Dela na koprski progi.
Re: Dela na koprski progi.
Mene pa zanima, kdaj bo sledila naslednja (in še naslednja) več urna zapora proge, da se še ostali odseki, ki so predvideni za remont opravijo?
Kolkor sem prebral tukaj, naj bi ravno takrat, ko je gorelo ob progi, bila predvidena...
Stebri vozne mreže se prav tako vsi zamenjajo od Divače do Kopra?
A "prizadeti" krajani na "požarnih odsekih" bi pa kar progo ukinjali? Stavim da, če bi jim ponudili kakšnih 200 ojrov rente na gospodinsjtvo bi pa tudi gorelo lahko brez problema.
Simpl je tanartabul.
Železnica naj vsakemu tam kupi 2-3 koze pa jih bodo pasli ob progi.
Ne bo šlo. Potem bo potrebno delati, ne pa samo srat o odgovornosti drugih oseb. Ko sem takrat malo gledal prispevke o požaru, je povsod sama goščava. Pred časom o takem rastju ni bilo ne duha ne sluha, saj so ljudje vse pospravili oziroma očistili. Dandanes je pa že težko pred svojim pragom malo očistiti zadeve, ropotarnice so pa otak zaraščene. Vprašanje kaj bi bilo na teh področjih, če bi recimo strela zanetila požar na kateri od hiš. Najbrž bi bila cela vas kot bakla. Ampak itak, raje serjemo po drugih, ko ravno imamo to priložnost.
Železnice oz. lastnik infrastrukture naj nekaj plača občini, ta pa pošlje občinske delavce in bodo redno vzdrževali pas ob progi na kritičnih odsekih. Z laksarcami, boom efektom in kontroliranimi požigi bodo pa že držali zadevo pod kontrolo.
Najbrž je velik del problema v tem, da JŽI (država) ni lastnica potencialnega požarnega pasu. Tipično se vidi mejnike postavljene zelo blizu gramozne grede ne pa recimo 5 ali 10 metrov stran. Kar pomeni, da bi SŽ-infa (oz. podizvajalec) pri čiščenju požarnega pasu posegala v lastnino drugih, to pa pri nas ne gre kar tako. Rešitev tega problema je bodisi odkup požarnih pasov (drago, država nima denarja) ali pa dogovor z lastniki (ti bi najbrž potem zahtevali kakšno rento). Šele potem bi lahko SŽ-infra poslal koga na teren. Edini način, da bi se stroške obdržalo na neki realni ravni (recimo odkup zemljišča v divjini po recimo 2 €/m2 - v civilizaciji navadno ni težav z netenjem požarov zaradi zaraščenosti pasu ob progi) bi bil ta, da se obveznost čiščenja določi kot zakonsko obvezo lastnika z možnostjo prenosa obveznosti (skupaj s potrebnimi pravicami) na upravljalca JŽI brez stroškov za lastnika zemljišča, ter predpiše ustrezne kazni (ki se jih tudi izreka). V takem primeru bi bil marsikateri lastnik čisto zadovoljen, da se bremena znebi in pri tem še zasluži kak drobiž.
Drugače pa bi se najbrž 98% dela opravilo s kakšnim spodobnim mulčerjem, ki bi se peljal po šinah in potolkel rastlinje na obeh straneh. Podobno kot opravljajo košnjo ob robovih cest. V tem primeru bi bilo delo opravljeno kar hitro. Samo prvič bi bil problem večji, saj sedaj na požarnih pasovih ponekod raste kar bohotno grmovje, ob rednem opravljanju take košnje se grmovje ne bi moglo več razrasti.
Le kontroliran požig suhe trave bi bilo treba narediti ob sodelovanju nekaj večjega moštva, za kar pa bi se najbrž dalo zmeniti (ob ustreznem plačilu) s člani lokalnih PGD.
Ob predpostavki da SŽ-Infrastruktura skrbno porabi denar namenjen vzdrževanj (pustimo vseprisotne dvome ob strani) se vzdržuje pas ob progi točno tako, kot želi lastnik. To pa je država, se pravi mi vsi skupaj zastopani po oblasti, ki jo imamo točno tako, kot si jo zaslužimo. Torej ni kaj protestirat proti SŽ, naslov je drugje.....
Vsekakor bi se pa dalo pas ob progi temeljito očistiti, narediti ustrezne protipožarne poseke (ali kako se že reče), da se ogenj ne bi mogel zlahka širiti. In seveda na kritičnih mestih postaviti dodatne protipožarne zidove ob progi. Stanje na Podgorskem krasu in Kraškem robu je med vsakim prečkanjem, peš ali s kolesom, vedno bolj smrdeče žalostno.
V Rodiku se je v ponedeljek pojavilo neko novo čudo....nebi vedel za kaj se gre; tako med publiko se širi da naj bi bila vaga, vendar dvomim, ker vmes ni prekinjen tir, skratka če morda kdo kaj ve.....
Postavljeno je na osmih betonskih pragovih, z obeh strani tirnice je zaščitna pločevina in en kup kablov pelje s bližnjo omarico....
Verjetno res tehtnica, recimo nekaj iz zbirke firme Railweight. Vsaj ena je že na Verdu..... Meri se pa dinamične obremenitve tirnice med vožnjo in ni potrebe po prekinitvi tira.
Oni dan sem (po še enem požaru ob progi) zasledil, da so obljubili montažo detektorjev pregretih osi. Gugljanje da različne fotografije, nekatere izgledajo malo podobne tem na Igorjevih fotografijah.
Mkx, bi rekel da ne, detektorji vročih osi in in zavornjakov ter diskov (hot box detection) so nameščeni na obeh straneh tirnice. Eni merijo temperaturo ležajev (zunanji) notranji so usmerjeni na tekalno površino in merijo iz notranje strani tirnice, še boljši pa detektirajo tudi stanje diskov... In vsak je ustrezno usmerjen. Na sliki iz koprske proge so montirane škatlice s kovinskimi pokrovi samo na notranji strani, brez posebne usmeritve oken proti problematičnim mestom. In ne pozabit, nekaj je še namontirano na zunaji strani tirnice (strain gaugi za meritev deformacije tirnice?).
No, za dokončno sodbo pa počakajmo na izjavo kakšnega posvečenega.
- TERMINATOR
- Mojster
- Prispevkov: 621
Za boljše življenje:
http://www.lbfoster-salientsystems.com/ ... og-web.pdf
Namesto kitajskih kamer, naštupanih na vsakem večjem stebru, pa bi lahko montirali kako infrardečo in bi v kombinaciji z kvalitetnimi zavornjaki( asocijacija, parvzaprav spomin na Šiško) rešili marsikateri problem.
Ampak razni magi tolčejo svoje.
Se več kakor strinjam. Ker sem bil tudi malo gasilec se spomnim, da smo nekoč uporabili termovizijsko kamero, ki je pokazala temperaturo na različnih delih požarišča in tudi toploto predelnih sten. Super zadeva, a hudičevo draga.
Alora, strici so mi povedali: to je dinamična vaga, zaenkrat v testnem obratovanju!Ljubitelj napisal/-a: No, za dokončno sodbo pa počakajmo na izjavo kakšnega posvečenega.
igor72 napisal/-a: Alora, strici so mi povedali: to je dinamična vaga, zaenkrat v testnem obratovanju!
Torej je to tako, kot s Trojanskim radarjem...tam je, a ne smejo kaznovat.
