Bohinjska Proga
Ali ste se že preljali po Bohinjski progi?
Glasovanje se je zaključilo dne 28.08.2006, 8:34
Da, velikokrat
17
61%
Enkrat
6
21%
Se imam namen peljati
1
4%
Še nikoli
4
14%
Skupaj glasov: 28
Prispevkov: 1778
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 28.10.2008, 14:28
V Vintgarju so (bili) odstavljeni vagoni JŽ.
Kaj pa je na tirih Bohinjske Bele?
Lep dan Signal
Prispevkov: 3401
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 28.10.2008, 17:18
Signal napisal/-a:V Vintgarju so (bili) odstavljeni vagoni JŽ.
Tiri na nakladališčih so prazni oz. brez vagonov.
N€jc
Prispevkov: 554
Pridružen: 14.10.2006, 18:00
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a N€jc » 28.10.2008, 18:59
Če se prav spomnim, je Bohinjska Bela postajališče že od leta ´92. V postajni zdradbi je na steni napisano: 1906 - +1992.
Prispevkov: 1778
OdgovorNapisal/-a Signal » 29.10.2008, 6:34
Hm..., prekrižan UsB pa še vedno stoji in svetilke so še v njem.
Čaka na boljše čase?
Lep dan Signal
Prispevkov: 1778
Bohinjska Bistrica
OdgovorNapisal/-a Signal » 02.11.2008, 8:24
Izvozna skupinska signala C in D na postaji Bohinjska Bistrica nista predsignalizirana (nimata predsignalov, uvozna signala kažeta enopomenske signalne znake).
Se uvaža, kot da bi kazal uvozni signal previdno, pričakuj stoj oz. omejena hitrost, pričakuj stoj?
Ali je to sploh v skladu s predpisi (Signalni pravilnik)?
Podobno je bilo na nekdani postaji Bohinjska Bela.
Lep dan Signal
Prispevkov: 11453
Re: Bohinjska Bistrica
OdgovorNapisal/-a cokla » 02.11.2008, 9:10
Signal napisal/-a:Izvozna skupinska signala C in D na postaji Bohinjska Bistrica nista predsignalizirana (nimata predsignalov, uvozna signala kažeta enopomenske signalne znake).
Lep dan Signal
V voznem redu je zapisano ali uvoziš v odklon , imaš prevoz ali postanek itd. Če karkoli odstopa od voznega reda te prometnik mora ustaviti pred uvoznim signalom , oddaš dvakrat "Pazi" in ko se signal prestavi v položaj za dovoljeno ( bodisi v premo bodisi v odklon ) uvoziš v postajo kot da je izvozni signal na stoj.
In ja , je v skladu s sig. pravilnikom.
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
OdgovorNapisal/-a 541 » 02.11.2008, 9:53
Obveščanje vlaka oziroma ustavljanje pred Us pri spremembi uvoza iz preme v odklon je potrebno pri likovnih signalih, ker predsignal predsignalizira samo "pričakuj stoj" in "pričakuj prosto", ne pa tudi "pričakuj omejeno hitrost". Pri svetlobnih signalih se pa "pričakuj omejeno hitrost" predsignalizira z zeleno utripajočo. Potem so pa vedno še kombinacije spremembe tira in izjemne ustavitve, pa nekaj je obveščen, nekaj ni ...
Signal, preberi 142., 143, in 144. člen novega Prometnega pravilnika, počasi in preudarno... ;-)
Signal napisal/-a:Podobno je bilo na nekdani postaji Bohinjska Bela.
Na večini postaj z (elektro)mehanskimi SVN je tako. Razlika je kvečjemu ta, da je na postaji dodan še samostojni predsignal, ki predsignalizira izvoznega. Trenutno je to na progi Pragersko - Ormož pogost pojav.
zbowe
Prispevkov: 1188
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 06.11.2008, 0:01
Eno prošnjo. Tunel pri Bukovem je bil okoli leta 1922 opremljen z sistemom za pihanje zraka vanj, tako da ni bilo problemov z dimom parnjač. Ta naprava kar vem še obstaja, ali obstajajo kake slike naprave??
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 06.11.2008, 13:16
Obstajajo in sicer iz lanskega julija (7.7.2007), ko je društvo Baška dediščina imelo dan odprtih vrat. Sam pri ljubem bogu ne najdem več teh fotografij na forumu. Če se prav spomnim, je za oni dan bil še delček Koseške makete tam v gosteh. Milchy in Tine verjetno vesta več povedat ;)
Florjan
Prispevkov: 644
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
OdgovorNapisal/-a Florjan » 06.11.2008, 14:17
Gorchi napisal/-a:Obstajajo in sicer iz lanskega julija (7.7.2007), ko je društvo Baška dediščina imelo dan odprtih vrat. Sam pri ljubem bogu ne najdem več teh fotografij na forumu. Če se prav spomnim, je za oni dan bil še delček Koseške makete tam v gosteh. Milchy in Tine verjetno vesta več povedat ;)
http://www.zeljeznice.net/forum/viewtop ... 7239e5e9e7
Tu ti pošiljam link.
OdgovorNapisal/-a milchy » 06.11.2008, 14:35
letos je bilo to .... slike in zapis pa tukajlele in [url=http://www.zeleznica.net/index.php?psid=galerija/fotogal&gal=bukovo08] tukajlele
M.[/url]
zbowe
Prispevkov: 1188
OdgovorNapisal/-a zbowe » 06.11.2008, 16:06
Hvala lepa!
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 06.11.2008, 22:39
Pri tolkih forumih se počasi človek res že zgubi :? Hvala obema za dopolnilo!
ivy
Prispevkov: 3876
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 12.11.2008, 9:44
Nekaj iz medijev!
Vir: VEČER
mateja
Prispevkov: 264
Pridružen: 03.12.2008, 18:42
Re: Bohinjska Proga
OdgovorNapisal/-a mateja » 09.11.2011, 14:26
V tej temi smo zašli na probleme urejenosti postaj/postajališč na bohinjki, pa bom odgovore kar tukaj napisala, da ne bom smetila teme o pari.
Čišo napisal/-a:Nomenj pa se je tako imenoval nekoč - danes se imenuje "Pri Matičku" ](*,) @mateja, midva že veva, ane? ;)
Tako je. Gostilne ne poznam, nikoli je nisem obiskala, vendar poznam pogled iz vlaka. Funkcija postajališča je popolnoma uničena. Mislim, da mora potnik iz ceste do tirov praktično čez gostilno, lahko se tudi motim, ampak tako izgleda iz vlaka, osebno tam še nisem bila. Postajališče dejansko daje vtis skladišča za gostilno. Potnik prej opazi velik napis Pri Matičku, kot pa napis Nomenj.
Gorchi napisal/-a:Mateja, če se Ti ljubi, lahko podkrepiš situacijo s kako sliko
Ker se me tudi z novim voznim redom niso usmilili in uredili povezave vlakov 2412 in 4219, o katerih stalno pišem in izgubljam živce, po novem mi bodo pa ukinili še 4210, res ne vem, kdaj se bom spet peljala tam mimo, tako da ne moram nič obljubiti. Prosim kakega fotografskega navdušenca, da opravi »mojo« nalogo.
Zame največji problem bohinjke – kar se tiče postaj – pa je postaja (oz. sramota) Jesenice. Slej ko prej vsak turist, ki se vozi po bohinjki ali bi se želel voziti po njej, doživi lepote in informacijske presežke te postaje, tako da se mu lahko zgodi, da bohinjke sploh ne bo videl, ampak bo kar obstal na Jesenicah.
Po forumu brska: MMJesenice in 8 gostov
