draganm
Prispevkov: 171
Pridružen: 08.02.2011, 17:41
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a draganm » 16.06.2016, 12:20
Dvojniki vozijo na 12 minut iz Kopra.lp
stjepan
Prispevkov: 598
Pridružen: 20.02.2009, 21:17
OdgovorNapisal/-a stjepan » 18.06.2016, 13:50
draganm napisal/-a:Dvojniki vozijo na 12 minut iz Kopra.lp
Kakor pri kom :mrgreen: :mrgreen: :thumbupl
Solčavec
Prispevkov: 265
Pridružen: 07.04.2016, 8:16
OdgovorNapisal/-a Solčavec » 20.06.2016, 11:49
Izvajalec revizije drugega tira bo lahko kmalu začel z delom
http://www.primorske.si/2016/06/20/Izvajalec-revizije-drugega-tira-bo-lahko-kmalu-zac
Prispevkov: 11391
OdgovorNapisal/-a cokla » 20.06.2016, 17:07
stjepan napisal/-a:
Tudi to vemo....
stjepan
Prispevkov: 598
OdgovorNapisal/-a stjepan » 20.06.2016, 17:54
cokla napisal/-a:
stjepan napisal/-a:
Tudi to vemo....
Ti sigurno...
Prispevkov: 11391
OdgovorNapisal/-a cokla » 20.06.2016, 19:40
stjepan napisal/-a:
cokla napisal/-a:
stjepan napisal/-a:
Tudi to vemo....
Ti sigurno...
O ja....ne bi verjel.
dare20
Prispevkov: 371
Pridružen: 10.02.2011, 15:59
OdgovorNapisal/-a dare20 » 21.06.2016, 7:00
Ko berem takšna natolcevanja, k idelajo v bistvo samo škodo se sprašujem kdo sedaj zavaja. Pred nekaj časa sem bral v drugih časopisih, da naj bi v 24 urah iz KOPRA odpravili okrog 100 vlakov. Potem je sledila pritožba vodstvo LUKE KOPER, katera je prijavila SŽ, da ne dostavlja vagonov in posledično trpi ladijski promet.
Nato je vse utihnilo in sedaj na tem forumu pa vidim, da spet nekdo širi zavajanje in posledično napačne podatke, da je podatek za 100 vlakov iz KOPRA pravilen. Zato predlagam vsem, da naj ne pišejo zavajajočih podatkov, kateri delajo samo škodo. Tukaj pa se piše, da naj bi šlo na uro ven 4 vlaki slabih 3500 ton neto tovora iz luke.Predlagam, da se ne natolcuje in zavaja.
bronz
Prispevkov: 435
Pridružen: 03.09.2009, 6:35
OdgovorNapisal/-a bronz » 21.06.2016, 8:01
dare20 napisal/-a:
Tako.... :mrgreen:
Prispevkov: 3483
OdgovorNapisal/-a mkx » 21.06.2016, 8:51
dare20 napisal/-a:
Pa res. Ker: če velja informacija o vlakih na 12 minut, jih dnevno ni 100 ampak 120!!! #-o :^o
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 21.06.2016, 9:42
...točno...!!!...
..100 metrov preteče atlet v 10 sekundah..... :D ....kar znese 864 kilometrov na dan...!!!
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 21.06.2016, 10:32
dare20 napisal/-a:
Ko berem takšna natolcevanja, k idelajo v bistvo samo škodo se sprašujem kdo sedaj zavaja......
Dare, vidim da imaš dar pisanja danes.......očitno še deluje luna, saj bi bilo bolje če bi v VSEH komentarjih pustil tipkovnico pri miru!
Seveda ima @draganm prav, in ni to prav nobeno natolcevanje! Si pa ti slabši kot novinarji....mi razložiš, kako za vraga bi ti vozil na 12.min vlak iz Kopra, brez da bi kakšnega tudi v koper pripeljal, pa kakšen strojni vlak bi tudi prav prišel, pa še na potnike ne pozabi....dejte ljudje malo uporabljat uno stvar ki visi na vratu...ne samo slepo verjet kar preberete in slišite;)
Prispevkov: 3483
OdgovorNapisal/-a mkx » 21.06.2016, 10:49
igor72 napisal/-a:...dejte ljudje malo uporabljat uno stvar ki visi na vratu...
Kako bi pa zlata verižica v tem primeru prišla prav? :wink:
dare20
Prispevkov: 371
OdgovorNapisal/-a dare20 » 21.06.2016, 13:13
igor72 napisal/-a:
dare20 napisal/-a:
Ponovno povdarjam, da z takšnim natolcevanjem javno se širi, da je zmožnost proge vožnja 4 dvojnikov iz KOPRA. Z takšnimi izjavami se dela medvedja usluga proti izgradnji tira. Tako sočasno pse potrjuje študija SDH, da se tira ne potrebuje, če pa imamo javno navedbo podatkov, da lahko na dan iz KP se pripelje do 50.000 ton. To pa je promet vseh ladij na dan. Posledično res ni potrebe za izgradnjo drugega tira in posledično za širitev LUKE.
Zato predlagam, da se nestrokovnih nepreveljenih in neresničnih podatkov ne piše po forumih.
Ne mešati z tem polne lune in raznih halucinacij.
Dare.
Prispevkov: 9101
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 22.06.2016, 0:06
v to temo pišejo "insajderji" in "outsajderji".
Jasno je, da "outsajderji" ne morejo/ne moremo tako dobro poznati sistema delovanja Luke niti železnice v Luki in SŽ.
Zato prihaja do različnih mnenj.
Vendar se je potrebno v tej temi osredotočiti na bistvo.
Časi, ko sta bila Luka in JŽ socialistični podjetji, ni več. Za vedno je ta čas odšel na pokopališče zgodovine. Takrat je bilo pač možno, da je ladja stala v Luki nekaj dni, nekaj dni je potovala roba po železnici...
Danes Luka deluje v neusmiljenem kapitalizmu, robo je potrebno pripeljati takrat, kot si se dogovoril s stranko. Če tega ne narediš, te ni...
Seveda mora biti zato tudi primerna infrastruktura in tudi partner, ki pelje robo do stranke, torej sistem železnic mora biti primeren.
Obstoječa proga sicer omogoča prevoz v rokih, če vse deluje tako kot je treba in verjetno se da še kje poiskati rezerve, da bi morda še nekaj časa zmogla svojo nalogo. Vendar se vse stara: proga, napajanje, lokomotive.
Prihaja do zastojev, ki so udarec za pravočasno dobavo robe do kupca.
Lahko se dogajajo nesreče in ne vem kakšne naravne havarije.
Za takšne primere pa moraš imeti rešitev - drugi tir.
Tudi tovarne v Sloveniji, ki so se znašle v neusmiljenem kapitalizmu, so morale zamenjati miselnost in zamenjati stroje in naprave s takšnimi, ki so zanesljivejši, energetsko ne tako potratni urediti še marsikaj...
Pa seveda dokupiti kakšen rezervni stroj ali napravo in podvojiti napajanje tovarn (zgraditi recimo dva kablovoda do tovarne, če enega pretrga recimo bager...).
V času prestrukturiranja je seveda tudi Luka in tudi SŽ.
Vendar brez drugega tira ne bo šlo, mora biti neka rezerva.
Seveda pa se morajo začeti reševati tudi drugi problemi, ki se navajajo tukaj na forumu...
draganm
Prispevkov: 171
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a draganm » 22.06.2016, 1:50
A se eni trudijo al ne morejo razumet,vlaki dvojniki LAHKO vozijo v razmiku 12 minut glede na napetost ,ti si pa kar ugotovil da ne rabimo drugega tira...pa še tako lepo ti je Igor72 napisal ,da vozijo vlaki tudi v Koper.Ne vem kje ti Dare20 preverjaš stvari....ne piši pa da drugi objavljajo neresnične podatke....lp
