Čudež na kočevski progi!
inovak
Prispevkov: 458
Pridružen: 22.03.2013, 10:29
Kraj: Ribnica
Re: Čudež na kočevski progi!
Odgovor Napisal/-a inovak »
Kot je razvidno iz povezave na nemške železnice na strani Vozni redi, bodo vlaki na kočevski progi začeli voziti 3. januarja naslednje leto. Tako bo iz Ljubljane preko dneva za Ribnico in Kočevje pripeljalo 7 vlakov, proti Ljubljani pa 8. Izgleda , da bo prvi jutranji vlak iz Ljubljane sestavljen, saj bosta zjutraj proti Ljubljani odpeljala dva in sicer najprej z odhodom ob 5 45 ter naslednji ob 6 27. Vožnja pri vlakih do Ljubljane je planirana uro in 10 minut, v primeru prestopanja v Grosupljem pa ustrezno daljša. Je pa zanimivo, da so na primer predvideni postanki v Ribnici 1 minuto, le pri vlaku s prihodom iz Kočevja ob 17 03 ( iz Kočevja ob 16 52), je planiran odhod ob 17 06. Najbrž potreben popravek na 17 05, ker so zajeti časi vožnje na tej relaciji 10 do 12 minut.
Prispevkov: 3639
inovak napisal/-a:Je pa zanimivo, da so na primer predvideni postanki v Ribnici 1 minuto, le pri vlaku s prihodom iz Kočevja ob 17 03 ( iz Kočevja ob 16 52), je planiran odhod ob 17 06. Najbrž potreben popravek na 17 05, ker so zajeti časi vožnje na tej relaciji 10 do 12 minut.
Vprašanje kaj je na stvari. Ker tudi za LP4482 (ki ima podaljšan čas med odhodoma iz Stare Cerkve in Ribnice v primerjavi z ostalimi) ima potem od Ribnice naprej enake vozne čase kot ostali ...
Prispevkov: 425
Odgovor Napisal/-a gorican »
Danes je v Slovenskih novicah članek o dveh parnih lokomotivah, kateri sta na ŽP Kočevje.
Prva, katera je v tem mesecu bila pripeljana in postavljena na posebno mesto na ŽP Kočevje, bo dobila še ograjco okrog in nadstrešek.
Druga, katera se skoraj desetletje let nahaja v stari kurilnici, pa bo šla v razrez.
Kurilnico bodo podrli, "prizanesli" naj bi remizi.
inovak
Prispevkov: 458
Kraj: Ribnica
Prehodi, ki so pri RIKU, za Otavice, v Otavicah in Lipovcu še niso dokončani, saj manjkajo letve na mehanizmih.
Tak pa je pogled na prehod iz otavške strani za tistega, ki se približuje prehodu.
Bolj pozoren pogled vozniku iz Otavic proti Ribnici da slutiti, da je za zapornico neki znak, ki ni najbolj viden.
Ko se pogleda natančneje, je za mehanizmom zapornice kar pomemben znak. Tega pa je treba najprej videti, da se ga lahko upošteva, posebno zdaj, ko svetlobni znak in zapornica še ne delujeta. Kasneje bo prometni znak za zaustavljanje odstranjen.
Ostal je tudi prehod s cesto, ki povezuje Otavice in Prigorico.
Prehod v Lipovcu je dopolnjen s tem, da je na drugi strani nova povezovalna cesta z Otavicami, ki je bila potrebna zaradi ukinitve bližnjega starega prehoda za Otavice.
vidkrt
Prispevkov: 392
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
Meni se pa že nekaj časa zanima, kaj je tisti tir, ki vodi naprej od železniške postaje Kočevje? Zdi se mi, da je industrijski tir. A ni tako?
Prispevkov: 3440
vidkrt napisal/-a:Meni se pa že nekaj časa zanima, kaj je tisti tir, ki vodi naprej od železniške postaje Kočevje? Zdi se mi, da je industrijski tir. A ni tako?
Včasih je bil, sedaj pa je samo izvlečni tir za Kočevsko postajo. Sicer pa se je preko njega dostopalo do Melamina, zaključek progepa je bil v rudniku, ko je ta še deloval.
inovak
Prispevkov: 458
Kraj: Ribnica
Isti tir pa je peljal tudi do obrata Mešalnica močnih krmil v okviru KGP Kočevje ( Kmetijsko gozdarsko podjetje), kasneje ZKGP ( Združeno...). Za svoje in za potrebe drugih so imeli skladiščene surovine za izdelavo krmil, dobava pa je bila predvsem iz nekdanjih republik Jugoslavije. Zaradi velikih potreb je bile železnica najprimernejši transport za koruzo, pšenico, pesne rezance in ostale potrebne surovine za izdelavo krmil. Kmetijski del je namreč sestavljalo v časih TOZDov več enot in sicer govedoreja, prašičerije, mesarija, agroservis in kmetijska kooperacija ter seveda tudi skupne službe. Dobro zastavljena proizvodnja mlečnih izdelkov prevsem znana Kočevska gauda odlične kvalitete ter surovo maslo, v prepoznavni embalaži zlate barve, so bili prejemniki številnih zlatih odličij na mednarodnih kmetijskih sejmih. Kočevsko mleko se je med ostalim dolga leta z avtocisterno redno, nekajkrat na teden, vozilo v Splitsko mlekarno. Z leti in lastninskimi preoblikovanji pa je blagovna znamka ZKGP ugasnila, kot je tudi že prej "izginila" kvalita kočevske gaude, ki se je s postavitvijo nove mlekarne in uvedbo nove tehnologije s prepoznavnega hlebca sira preoblikovala na industrijsko proizvedeno kocko sira, brez nekdaj prepoznavne barve, oblike in okusa. Kot je teklo preoblikovanje tako je počasi ugasnil in odšel v pozabo nakup kočevskih izdelkov kot kajla prave kočevske gaude, sladke smetane v litrski steklenici s srebrnim alumijijskim zamaškom z vtisnjemimi podatki ter koščka kočevskega putra v njihovi trgovina v središču Kočevja.
Na zračnem posnetko Kočevja na strani Google maps je še dobro viden potek industrijskega tira za Melamin ter tudi mešalnico.
ŽAT32
Prispevkov: 1122
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Odgovor Napisal/-a ŽAT32 »
Da še jaz malo dopišem.......
Tir za postajo se zaenkrat konča nekje pri Melaminovem parkirišču, cca 400 metrov za postajo. Od tam naprej je predvideno, da se najprej vgradi kretnico za bodoči nov industrijski tir Melamin, proga pa naj bi zavila levo, sekala sedajšni ovinek in se na staro traso priključila nekje tam, kjer je bila kretnica za tir Snežnik, cca 50 metrov pred koncem proge. Tira Snežnik že dolgo ni več, ostalo je le nekaj metrov šin v asfaltu na prehodu, šel pa je dlje kot proga. Melamin je že imel svoj tir, cepil se je od tira za Mešalnico. Vozili pa so do zadnjega, do zaprtja proge, čeprav le po en vagon kemikalij iz Poljske na teden. Do prestavitve proge naj bi prišlo zaradi predvidene širitve tovarne.
vidkrt
Prispevkov: 392
Zanima me, kdaj je predviden datum odhod prvega vlaka v Kočevje? Hvala!
Prispevkov: 668
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
vidkrt napisal/-a:Zanima me, kdaj je predviden datum odhod prvega vlaka v Kočevje? Hvala!
Ti res ne znas pogledat malo po tej isti strani?
andre85
Prispevkov: 538
Pridružen: 11.04.2014, 19:36
Kraj: Freilassing
Odgovor Napisal/-a andre85 »
Anzee napisal/-a:
Mislim,da mu branje dela težave.
IggyAUT
Prispevkov: 90
Pridružen: 01.04.2016, 11:43
Odgovor Napisal/-a IggyAUT »
4.1.2021
Prispevkov: 4576
andre85 napisal/-a:
Anzee napisal/-a:
Ma to so novodobni otroci, ki so navajeni da dobijo vse k riti...in niso oni krivi...
suha
Prispevkov: 425
Pridružen: 01.02.2011, 10:16
Odgovor Napisal/-a suha »
ŽAT32 napisal/-a:Močno pazite na kretnice, da ne bodo šle v sekundarne surovine.
Samu staru zezlezu [-X
Preroške besede.... iz aprila 2013, ko je bilo s kretnico iz leta 1893 še vse "OK":
inovak napisal/-a:Kretnica 6 je sedaj varno spravljena na območju podjetja Riko, ki je z razumevanjem omogočilo skladiščenje.
Poleg kretnice je shranjen tudi steber kretnice 5 z letnico izdelave 1893.
Avgust 2017:
inovak napisal/-a:
inovak napisal/-a:
Deponirano kretnico, ki je bila namenjena kot muzejski eksponat na področju postaje, so lepo razrezali po dolžini. Pa to ne za uporabo vožnje po eni sami tirnici, ampak za lažji odvoz. Bila je ena izmed prvih vgrajeni po izgradnji proge koncem XIX. stoletja. Bila je najprej skladiščena na površini znotraj podjetja RIKO. Ko pa se je zamenjalo lastništvo tega podjetja za proizvodnjo težke cestne mehanizacije, se je zaradi urejanja površin in izgradnje novih objektov stara kretnica prepeljala na travnik ob železniški postaji. Zdaj je njena usoda dokončna, šla bo v staro železo. Tako ne bo na tej postaji ostali nič, kar bi bilo vgrajeno leta 1893.
Če bi vedel kam bo šla, bi prišel iz drugega konca Slovenije vsaj po tisti mehanizem, ki je na koncu razrezan ležal na tleh.... In ga shranil pod kozolec, nato pa čez nekaj desetletij, ko bi bili morda zreli za dediščino predal zadevo muzeju. Žal takrat očitno nisem dovolj pozorno prebral objave soforumaša, da razrezane kretnice ne bodo odpeljali v muzej ampak na deponijo!? Od silnih NVOjev o katerih neprestano govorimo v zadnjih časih, kljub silnim denarjem, ki jim jih davkoplačevalci porinemo, nekdo spet ni opravil svojega dela. Mah.... ](*,) Od več kot 500 sakralnih objektov (od tega 100 cerkva!), starih po tisočletje in več, ki jih je prejšnja oblast na Kočevskem, z buldožerji zravnala z zemljo je menda ostala samo ena monštranca.... Kaj se bomo potem sekirali za eno kretnico staro "le slabih 130 let" ](*,) ](*,) ](*,) In mi bi se šli potem turizem. ](*,) ](*,) ](*,) Kaj boste turistom pokazali? Mountainbike progo? #-o
suha
Prispevkov: 425
inovak napisal/-a:Zadnja pridobitev na kočevski železniški postaji je muzejska lokomotiva 153-006, ki je ta teden ponoči prispela v Kočevje. Vest je objavljena na internetni strani e-utrip pod naslovom "Železna lepotica"-nova pridobitev v Kočevju". Še ne v enem dnevu si je članek ogledalože preko 260 gostov. Čestitke vsem, ki so pripomogli k temu!
Pred leti je bila akcija, da se na ribniški postaji naredi predstavitev signalno varnostnih naprav , dopolnjeno s kretnico iz leta 1893, ki je bila izgrajena ob obnovi ribniške postaje in spravljena na površini RIKA. Vodstvo SŽ in Železniškega muzeja, pri tem je osebno sodeloval tudi, zdaj žal pokojni, Jurij Komel, so pripravili celo pogodbo o tej postavitvi in ureditvi prostora s potrebnimi elementi, pa so ustrezni ljudje v muzejskem društvu scagali. Njihovi pomisleki kot Kaj v primeru poškodovanja obiskovalca, kako bo z lastništvom, kdo bo to naredil in podobno, so povzročili, da iz zastavljenega ni bilo nič. Predviden je bil v začetku tudi tovorni vagon iz leta 1895, v katerem bi bila tudi slikovna predstavitev proge in ribniške postaje. Na koncu se je kretnica vrnila na zelenico pri postaji, bila nato rezrezana ter odpeljana kot staro žekezo.
Kočevje se vsekakor bolj zaveda pomena železnice, njene zgodovine, turističnih možnosti, ki jih ta ponuja. Skrbno in smiselno načrtujejo ter razvijajo področje turizma, od caravaning postajališča, s spalnimi kapacitetami za tiste s šotori ali pa v lesenih hišicah, imajo svoj hostel, številne pohodne poti za pohodnike in kolesarje, stezo za MTB kolesa v Dolgi vasi in ostalo, vse v okviru blagovne znamke Kočevsko. Lahko se jim čestita za to in pa ,v tem okviru, tudi za zadnjo pridobitev, črno lepotico, ki stoji na kočevski postaji, ob cesti, po kateri se odvija tranzitni promet številnih dopustnikov iz vse Evrope na morje. Zato ne bi škodila kakšna informacijska tabla, ki bi mimo vozeče opozorila na to.
https://e-utrip.si/zelezna-lepotica-nov ... v-kocevju/
Če bi kretnica nekako "zdržala" še 3 leta (Od 124 že preživetih) pa bi na to zgodovinsko kretnico lahko postavili to lokomotivo.... Tako pa... #-o
