Problemi Bohinjske železnice
novst
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
Pridružen: 22.05.2006, 12:48
Kraj: neznan
Odgovor Napisal/-a novst »
Živjo!
Zanima me ali ima kdo podatke o dnevnem številu
vlakov in % izkoriščenosti prepustne zmogljivosti in
sicer za proge:
Jesenice - Ljubljana
Ljubljana - Sežana
Jesenice - Nova Gorica - Sežana
Če ima kdo že v naprej hvala za odgovor.
lp, s
Zadnjič spremenil novst, dne 30.05.2006, 11:55, skupaj popravljeno 4 krat.
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Dnevno število potniških vlakov lahko najdeš na strani http://www.slo-zeleznice.si, pod rubriko vozni redi v notranjem prometu. Izberi začetno in končno relacijo in že vidiš število vseh vlakov v eno smer. Če daš povratno povezavo, pa dobiš število vlakov iz nasprotne oziroma povratne smeri.
Kar se tiče tovornih vlakov, če te tudi to zanima, pa nisem pravi mojster za to.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1949
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Poglej si tale dokument od AŽP, v tabeli glej čisto zadnje dve koloni,
http://www.azp.si/datoteke/razno/2006_P ... odatki.pdf
Prispevkov: 4576
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Poglej si tale dokument od AŽP, v tabeli glej čisto zadnje dve koloni,
Za druge proge ne vem toda po teh podatkih naj bi na Koprski progi vozilo dnevno 57,2 vlakov (88% od 65).Ampak to v praksi ne drži ker je vsak dan:
-prihodov 20-25
-odhodov 24-28
-strojnih vlakov 15-22
-potniških vakov 10 (5 parov)
-vlaki za Istro 8
-poleg tega vozi poleti še 6 sezonskih vlakov v Koper in 2 v Pulo.
Povprečno to znese dnevno 84, poleti pa 90 vlakov.
Seveda pa mora biti dovolj lokomotiv in strojevodji.
WORMS
Prispevkov: 218
Pridružen: 04.04.2006, 10:03
Kraj: ŠTAJERSKA
Odgovor Napisal/-a WORMS »
Glede podatkov navedenih v prilogi 3/1 - propustna moč proge se lahko računa po klasični metodi ali po UIC metodi, izračun pa je vedno v parih vlakov. Če so podatki navedeni v parih vlakov potem so dokaj točni.
Kar pa se izkoriščenosti prog tiče so podatki lahko dnevni, tedenski, mesečni ali letni, kar ne daje jasnega pregleda dejanskega stanja. Saj veste, med tednom vozimo kot nori, med vikendom in prazniki pa nič.
Statistika je pač veda katera se da prikrojiti kakor komu odgovarja.
če kogar resnično zanimajo dnevni podatki o izkoriščenosti prog bo podatek najlažje pridobil iz stvarnega grafikona na prometnih operativah.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
novst
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
Kraj: neznan
hvala za precej koristne odgovore
marinc
Prispevkov: 114
Pridružen: 25.05.2006, 17:31
Kraj: Slap ob Idrijci
Odgovor Napisal/-a marinc »
Dnevno število vlako na progi med Novo Gorico in Jesenicami je 44. Ob odprtju proge pa je le ta premogla 70 vlakov na dan.
novst
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
Kraj: neznan
44 je prepustna moč, to je največ, kar je možno ob danih pogojih, realno stanje je pa verjetno precej drugačno, ob 14 potniških sigurno ne pelje še 30 tovornih. Po mojem mnenju je je 30 tovornih komej v enem mesecu ( če malo pretiravam).
marinc
Prispevkov: 114
Da, tako je propustna moč je 44 vlakov. Na dan nevem točno koliko potniških gre vendar jih je kar zadovoljivo število. Za tovorne, kot mi je povedu en prijatu gre samo en tovorni iz Gorice proti Jesenicam pa še ta je nabiralni in napol prazen. Do Anhovega jih je nekoliko več zaradi cementarne. Med Mostom in Bohinjem pa vozi še avto vlak tako, da promet ravno ne stoji.
gomulka014
Prispevkov: 454
Pridružen: 18.11.2005, 13:24
Odgovor Napisal/-a gomulka014 »
marinc napisal/-a:Da, tako je propustna moč je 44 vlakov. Na dan nevem točno koliko potniških gre vendar jih je kar zadovoljivo število. Za tovorne, kot mi je povedu en prijatu gre samo en tovorni iz Gorice proti Jesenicam pa še ta je nabiralni in napol prazen. Do Anhovega jih je nekoliko več zaradi cementarne. Med Mostom in Bohinjem pa vozi še avto vlak tako, da promet ravno ne stoji.
Torej gre ves tovorni promet iz Kopra proti Jesenicam preko Ljubljane? Glede na veliko obremenjenost proge Ljubljana - Jesenice bi pričakoval, da se kaj tovora usmeri tudi preko Nove Gorice?
Odgovor Napisal/-a milchy »
Ja, gomulka, ni več tovornih vlakov med Sežano in Jesenicami, ves tovorni promet iz Kopra gre preko Ljubljane, pa niti 30 tovornih ni v enem mesecu, ker ni 30 delovnih dni
regan
Prispevkov: 122
Pridružen: 19.12.2005, 15:15
Kraj: Postojna
Odgovor Napisal/-a regan »
Zakaj ne gredo po progi čez Novo Gorico vsaj prazni tovorni vlaki za Koper ali obratno, kot da se vozijo čez Ljubljano ( v mislih imam vlak z vagoni Fals-z pa še kakšen se najde )
Prispevkov: 4576
regan napisal/-a:Zakaj ne gredo po progi čez Novo Gorico vsaj prazni tovorni vlaki za Koper ali obratno, kot da se vozijo čez Ljubljano ( v mislih imam vlak z vagoni Fals-z pa še kakšen se najde )
politika,POLITIKA,politika
@regan - na to vprašanej boš morda odgovor dobil kje drugje,.... prav ima igorl72 .... :)
marinc
Prispevkov: 114
Žal je res tako, da ima politika veliko dela vmes. Pred leti so sž pričele z luko koper podpisale pogodbo soški koridor, vendar se žal ni dosti časa obdraž.
