Dela na koprski progi.
Re: Dela na koprski progi.
Na Kozini so končno pokukali izpod zemlje
novi tiri dobivajo napajanje....nekoč bodo menda tudi uporabni
Da malo preizkusimo photobucket in vidimo kako so izgradili provizorij iz tira 2 p.H.Kozina.Najprej so napajalci odstranilii vozni vod in ŽGP tir
Dve ure trajajo priprave dvigala:
In potem akcija:
Konec:
In potem akcija:
Konec:
Samo na zlati rez pazi
Nadaljevanje gradnje...
...in nova podoba postaje na vzhodni strani
Po dobrem mesecu dni, je že viden napredek
Po novem bo preron raztegnjen čisto do konca tira 1/2
vstop v podhod
podhod
...in tisto kar je nad zemljo
A mogoče pogrešate kakšnega delavca? ...... Kraški je pospravil svoje kufre, od njega je ostala samo še zelena razdelilna omarica na zadnji sliki.
delo na pol končano, strojev ni več....
nič posebnega - saj to so vendar Slovenske Železnice
vstop v podhod
podhod
Mogoče imajo gradbinci kolektivni dopust in se bodo vrnili po praznikihigor72 napisal/-a:Po dobrem mesecu dni, je že viden napredek...
Prijeten preostanek dneva
Pravilno sklepam, če sklepam da je ta "bunker" na peronu bodoče dvigalo?!?
A so končno prišli do spoznanja, da je pametno zgraditi klasična dvigala in ne tiste stranske, stenske ploščadi za invalide!
"Tabolša" mi je zasnova na postaji Kidričevo (pa na še kateri "modernizirani" postaji proti Ormožu):
Na zaklenjenem WC-ju in pri ploščadi za invalide je napis: "ključ se nahaj v prometnem uradu"! Postaja pa nezasedena!
Zadnjič spremenil Gorchi, dne 25.04.2012, 11:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Razlog: Slike se citira le kot povezave na tem forumu!
vaši ritni problemi,niso problemi SŽ!
Sicer nimam fotodokumentiranega (mogoče ima kaj @Leteči vlak?), ampak najbrž je vsa težka mehanizacija Kraškega Zidarja, kar je še imajo, spet na avtocestnem križu ... rekonstruirajo priključek Cikava pri Grosupljem.Signal napisal/-a:Mogoče imajo gradbinci kolektivni dopust in se bodo vrnili po praznikihigor72 napisal/-a:Po dobrem mesecu dni, je že viden napredek...
- Kurjač
- Prispevkov: 41
- Pridružen: 22.04.2012, 23:46
Moram iti enkrat v kratkem spet v Koper z vlakom, da si ogledam tole v živo!igor72 napisal/-a:Po dobrem mesecu dni, je že viden napredek
http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 94copy.jpg
http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 84copy.jpg
vstop v podhod
http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 95copy.jpg
podhod
http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 96copy.jpg
http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 97copy.jpg
Zadnjič spremenil Gorchi, dne 25.04.2012, 11:53, skupaj popravljeno 1 krat.
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
Jaz tudi nimam nič dokumentiranega. Čeprav dvomim, da bi imel Kraški Zidar vso mehanizacijo tukaj. Je vseeno precej majhno delovišče (vključno z nastajajočo OMV črpalko tik ob priključku).mkx napisal/-a: Sicer nimam fotodokumentiranega (mogoče ima kaj @Leteči vlak?), ampak najbrž je vsa težka mehanizacija Kraškega Zidarja, kar je še imajo, spet na avtocestnem križu ... rekonstruirajo priključek Cikava pri Grosupljem.
Saj jaz tudi dvomim v svojo lastno trditev. Zraven je bilo (resda z belo barvo) napisano tudi nekaj ironijeleteči vlak napisal/-a:Jaz tudi nimam nič dokumentiranega. Čeprav dvomim, da bi imel Kraški Zidar vso mehanizacijo tukaj. Je vseeno precej majhno delovišče (vključno z nastajajočo OMV črpalko tik ob priključku).mkx napisal/-a: Sicer nimam fotodokumentiranega (mogoče ima kaj @Leteči vlak?), ampak najbrž je vsa težka mehanizacija Kraškega Zidarja, kar je še imajo, spet na avtocestnem križu ... rekonstruirajo priključek Cikava pri Grosupljem.
Koperska proga je zaprta od danes zjutraj, naslednjih 25 ur....razlog: rušenje Lokavskega mostu.
Končno bo padel, ampak ne v počastitev 1.Maja, ampak kot propadli projekt II.tira
