Dela na koprski progi.
anzovc
Prispevkov: 292
Pridružen: 08.03.2010, 21:26
Re: Dela na koprski progi.
OdgovorNapisal/-a anzovc » 23.08.2020, 12:18
Ali potekajo večja obnovitvena dela v tej 72 urni zapori? Glede na to, da je bilo zapisano pri prejšnji obnovi PREDzadnji odsek, upam, da je potem to zadnji :)
vidkrt
Prispevkov: 112
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
OdgovorNapisal/-a vidkrt » 27.08.2020, 13:36
Nekaj bi rad vprašal.
Kaj mislite, da se bo zgodilo s tem obstoječim tirom, ki vodi čez Črnotiče in Hrastovlje? Najbrž ga bodo žal ukinili :cry: . Najbolje bi bilo, da gredo vsi vlaki (tovorni, IC-ji in RG) :train2 vlaki tam, kjer bo potekal drugi tir, lokalni potniški vlaki :train1 pa tam, kjer je zdaj proga (med Prešnico in Rižano). Lp, Vid
Prispevkov: 3509
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 27.08.2020, 14:53
vidkrt napisal/-a:Nekaj bi rad vprašal.
Ko bo zgrajena nova enotirna proga Koper - Divača, bo postopek naslednji:
Stara verjetno v remont na najbolj kritičnih delih. Ko končajo bo režim naslednji:
Potniški vlaki najvišjega ranga izključno po novi progi gor in dol, nižjega ranga (LP) izključno po stari progi gor in dol. Križanje na novi progi, se bo izvajalo na izogibališču Črni Kal.
Težki tovorni iz Kopra izključno po novi progi, v Koper vsi po stari progi, če bo "luknja", pa verjetno tudi po novi dol. Po stari progi bodo iz Kopra proti Divači vozili tudi lažji tovorni.
Doprege se iz nove proge v Koper vračajo po stari progi. Ker bo nova proga večkrat na leto za nekaj ur zaprta, zaradi pregleda opreme in proge (praksa iz tujih dolgih predorov), bo občasno stanje enako, kot je danes.
Ko zgradijo še drugi tir nove proge, se uvedejo še na 1/3, polovici in 2/3 nove proge kretniške zveze. Od Prešnice do Kopra se obstoječa proga ukine. Kraški rob pa postane zavarovani park. Pula pa bo še vedno ostala povezana.
vidkrt
Prispevkov: 112
OdgovorNapisal/-a vidkrt » 27.08.2020, 15:23
Hvala! Res je škoda. Ko bi se zgradil drugi tir, bi lahko po obstoječem tiru vozili samo lokalni potniški vlaki. Lp
urban120
Prispevkov: 262
Pridružen: 10.05.2015, 19:05
OdgovorNapisal/-a urban120 » 27.08.2020, 18:12
Mislim, da je bolje, da vsi potniški vlaki vozijo po novi progi. Na tistih treh postajah se itak nihče ne vozi.(vidim ker imam vikend v Črnotičah)
Ne vidim razloga zakaj bi SŽ želele svojo cenejšo ponudbo nalašč hendikepirati. IC dodatek samo odbija potnike (predvsem tiste najbolj zveste z mesečno vozovnico) in ne vidim razloga zakaj bi tudi proti Kopru LP potnike "za kazen" poslal naokoli.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov
