28.01.2012, 20:10
OdgovorNapisal/-a sikos » 03.12.2012, 21:19
