ŽP Škofja Loka pred, med in po obnovi.
Re: ŽP Škofja Loka pred, med in po obnovi.
Prav vse novogradnje na magistralkah se sedaj gradijo za dva tira. Pri Pesnici je bilo tako, ravno tako je bilo z novim mostom pri Zamušanih.
Regan 664 napisal/-a:Drugi tir gre preko Brnika.....Gorchi napisal/-a:Zanimivo vprašanje za ustrezne strokovnjake - ali bodo naredili tale podvoz tako širok, da bo lahko čeženj šla dvotirna proga ali le enotirna? Sodeč po fotografijah bi znal zdržat dvotirno progo...
Če si pogledate, kakšne bitke, lobiranje in spletke so oblikovale sedanji (prvi) tir Rudolfove železnice (gorenjske), potem morate vedeti, da bo to vse prišlo na dan tudi pri drugem tiru
ŽC, eno dejstvo ob izgradnji drugega tira je v primerjavi s progo Novo mesto - Metlika že preseženo. Za progo Novo mesto - Metlika in dalje proti Karlovcu so potrebovali kar 50 let
Pa nadaljujmo!
Danes ste lahko videli...
V petek bodo, če bo vreme sodelovalo, betonirali ploščo. Zanimive stopnice.
Vse je skoraj pripravljeno za izvedbo 97cm debelega sloja betona.
Vso to armaturo bo prekrilo 152m3 betona.
Za vse, ki z veseljem pogledate to temo.
Jernej
P.S. Hvala
Jernej
P.S. Hvala
Hvala Jernej. Jest jo z veseljem pogledam.
Jernej, kako pa izgleda s priključno cesto. Kdaj bo pa ta zgrajena?
Jernej, vse pohvale za tvoj trud in obilico odličnega slikovnega gradiva. Vztraj do konca.
Da ne bo takole - iz tukaj ...železocestnik napisal/-a:Jernej, kako pa izgleda s priključno cesto. Kdaj bo pa ta zgrajena?
železocestnik napisal/-a:"Mrtvi most" še enkrat...
Še enkrat fotka "mrtvega mostu" iz istega vira...
http://www.shrani.si/f/1Y/sc/37wyrmwI/scan0008a.jpg
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Plošča je bila dons zabetonirana.
Res je!
Po službi sem "pofirbcal". Veliko je bilo že narejenega.
Včasih na roko, danes...
Dobro uigrana ekipa. Kot po tekočem traku.
Zvok piščalke, rdeča opozorilna zastavica, in glasen: "VLAK PRIHAJA!".
In delo se nadaljuje.
Pa še od blizu. Izgleda preprosto. Vsi pa vemo, da cev suva...
in trza.
Uigranost in izkušnje. Izgleda preprosto. Kapo dol.
Z malo sreče sem tole danes ujel. Smo bili pridni pa so odpadle nadure.
Jernej
in trza.
Jernej
Zadnjič spremenil bart, dne 11.09.2009, 19:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Bodo morali razbiti še veliko breče.železocestnik napisal/-a:Jernej, kako pa izgleda s priključno cesto. Kdaj bo pa ta zgrajena?
Zaenkrat pa imajo gradbeno dovoljenje samo do ograje.
Bodo že sčarali.
Jernej
- primožflori
- Prispevkov: 1071
- Kraj: Bohinjska proga
Jernej,za te slike ti pa res čestitam,lepo ,da si tut vgrajevanje betona poslikal.
Se že suši oz. strjuje.
A je kaj trden most? Oprostite, plošča?
Pa sem "splezal" gor!
Opaž odstranjen (v soboto) in debelina (cca 1m oz. 97cm) dobro vidna.
S plošče za forum.
Jernej
S plošče za forum.
Jernej
Pozdravljeni!
Beton se bo še kar nekaj časa sušil in strjeval. To pa ne pomeni, da so dela na podvozu zastala.
Nadaljuje se z izgradnjo škarp in betoniranjem vkopnih stranic podvoza.
Ta, ki se bo z desne proti levi nadaljevala skozi podvoz, bo ločevala pločnik od vozišča.
Že skoraj zgrajena vkopna stranica, ki bo zadrževala zemljino, ki bo nasuta okoli podvoza.
Drugače pa delavcem "malo" nagaja dež.
Jernej
Jernej
Dela se nadaljujejo.
Takole so včeraj pripravljali opaže za škarpo. Danes je zagotovo zalita.
Na drugi strani: Podložni beton za peto škarpe se že strjuje.
Ta opaž bodo začeli snemati na naslednji sliki. Lepo vidna peta, na katero se potem nasuje material, ki bo zapolnil zevajočo praznino.
Nekaj udarcev s kladivom, gurtna in plezalne spretnosti.
Da dvigala ne omenjam.
Jernej
Jernej
Vse čestitke za tole "terensko" poročanje, kakor seveda za vsa prejšnja .
Res škoda, da imam nekoliko predaleč do Murske Sobote, da bi nekaj podobnega tudi jaz poizkušal
ovekovečiti podoben projekt, ki je v fazi gradnje v MS in ga predstaviti na tem forumu.
