Jelenov viadukt
Sicer sem dal podpis pod zgornjo mapo, da je to staro stanje...pa vendar, da ne bom jaz kriv, če bo kdo pristajal naravnost...
Dodajam SEDANJE stanje železnice pri Jelenovem viaduktu.
Vidno pa je tudi staro poslopje postaje Borovnica (krogec) in stara trasa...pa še preostali steber sem vkomponiral...(glej senco...)
vir: ARSO, Atlas okolja
Sam eno vprašanje.
Kako pridete na jelenov viadukt? Pod njim sem parkiral, pa šel okol in okol pa nisem mogel priti na progo; povsod grmičevje pa bodičevje. Res je sicer da sem prehodil samo desno stran, za levo mi je zmankalo časa. Mam nekaj fotk, vse skupaj pa bi bilo še bolše če bi imel kako iz vrha viadukta.
Res zanimo vprašanje.
Jaz, cokla in ... običajno kar z vlakom.
Dirigent je vedno šel po progi. Preverjeno.
Naš železocestnik, katerega sem zasačil enkrat v beli srajci na ograji, je prišel gor najbrž kar z avto-dvigalom. Takrat ko so čistili steber. Eno pivce, pa te transportirajo v luft.
Po tistem grmovju jaz ne bi rad lezel. Bi kaj lahko srečal kakšenga kosmatinca, medvedu podobnega.
Glede na zanimanje bi lahko uvedli postanek na stari postaji.
Če smo v Mednem dolga leta ustavljali zaradi kuharice...domnevno...
Bolj se je za bat tistih malih , nekosmatih s kleščami...klopi na pohodu;pressDolfe napisal/-a:
Obstaja pot...vendar jo je težko opisati, a bom vseeno poskušal... .
Nasproti znamenitega stebra vodi pot skozi gozd, po hribu navzgor. Na vrhu hriba je stara postajna stavba. Od tam se pot nadaljuje skozi dvorišče večstanovanjske hiše, na to pa se na desni že lahko vidi čudovit jelenov viadukt.
Obstaja pa še ena pot, ki vodi pod viaduktom po gozdu navzgor, vendar je v tem letnem času močno zaraščena in težko prehodna. V tem gozdu so tudi vidni kanali, ki so jih uporabljali za oskrbovanje in popravilo lokomotiv.
In še fotografije teh kanalov
Ivy
Ivy
Da ni mel na tem kanalu kakšen Italijanček al pa pozneje Švab "na šverc" delavnico za popravilo lokomotiv? V času WW II je vladal kapitalizem.
Čeprav, če pogledate "zgodovinski" projekt za obnovo borovniške proge leta 1941 (istoimenska tema), vidite, da je ta štuc že vrisan kot obstoječ. Ni ga pa še vrisanega v reambulančni mapi leta 1870.
MMG, račun za dvig železocestnika na Jelenov viadukt smo dodali na račun čiščenja stebra..
Kaj čmo, me neki reuma trga...
Dolfeta pa sm tud moral enkrat ujet...
Ivy, ta prva fotka je odlična...kot čakanje iz zasede...
