Čudež na kočevski progi!
SZ ljubitelj
Prispevkov: 436
Pridružen: 26.01.2007, 11:33
Kraj: Nova Štifta
Re: Čudež na kočevski progi!
Odgovor Napisal/-a SZ ljubitelj »
Zadnji del. Nadaljevanje proti koncu proge je razkopano.
Prehod z mehanizmom
Tudi tu so...
Kupi železja in ostankov razsvetljave
Pogled po postaji
Hitrostno kazalo je padlo
Peron
Pa še pogled na kraj dogajanja
Ob naslednji priložnosti pa še kaj.
Na postaji ni videti, da bi se kaj delalo, sem pa videl delavce višje proti Stari cerkvi na odprti progi.
Lep pozdrav vsem
Tadej
Prispevkov: 541
Odgovor Napisal/-a gorican »
Hvala SŽ ljubitelj za obsežen foto update remonta proge =D>
Glede na letošnjo milo zimo, bi pričakoval več "akcije" na progi in postaji, ampak OK, lahko smo mi tukaj pametni in pričakujemo nek hiter tempo gradbenih del.
Terminski plan, ki ga ima izvajalec je pa nekaj drugega ;)
p.s. a ne bi lahko že, ko delajo konkreten remont, kable na stebrih vstavili v kanalete ob progi? (klik na spodnjo povezavo)
Že iz estetskega vidika bi bilo lepše :kufe2
http://shrani.si/f/Y/LT/wqZPq2y/sdc15953.jpg
Prispevkov: 4763
Glede na letošnjo milo zimo, ....
Kje si pa te podatke snel. Januar je bil najbolj mrzel v zadnjih 30 letih, december tudi nič kaj topel, vsaj v nižinah, šele zadnjih 14 dni so bolj mile temperature. Tudi sneg kočevski ni prizanesel, so ga bolj imeli kakor ne.......
Prispevkov: 4119
gorican napisal/-a:p.s. a ne bi lahko že, ko delajo konkreten remont, kable na stebrih vstavili v kanalete ob progi? (klik na spodnjo povezavo)
A, to pa ne [-X Kanalete so za GSM-R, tisto financira Evropa. Kabli so za stare dobre sisteme (govorna komunikacija, SVN kar jih je, ...) in to ne more iti v iste kanalete. Nedovoljeno financiranje pridobitnih dejavnosti ... ali kaj že? #-o
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Odgovor Napisal/-a ŽAT32 »
mkx napisal/-a:Kanalete so za GSM-R
[-X [-X
Optika je v PE dvojčku pod kanaletami, prav tako tudi EE kabel. Vsaj v začetku je bil. V kanalete pa pridejo novi bakreni SV in TK progovni kabli. Med Gp in Ortnekom jih je nekaj že, drugje pa še pridejo. Enkrat. Glede na to, s kakšno ihto delajo še ne kmalu...Kot je rekel @Ljubitelj, daleč je še Ribnica
Prispevkov: 3626
Kaj pa material s Kočevke, se redno odvaža? Pa kdo ga odvaža, pooblaščene ali nepooblaščene osebe? :D
inovak
Prispevkov: 465
Pridružen: 22.03.2013, 10:29
Kraj: Ribnica
Odgovor Napisal/-a inovak »
Kot je bilo za slišati (in videti) so bili interesenti tudi iz drugega konca Slovenije. Za posamezne elemente se ve, da bodo šli v muzej.
Zanimivo bo spremljati morebitno obnovo kočevske postaje s povezavo industrijske cone glede na izjave kočevskega župana, da je železnica samo 200 metrov od bodoče lokacije Yaskawe.
Ugotavljam pa, da ni zdaj iz Kočevja nobenega, ki bi fotografsko spremljal dela pri obnovi, saj gre za tehnično kulturno dediščino.Dokaz so zadnji posnetki Tadeja, ki tudi ni iz Kočevja. Glede na lokacijo ima lep pogled na okolico. :D . Kot da se pri kočevskem rudniku niso naučili ničesar. Vse dosedanje posnetke na forumu so naredili drugi. Pred mnogimi leti je začel z delom foto klub Diana, ki je bil med pionirji lovske fotografije pri nas. Tako, da se ne zmanjka dobrih fotografov na tistem koncu, ki bi se lahko usmerili tudi na železnico in ni hudič, da ne bi ostali za arhiv kvalitetni posnetki, čeprav malo kasno.
Solčavec
Prispevkov: 265
Pridružen: 07.04.2016, 8:16
Odgovor Napisal/-a Solčavec »
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Danes se je v Ribnici na zemljišču ob železnici nasproti vrtca začelo pripravljati teren za postavitev kontejnerjev, ki naj bi bili postavljeni naslednji teden. Pokosila se je stara trava in posekalo grmičevje, ki je zraslo v tem času. Nekaj časa se je govorilo, da bo na tem mestu bodoče parkirišče.
Naslednji teden pa se bo v Kočevje pripeljalo tirnice, torej se je začelo. Naj spomnim, da je zadnjo vožnjo opravila drezina z župani občin povezanih s progo. Zdaj je bilo potrebno obstoječo progo do Kočevja očistiti in odstraniti kar je v tem času zraslo na ali ob progi. Tako naj bi nek občan na kočevskem počistil svojo parcelo ob progi in zmetal vse posekano in porezano kar na progo. Tudi to je bilo potrebno odstraniti.
SIMY
Prispevkov: 948
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Odgovor Napisal/-a SIMY »
Me zanima če bodo prišle tirnice iz remonta ZM-CE !?,ker je prihod tirnic sočasen z izgradnjo na tem remontu.
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Potem,ko je SŽ ljubitelj obdelal "spodnji" del kočevske postaje in je bilo tudi vprašanje o morebitni uporabi rabljenih tirnic, sem si še sam bolj natančno ogledal situacijo.
Tak je pogled s parkirišča pri SPARu.
Tak pa je pogled na mini bazen.
SZ ljubitelj
Prispevkov: 436
Kraj: Nova Štifta
Hvala inovak za novo objavo, na kateri vidimo, da so nove tračnice že ob koncu proge.
V nedeljo, 5. marca, bo:
Kot je večini ljubiteljev rokometa znano, bo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz Ribnice v Ljubljano in nazaj peljal brezplačen vlak. Na vlak bo možno vstopiti le s kuponom, ki ga prejmejo kupci vstopnic za tekmo.
Odhod vlaka bo ob 15:45 iz Ribnice.
Tako so zapisali na njihovi facebook strani
Lep pozdrav vsem
Tadej
Peter 5
Prispevkov: 609
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
Odgovor Napisal/-a Peter 5 »
Zdravo!
Nekaj vprašanj imam:
Kako a so pa te tirnice prispele v Kočevje? Silad kompozicija in počasna vožnja ? So to UIC 60 tirnice?
V naprej hvala za odgovor(e)!
LP - Peter
Prispevkov: 541
Ma si pa upajo nekateri tak kup železa pustiti na prostem in to na Kočevskem :shock:
Upam, da bodo tekom rekonstrukcije počistili tisto nesnago, smeti na in ob progi (na prvi fotografiji, ki jo je objavu inovak se lepo vidi).
Verjetno je kakšen ali več od njih, vrsto let zapuščeno progo uporabljal kot "smetišče".
p.s. ko bo kdo od vas, naslednjič fotografiral potek del na ŽP Kočevje, naj fotografira še "konc" postaje, tam kamor se začne industrijski tir, da vidimo kako tam situacija izgleda :thumbupr
inovak
Prispevkov: 465
Kraj: Ribnica
Če je mišljen industrijski tir proti bivšemu rudniku, kasneje pa do mešalnice krmil ZKGP (Združeno kmetijsko gozdarsko podjetje), je stanje vidno iz prve fotografije SŽ ljubitelja, tam vse je pobrano. Ostale so zapornice na prehodu za Trato. Na zgornjem delo postaje pa je ostal industrijski tir , ki pelje do LIK-a oziroma v industrijsko cono.
V bližini tega kamna se zdaj konča proga. Malo naprej proti postaji pa je na levi strani industrijski tir, oziroma tisto, kar je od njega ostalo.
