Čudež na kočevski progi!
Re: Čudež na kočevski progi!
Pozdravljeni!
Upam , da bo tudi likovni signal tirne tehtnice, ki ga zrušenega vidimo na sliki .... ....našel pot do kakega muzeja.
Sicer pa lepi posnetki dogajanja v Kočevju!
Lep pozdrav - Peter
Lep pozdrav - Peter
- SZ ljubitelj
- Prispevkov: 436
- Pridružen: 26.01.2007, 11:33
- Kraj: Nova Štifta
Pozdravljeni!
Tehtnica je še vedno tam. Sem pa danes ujel tole:
V Lipovcu tirnice čakajo in dobivajo rjavo barvo:
Pa ribniško pomožno vozilo je tam:
Medvedom je tudi vroče:
Še nekaj žalostnega iz zgodovine iz leta 1942:
Na današnji dan smo pokopali žrtve, lastnike svoje zemlje, ki so morali po Italijanski okupaciji čistiti pas ob železnici
širok 100 - 150 m za boljši pregled, partizani pa so jih vrgli v jamo Žiglovica. Več si lahko preberete tukaj.
Lep pozdrav vsem
Tadej
Tadej
Lepo tihožitje.SZ ljubitelj napisal/-a:Sem pa danes ujel tole:
http://shrani.si/f/S/Am/2DWMVVZS/2017-06-18-145351.jpg
Še prst spodaj levo nekako paše zraven
Na ribniškem "skladišču" železniških pragov je zdaj nekaj časa mir. Dostavljeni pragovi so lepo zloženi na dveh kupih in v teh vročih dnevih oddajajo svojo značilno "aromo". Pri tem ni treba govoriti, kako pri tem uživajo zaposleni in obiskovalci v Megadomu. Pri tem odpiranje oken in vrat ne pomaga. Duh po impregnacijskem sredstvu je močan. Posebej se to občuti v lepem sončnem vremenu.
Zanimive so izvrtine na spodnji strani nekaterih pragov.
Če človek na hitro prebere kratici, dobiš dvoumen pomen.
Posledica visokih temperatur je, da se impregnacijsko sredstvo izceja. Na nekaterih pragovih se na površini pri tem vidi kot da olje vre. Majhni mehurčki so prav zanimivi.
Nekateri so za ekološko kontrolo.
http://shrani.si/f/1e/UX/YHBckbm/dsc00759.jpgPosledica visokih temperatur je, da se impregnacijsko sredstvo izceja. Na nekaterih pragovih se na površini pri tem vidi kot da olje vre. Majhni mehurčki so prav zanimivi.
kakšen mesec nazaj so me na tem istem forumu podučili, da je to voda!
V soboto sem si ogledal opravljeno delo na kočevski postaji od prehoda za Trato. Zapornice so visoko v zraku, tirnic že nekaj časa ni, pesek pa je nasut vse do prehoda.
Pesek je nasut in utrjen približno do spodnjega dela skladišča, zgornji del se še nasipa. Cevi za jaške so postavljene, tako se bo zdaj najbrž nadaljevalo na zgornji polovici.
Ob vračanju iz Kočevja me je zanimalo, kaj se je naredilo v Stari Cerkvi. Novo parkirišče že dobiva dokončno podobo. Dimenzijsko je že določeno z urejenim dostopom. Manjka še nekaj podrobnosti in lahko bo kmalu predano svojemu namenu.
Ob urejanju samega parkirišča se ureja tudi pločnik vse do samega prehoda, s čimer se bo povečala varnost pešcev.
Novi peron ima za "mero" nekaj stare proge, ki je še ostala. Upam, da bo ostalo in najbrž kasneje obnovljeno staro skladišče v kamniti izvedbi, katero je vidno v ozadju.
Ko bodo dela končana in bo urejena okolica z zelenicami, bo to kamenček v mozaiku urejenega kraja. Že prej je bila lepo urejena površina med progo in cesto na drugi strani.
Še enkrat več hvala ti inovak, za foto reportažo napredka gradbenih del na kočevski progi
Zanima me, če morda ti veš ali kdo drugi tukaj na forumu, če se bo po/ob prenovi prenovilo tudi postajno poslopje na ŽP Kočevje?
Tako iz fotografij, mi ne deluje ravno, da se kaj dogaja notri(kakšen lokal ali turistično informativni center,ipd), ampak mi deluje nekam zapuščeno/zanemarjeno
p.s. da ne bom načenjal novega topica, a je že izbran izvajalec za zadnjo fazo(signalnovarnostne naprave, nPr) prenove kočevske proge?
Ko sem vprašal pred meseci, sem dobil odgovor, da je bila pritožba na razpis
Hvala, Lp
Hvala, Lp
Glede na prakso v Ribnici, ne pričakujem kaj posebnega. Tako se za ribniško postajo govori, da bodo zamenjali okna v spodnjem delu. Tako bi se zamenjala okna tudi v ostalih delih stavbe. Tak pristop bodo najbrž uporabili tudi v Kočevju. Za ribniški del je pred leti skupina študentov predlagala umestitev turistične pisarne z izposojevalnico koles za turiste. Za razliko od ribniške ima kočevska postaja boljši položaj, saj se nahaja ob cesti, kjer se odvija glavnina prometa speljanega mimo centra. V prostorih čakalnice je bilo že nekaj trgovin, zdi pa se mi, da zdaj iščejo novega najemojemalca. Morda bo položaj prevagal, da bi se lahko prostor izkoristil kot vhodna informacijska točka.
Da pa so v Kočevju področju turizma posvetili posebno pozornost in da jim gre to dobro od rok in to bistveno bolje kot v Ribnici, si lahko vsak ogleda tudi sam. Dovolj je pogledati današnje Delo, v katerem so turizmu v Kočevju posvečene skoraj tri strani. In to še ni vse ( kot v prodaji TOP SHOP!!!). Od gozda in pragozda, bunkerja Škrilj, novo odprtega mladinskega hotela Medvedji brlog v centru mesta, ki je nastal na mestu stare propadajoče stavbe bivše gostilne, kolesarske proge za gorske kolesarje, jahalnega centra v Kočah pri Kočevski Reki, je dobro prikazana turistična ponudba, ki se je počasi oblikovala zadnja leta. Pri tem pa še ni predstavljeno počivališče za avtodome, s petimi lesenimi hišicami ter prostori za dopustnike s šotori ob kočevskem jezeru, ki je bilo predano svojemu namenu ravno v soboto popoldan. Z obnovo industrijskega tira s postaje do bivšega obrata Mešalnice ZKGP ( Združeno kmetijsko gozdarsko podjetje ) in še prej rudnika, bi ta lokacija samo še pridobila tudi z vidika potniškega prometa.
Tako bo turiste oziroma obiskovalce Kočevske, ki se bodo pripeljali po novi progi, pričakala kompletna ponudba.
No upam in verjamem, da bo s uvedbo železniškega potniškega prometa do Kočevja, prenovo in nove vsebine dobile postajna poslopja ob progi
- Prispevkov: 9511
sem slišal, da so na upravi SŽ že dali tale plakat prevajalki...
Kako je ta letak ponovno "ažuren", saj govori že tedaj o "Gesammt-Verkehr" postajah ter tudi o "Verladestelle Gottschee fuer die Verladung von Kohle" postajah, ki bo v zadnjem času, velja samo za Ortnek, Ribnico in Kočevje, ažuriran v "Verladestelle fuer Rundholz" ( najbrž tudi za Dobre polje). Tako se ne more niti pričakovati, da se bo tu nakladala tramarija ali pa žagan les. Pravijo, da bo ta letak, seveda obnovljen, prišel v poštev naslednje leto.
se že ve kateri vlaki iz voznega parka bodo namenjeni tej progi?
Verjetno avtobus ali kobi....se že ve kateri vlaki iz voznega parka bodo namenjeni tej progi?
PS.: No vsaj tako je stanje v potniškem železniškem prometu z gumijastimi kolesi. Pa da ne bi kdo mislil na povratek francoskih poskusov izpred mnogih desetletij.
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Primorska
Ljubitelj, morda misliš na tramvaj v Lyonu? Tudi nekatere garniture podzemne v Parizu imajo gumijasta kolesa, čeprav mi ni jasno kako to kombinirajo s klasičnimi!
