Remont Pivka-Gornje Ležeče
Re: Remont Pivka-Gornje Ležeče
ista kot v premo
Torej, do 01. 01.igor72 napisal/-a:in kalvarija se nadaljuje....od 01.10. pa vse do 32.12
Lep dan
Tomaž
....so že popravli na 15.10
Igor,a te nič ne spustijo preko Vremščice v belo Ljubljano,da bi malo poslikal dogajanje na remontu.
Grem bolj v temi, ampak tokrat jim niti razsvetlajve v tunelih ne častijo in delajo v popolni temi....tega pa niti Canon na zmore1216-001 napisal/-a:Igor,a te nič ne spustijo preko Vremščice v belo Ljubljano,da bi malo poslikal dogajanje na remontu.
Dela se......in hiter pogled v vsako izmed treh lukenj, nam razkrije da ni sporen samo en tunel, ampak.....
V Križiškem šele razbijajo v soju sveč
Jurgovskega so na krivini pobrali komplet ven; skupaj s temelji
V Ležeškem pa tam, kjer smo se nagibali....
Že nekaj dni je ponovno prevozna D50....bodo/so pa spet zaprli L50
Danes ob 14.00 po progi L50 med Pivko in G.Ležečami voznoredna hitrost D50 ostane počasna vožnja 50km/h.
Pretekli teden je odpadla še zadnja počasna vožnja, tako da imamo po doooolgih letih spet funkcionalne odsek....
.....kalvarija končana
A to je edini odsek na primorski progi, kjer ni počasnih voženj?
A bi kdo od majstrov, lahko definiral "lepljenje gramozne grede", kar se te dni dogaja na tem odseku....hvala!
To pomeni da se prehodno polje (granitni...črni gramoz) ''zacementira'', med pragi se skoplje cca 30cm globoko in se brizga zmes(nevem točno kakšna) podobna epoksiju. Nato se gramoz vrže nazaj med prage in se brizga še po vrhu. Tako bi morala biti kompletna gramozna greda do globine tampona ''zalepljena''. Ta zadeva naj bi omilila prehod med mehko in togo podlago. Ampak kolikor sem jaz videl od blizu, se še vedno najde kakšen prag, ki ''diha'' in verjetno to ni neka dolgoročna rešitevigor72 napisal/-a:A bi kdo od majstrov, lahko definiral "lepljenje gramozne grede", kar se te dni dogaja na tem odseku....hvala!
Pripravite se, na levem tiru se bo po vsej verjetnosti spet podlagalo (jurgovski predor, prehodnica in polni lok na izhodu predora) ))
Pa sej ne moreš verjet.....madona.Lenoba napisal/-a:
- Prispevkov: 1947
- Kraj: Primorska
Kje je pravzaprav štos vseh teh nenehnih remontov na tem odseku. Zahtevnost terena ali šlamparija?
