Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
[-o< Aleluja!!!!
Pa še to ozko grlo bi se dalo razpoloviti s kakim izogibavališčem,ker placa je dosti.Tisti,ki vozi po kraškemu robu ve,da placa na določenih delih pod hribom je dovolj.Pa že tako iz Hrastovelj v Črnotiče priletiš v 8 minutah (preverjeno).Drotar in klapa so zrihtali vozno mrežo v nulo,napajano je v redu leti v klanec kot zmešano.
Kaki tuneli,kaki viadukti,.... Tisto je luksus za ene boljše čase.Jaz ne vem kako ti ljudje gospodarijo družinske proračune,se bojim da so otroci lačni.So stvari,ki si jih lahko privoščiš in stvari,ki jih trenutno ne moreš imeti.Prilagodiš se situaciji in probaš izveči iz danega najboljše.
Prispevkov: 9345
Nurmi napisal/-a: Jaz ne vem kako ti ljudje gospodarijo družinske proračune,se bojim da so otroci lačni.
Bi rekel, da so na tvoj in moj račun prežrti...
Nurmi
Prispevkov: 3041
:-k verjetno res Darko,težko vedeti smrtnikom kako je s polno ritjo srati.
stjepan
Prispevkov: 598
Pridružen: 20.02.2009, 21:17
Odgovor Napisal/-a stjepan »
cokla napisal/-a:Nurmi ima prav...že varianta, ki jo "ponujam" že kar nekaj časa bi rešila 50 % problema. Ob obstoječi trasi položiti še en tir, kjer je to mogoče z obojestranskim prometom optimizirati prevoz. Verjamem, da bi bilo mogoče narediti dvotirno progo na obstoječi trasi od Kopra do Rižane in od Črnotič do Divače. Toliko prostora je še - ozko grlo Hrastovlje - Črnotiče bi pač ostalo ( kar prometa ne bi ne vem kako oviralo naspram sedanjemu stanju ); prehod iz dvotirne na enotirni promet pa je povsod zunaj nekaj običajnega in nič nenavadnega.... [-X
Dolgo časa je v "igri" bila varianta:dvotirna Divača -Prešnica in Rižana - Koper ob obstoječi trasi.Od Prešnice do Rakitovca se uporabi obstoječa proga za Pulo in od Rakitovca (pravzaprav še malo pred Rakitovcem) do Rižane se zgradi nov tir.Poznavalci vedo,da gre tukaj za nekaj kilometrov odaljenosti.Potem pa je ta možnost odpadla,verjetno je bila preveč po ceni.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Čakaj malo,mi zdaj nismo več Balkanci,da klošarimo.Mi smo EVROPA,druga Švica.Hoče imeti raja Tgv-je,nek se vidi razkoš.Pa če tudi smo brez denarja in brez k.... na svatbo!
Prispevkov: 4577
Zmeraj sem, jo in bom zagovarjal zgoraj napisano....koliko problemov bi lahko rešili le še z enim tirom med Rižano in Koprom...razdeljenim na odseke,...ampak
....ampak mi smo bedaki brez primere, saj še tisto kar imamo, ne moremo izkoriščati zaradi "dveh" ušivih (ne)podpisov, predpotopnih zakonov in nekaj drobiža ojrov #-o
Tako imamo novozgrajeno TPKoper, kjer dnevno sameva kar nekaj prepotrebnih tirov, medtem ko vlaki vozijo iz Divače do Kopra 3,4,5,6, ali več ur, ker ni prostora;
imamo novozgrajene, ogrooomne, tire v Kozini, še vedno pa je potrebno porivanje v štuc ker se da križat enga ubogega 500m vlaka???
imamo novo napajno v Dekanih,ki pa seveda ne dela in še vedno vozimo iz Kopra "na hlape"
imamo končan najbolj superdruper remont med Košano in Ležečami (no, razen zadnjega 200m tunela), še vedno pa dobre 3 km cincamo 40/50 km/h zaradi DELOVIŠČA!!!(zadnji delavci so bili tam okrog......enkrat lani)
imamo še marsikaj....samo da tega nobeden ne vidi, razen tistih ki se nas to tiče
....in kako bi potem pričakovali da bomo dobili kakšen meter novih kapacitet, če niti tistega, kar že imamo, ne smemo koristiti :?:
Prispevkov: 11514
igor72 napisal/-a:
Amen...in ta moj amen nekaj pomeni, ker sem zaprisežen ateist.
Prispevkov: 9345
Totalna kriza :roll: :titanic
Prispevkov: 1542
cokla napisal/-a: Amen...in ta moj amen nekaj pomeni, ker sem zaprisežen ateist.
:pope
Odgovor Napisal/-a holding »
....že dolga leta imam občutek, da je bilo bistvo izgradnje avtocest poraba proračunskega itd. denarja, ceste pa so "ratale" čist slučajn........ ter, da pri obnovi in novogradnji železnic ni čist nič drugač... #-o ...
Prispevkov: 1542
To v bistvu drži. Celoten slovenski gradbeni sektor je bil namenjen zgolj prečrpavanju denarja iz državnega proračuna v privatne žepe, vmes se je pa še kaj zgradilo. Zakaj je bil šentviški predor tako drag, da ne omenjam drugih gradenj. Če bi se na isti način pričela gradnja drugega tira, si lahko samo mislimo kaj bi bilo iz tega. Ker je zaradi krize to zdaj skoraj nemogoče je pa tudi potreba po drugem tiru nenadoma usahnila.
Dino S
Prispevkov: 1499
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
Odgovor Napisal/-a Dino S »
Glede gradnje avtocest vas ne rabi nič skrbet saj je to glavna prometna prioriteta trenutne vlade. Bomo pa pač namesto drugega tira do Kopra imeli hitro cesto pod Gorjanci, hitro cesto do Ormoža, hitro cesto do Velenja...
Prispevkov: 9345
stjepan napisal/-a:
cokla napisal/-a:
Ali ima kdo kakšne podatke, kolikšna razlika bi bila v ceni ene in druge variante/različice?
Primusm
Prispevkov: 87
Pridružen: 12.09.2010, 14:32
Kraj: Ankaran
Odgovor Napisal/-a Primusm »
igor72 napisal/-a:
Igor for president! In vse ostale za člane uprave! Pa bo kaj iz teh naših SŽ! =D>
ledeni
Prispevkov: 356
Pridružen: 26.12.2011, 22:19
Odgovor Napisal/-a ledeni »
Luka bo dobila nazaj trzni delez ob izgradnji novega tira, geografsko bo to se vedno najbolj ugodna pozicija. V resnici ze zdaj LK prepelje vec tovora po zeleznicah (govorim o delezu) kot Reka, Trst ali Benetke. Pa tudi glede crpanja sredstev ni nic izgubljenega, rec se samo prestavi v naslednjo financno perpsktivo in ce bomo kdaj imeli realne finance moznosti za izgradnjo tira, bo ta denar na razpolago. Do takrat pa nehajmo sanjariti ker si s tem delamo samo skodo in porihtajmo lazje stvari npr. odpravimo ozka grla.
