Uvozni signal A na p. KP_potniška
Uvozni signal A na postaji KP_potniška je enopomenski, stebriček je pobarvan črno-belo. Pri uvozu pohorca sem opazil, da ta signal kaže previdno, pričakuj stoj, 30km/h-kratki uvoz (rumena mirna, hitrostno kazalo: 3). Takšen znak kažejo le dvopomenski signali.
V signalnem pravilniku ni (nisem našel) takega znaka za enopomenski signal. Kaj je vzrok neskladju? Je to izjemen primer?
Prosim za odgovor.
Lep pomladni dan
Prosim za odgovor.
Lep pomladni dan
Re: Uvozni signal A na p. KP_potniška
Signal napisal/-a:Uvozni signal A na postaji KP_potniška je enopomenski, stebriček je pobarvan črno-belo. Pri uvozu pohorca sem opazil, da ta signal kaže previdno, pričakuj stoj, 30km/h-kratki uvoz (rumena mirna, hitrostno kazalo: 3). Takšen znak kažejo le dvopomenski signali.
Prosim za odgovor.
Lep pomladni dan
Od kje ti informacija, da signalni znak "Previdno, pričakuj stoj", kažejo le dvopomenski signali?
Ne vidim nobenega neskladja.
Glede na to da rumena mirna daje odredbo (previdno) in predsignaliziranje (pričakuj stoj), je to dvopomenski signalni znak, za katerega v Signalnem pravilniku ni posebaj definirano, da bi ga lahko kazali signalni znaki, ki dajejo enopomenske signalne znake, kot je to za izvozne signale na progah brez APB pri signalnem znaku omejena hitrost, pričakuj prosto ali previdno.
Enak primer je proti postaji Kamnik Graben, le da tam so skupaj spocali zeleno mirno in trojko spodaj, steber pa je pobarvan
Dolfe napisal/-a:Signal napisal/-a:Uvozni signal A na postaji KP_potniška je enopomenski, stebriček je pobarvan črno-belo. Pri uvozu pohorca sem opazil, da ta signal kaže previdno, pričakuj stoj, 30km/h-kratki uvoz (rumena mirna, hitrostno kazalo: 3). Takšen znak kažejo le dvopomenski signali.
Prosim za odgovor.
Lep pomladni dan
-Po signalnem pravilniku (kolikor je meni znano - nisem od stroke) znak previdno, pričakuj stoj kažejo le dvopomenski signali.
-Signal, ki kaže previdno, pričakuj stoj, je dvopomenski, saj predsignalizira lego naslednjega signala.
Lp Signal
Saj ni samo uvozni signal. So tudi vozni elementi VRK. MMG, črn kvadratek v rubriki 6 ...... in mejni tirni signal 25 v štucu. (vožnja prepovedana).
Najbrž ne bi bi bilo ravno pametno postaviti kar enopomenski glavni signal, z zeleno mirno lučjo ......
Ma, pustite signale tistim, kateri jih rabijo (mo) pri svojem delu.
Zelena vsekakor ne, steber bi bil pobarvan rdeče belo in bi bila zadeva samo še bolj jasna. Saj navsezadnje imaš kratek uvoz do likovnega mejnega tirnega signala.
V praksi pa strojevodja tako progo pozna, pa ve, da je tam štuc in se mora ustaviti, pa če steber pobarvajo vijoličasto. Ker navsezadnje, koliko je pa pri vožnji pomembno, kake barve je steber?
MMG, na kateremkoli stebru imaš zeleno, pomeni, da voziš z nezmanjšano hitrostjo naprej, ker karkoli bo sledilo, ne bo rdeče, samo bo spet glavni signal ali pa samostojni predsignal, pri rumeni utripajoči in zeleni mirni je v obeh primerih čez kretnice omejena hitrost, potem pa redna ... Edino enopomenski signal (načeloma) ne more kazati rumene utripajoče in rumene mirne, ampak to je spet pri vožnji vseeno. Zdaj me pa raztrgajte komplikatorji farbanja stebrov.
Marko, kaj pa postaje ki imajo le enopomenski US, izvoznega signala pa ne? Komu pa ta predsignalizira, če je uvoz prost?
Še enkrat. En sam signal signalizira le pojem, ki je opisan v signalnem pravilniku 1. Skupek vseh signalov z voznoredno knjižico vred za neko specifično postajo pa pove celo zgodbo, ki je potrebna za pravilno vožnjo nekega vlaka. In to je to.
Dolfe napisal/-a:Marko, kaj pa postaje ki imajo le enopomenski US, izvoznega signala pa ne? Komu pa ta predsignalizira, če je uvoz prost?
.....ej, jej, jej,jej.... .....
...abeceda.. .....
..ampak, žal, žal žal, posledice zgodovine so pač take......US A postaje Koper Potniška je žal še eno skropucalo....
....Enopomenski signalni znaki so samo trije: Stoj, Prosto in Omejena hitrost !!! .....in ne predsignalizirajo IS-a...ampak imamo zato Voznoredno knjižico in ustrezne člene Prometnega pravilnika, s katerimi se vodi in upravlja vlakovne vožnje. Na glavnih progah z dvopomensko signalizacijo pa na to nihče več ne porajta, saj ti dvopomenski signal pri tovornem vlaku pove takorekoč vse.......
..do vključitve ERSVN na p Jesenice je bil US Jesenice popolnoma enak, kot je v Kopru........pa še kje bi se našel kakšen....
Vozna pot pri uvozu je:
-do IS, ali
-do mejnega tirnega signala, ali
-do ločnice na izvozni strani tira.....
...En red pa le mora bit.......@541, ali je v novem Prav. 1 ali 2 sploh kdo predvidel uvoz v štuc !!!
....po sedaj veljavnih predpisih ima uvoz v štuc (kar je meni znano) pravilno signaliziran le p. Jesenice in sicer iz Avstrije v slepi tir št. 9, ki ga z 50 metersko prepeljevalno potjo varuje mejni tirni signal......(je v Kopru mogoče enako ? če je, potem samo steber poštrihat na rdeč, če ni, pa....?!?
....vse ostalo so skropucala.....tudi Kamnik je kompromis......kako namreč na enopomenski signal z mirno zeleno namestiti AS balizo (previdno)....zato je gor hitrostno kazalo, ampak fali mejni tirni....
.....severni sosedje imajo zadevo čist simpl rešeno.......ukinili so prepeljevalno pot, pa paše vse...uvoz kamorkoli, magari v štuc.... ....
....so, @cokla, so, ampak samostojnega predsignala.........
..dvopomenski glavni signal pa je skupek odredbe glavnega signala in predsignala....
..."OMEJENA HITROST" je takoj izvršljiva odredba - GLAVNEGA (enopomenskega ali dvopomenskega) SIGNALA... -... "PRIČAKUJ STOJ" pa je PREDSIGNAL -iziranje naslednjega glavnega signala..........vse skupaj pa je DVOPOMENSKI GLAVNI SIGNAL !!!
...poglej si vMilchy-jev fotopis čez Obertauern........tam boš videl, da severnjaki (Avstrijci, Nemci, Švicarji) dvopomenske signalizacije nimajo! Vsi signali imajo samostojne predsignale (ki pa so lahko na istem stebru kot glavni signali) in zato NIMAJO takšnih traparij, kot je US Kp. P. in podobnih....
...je pa res, da je zadeva precej dražja...saj je že luči na signalih trikrat več kot pri nas........
....... ...tudi YUGO je avto........
Saj to mi je vse jasno , tako , da vpitje ni potrebno.Na oni strani nimajo tudi raznih Jeseniških ( pa še marsikje drugje ) " hibridov " kot so signali , ki so polovico črno beli in polovico rdeče beli . Pa vendarle so mi naši ljubši.Novoletne jelke so mi bolj všeč okoli Božiča.holding napisal/-a:....so, @cokla, so, ampak samostojnega predsignala.........
Ne vem pa kaj si želite.Dobo " lesenih APB-jev" (likovnih signalov ) nazaj?
Huh, znate zakomplicirat in skritizirat stvar, ki že preko 30 let povsem lepo in funkcionalno deluje.
Dvopomenska signalizacija je pač pogoj progovnih (APB in TK) odsekov. In APB je zakon. O APB progovnih odsekih bo potrebno kmalu nujno razmisliti na štajerskem koncu. Torej, med Šentjurjem in Mariborom.
