Čudež na kočevski progi!
andre85
Prispevkov: 753
Pridružen: 11.04.2014, 19:36
Kraj: Freilassing
Re: Čudež na kočevski progi!
Odgovor Napisal/-a andre85 »
Suha in kako boš ti Petka,Štupico, Avtokočevje, Vego in ostale iz tega konca prepričal,da se odpovedjo tovoru?
inovak
Prispevkov: 465
Pridružen: 22.03.2013, 10:29
Kraj: Ribnica
Odgovor Napisal/-a inovak »
Zdaj, ko je stekel tovorni promet po progi do Kočevja, je jasno tudi to, da Lipovec ne bo deležen vloge, ki jo je imel v preteklosti. V Lipovcu ni perona in tako odpade Lipovec kot mesto vstopa.
Prehod, preko katerega pelje cesta do Makoš. Zanimiva je tudi za kolesarje, ki lahko s te ceste pripeljejo v mirnem okolju na Kočevsko.
Površine okoli nekdanje postaje so na vsej progi od Grosupljega do Kočevja najbolj opremljena s športnimi igrišči. Manjka morda samo še kakšen reflektor za večerne tekme.
Pogled od daleč še vedno daje vtis pomembnosti objekta, ki je bil zgrajen v preteklosti. Pri tem je zanimivo, da je okolica urejena, ni zaraščena in s tem ne kazi podobe kraja.
Staro poslopje je doletela enaka usoda kot vse objekte v podobnih situacijah. Ko ni več koristi, se ne skrbi za minimalni nivo vzdrževanja, saj bi se obdržala neka vrednost objekta.
Na tem mestu se naj bi priključila nova cesta, ki bi bila podaljšana s prehoda ceste iz Otavic, ki je predviden za zapiranje
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Začela se je izgradnja povezovalne ceste pred železniško postajo Ortnek in s tem ukinitev obstoječega železniškega prehoda.
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
V soboto dopoldan so na železniški postaji montirali tablo, ki je žal obrnjena proti peronu. Tako se mora zainteresirani odpraviti na postajo, da lahko prebere tekst na novo postavljeni tabli. In branje je zanimivo. Kar nekaj napak, ki bi se lahko popravili s flomastrom, ko bi dodal pike za številkami. Tako bi namesto "3 faza" bilo pravilno napisano "3.faza". Prav tako bi lahko dodali preglas pri izpisu OSTERREIC, da bi bilo napisano slovnično pravilno ÖSTERREICH. Vendar pa bo potrebno popraviti še kaj. Napisali so KONZORCIJ SIEMENS AKTIENGENGESELLSCHAFT OSTERREICH. Najbolj enostavno bi bila uporaba okrajšava AG, ali pa pravilno izpisati AKTIENGESELLSCHAFT. Potem ko so nakladalno rampo na ribniški postaji pospravili in očistili vsega lubja, bi nekaj pomenila tudi pokošena trava ob parkingu.
Aluminijske odkapne pločevine očitno niso učvrščene v profile. To se je videlo že pred časom, ko so odkapnice spodaj pri nadstrešku odpadle. Zdaj pa še zgoraj. Ni videti, da bi odpadel kak vijak ali pa da je popustil kit. Nič kaj dober obet.
Očitno je nekdo želel vstopiti v jašek dvigala, saj so se deske podale.
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Tudi ta prehod se bo zaprl, zato se že povezuje s cesto, ki pelje k Svetem Gregorju preko prehoda pri Viniji.
Z vrha vzpetine se dobro vidi cesto na katero se bo priključila ta nova povezava.
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Odcep ceste, ki pelje na Slemena proti Svetem Gregorju, bo zdaj tudi za dostop preko nove cestne povezave do ŽP Ortnek ali pa do SND (Skladišče naftnih derivatov). Povezava do tega skladišča je vsekakor bolj ugodna preko spodnjega prehoda, kjer je cestni odcep , ki omogoča varnejše in preglednejše vključevanje težjih vozil v promet.
In tu bo priključek nove ceste, ki bo povezala cesto k obstoječemu prehodu po njegovem zaprtju.
Ob prvem ovinku ceste v Slemena po prehodu železniških tirov je predstavitvena tabla občine Ribnica, ki pa jo lahko prebere samo pohodnik ali kolesar, ki se ustavi. Za obiskovalce bi bila bolj primerna na lokaciji bližje glavni cesti Škofljica - Ribnica ob kakšnem parkirišču, kjer bi bila bolj dostopna.
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Nova povezovalna cesta na zgornjem delu, ki se bo priključila na obstoječi podvoz, lepo napreduje
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Druga povezovalna cesta, ki bo omogočila dostop v Ortnek preko prehoda pri okrepčevalnici Vinija, kjer pelje cesta v Slemena, je v grobem že narejena.
Tu bo narejen priključek na gozdno cesto.
Tukaj pa bo navezava na staro obstoječo cesto, ki zdaj pelje preko prehoda.
Ali se na omenjeni progi že izvajajo dela, katera opisuje tabla na sliki?
http://shrani.si/f/43/11R/3FTuny0R/dsc00926.jpg
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Neuradno naj bi se v teh dnevih začela dela v Ribnici.
Najlepša hvala, sedaj imam argument v debati s prijatlom, ki je mislil da je še razpis neuradno sprejet.... Jaz sem pa se spomnil vaše objavljene slike.
LP Ljubitelj
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
V tem tednu je cesta, ki bo povezala cesto v SND ( Skladišče naftnih derivatov) in pa slemensko cesto, že dobila skoraj končno podobo. Obe škarpi sta skoraj dograjeni, brežine pa tudi dobivajo končno podobo.
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Železniški prehod pri avtobusni postaji je dokončno zaprt. Nasutje materiala na stari cesti preprečuje vožnjo avtomobilov, puščen je samo prehod za pešce in motoriste ali kolesarje. Narejena je tudi povezava nove ceste z obstoječo, most bo doživel spremembe.
Narejen je tudi priključek na gozdno cesto, hkrati pa so vkopali cevi za energetski kabel na eni strani ceste, na drugi pa cev vodovoda.
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Izgradnja druge ceste bo trajala dlje kot pa prve. Cesta je daljša in poteka po zahtevnejšem terenu.Potrebno bo še kar nekaj zemeljskih del, srečna okoliščina je, da ni dežja. Kar na dveh mestih so bile vgrajene cevi za vodo, ki priteče s hriba.
In tu je trenutno konec. Za nadaljevanje je potrebno še nekaj zemeljskih del, da bo izgrajena povezava v celoti.
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Ta teden je bilo na ŽP Ribnica pripeljanih 8 betonskih hišic, ki bodo razmeščene po posameznih točkah ob kočevski progi. Očitno so namenjene za elektroniko in so dokaz, da so se dela na tem področju začela.
Vsaka hišica je označena s številko od 1 do 8 na zadrževalcu vratnega krila.
Našel se je nekdo, ki je skušal dokazati, da lesene deske ne zdržijo njegove fizične moči. Morda pa je želel koristiti dvigalo, da bi prišel morda na drugo stran. Tako se je znesel tudi na stikala.
Še vedno se ni našel odgovoren naročnik, da bi izdelovalcu table na ŽP Ribnica povedal, da ( najbrž je preveril, kakšen tekst se je poslal) ni naročil takega napisa. Naj si malo pogleda na internet in poišče pravo oznako organizacijske oblike konzorcija Siemens v Avstriji in zapisa države. Malo me to spominja na radijsko reklamo "Tako mala pika, pa tako velika razlika" ( reklama za izdelke Blaupunkt) samo z druge strani, ko gre za pravilen zapis države iz katere prihaja izvajalec del. V tem primeru gre za dve pikici nad O, ki se ju lahko naredi tudi s flomastrom.
