Železniški promet Središče - Lendava
Prispevkov: 3391
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 09.08.2006, 16:05
Alo, prekmurce sprašujem, oz. tiste ki vejo, kako je s prometom vlakov med Središčem oz. Ormožem in Lendavo? Koliko tovornih vlakov vozi na dan (verjetno samo gorivo?) in ali Hrvatje pustijo vožnjo z našimi lokomotivami do Lendave?
Sem namreč slišal od štajerskih strojevodij, da Hrvatje nesramno veliko računajo za prevoz tovora po tistem kosu poti.
kako je pa s potniškimi? Verjetno jih Lendava že dolgo ni videla? verjetno je podobno kot v Kočevje.
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 10.08.2006, 0:39
Tovorni vlaki vozijo iz ormoža pa do čakovca. V lendavo pa vse vozi hrvaška. Na tej progi ni veliko tovornega prometa več je potniškega. V lendavi pa potniški vlak že dolgo ne vozi. Naj še povem da bo na madžarskem naslednjiva dva tedna zapora ker bodo popravljali počen most in ves promet bo potekal če čakovec središče in ormož. Tako da bo potem kar nekaj prometa
Matic
06-018
Prispevkov: 10
Pridružen: 30.07.2006, 13:42
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a 06-018 » 12.08.2006, 20:02
Nazadnje sta bili na grafikonu (voznem redu) na progi Čakovec - Lendava določeni dve trasi tovornih vlakov torej bi naj vozila dva para tovornih vlakov na dan. Postaja Lendava je z vlakovnim odpravnikom zasedena samo osem ur (mislim da od 5 - 13 ure) in v tem času vozijo omenjeni vlaki.
Res je tudi, da do Lednave vozijo Hrvati in da baje do nedavnega niso bili ravno poceni, vendar sem tudi slišal, da so se stvari glede cen umirile, ker imajo Hrvaške železnice pri prevozu vlakov čez slovensko ozemlje ravno nasprotni problem (istrska proga).
lep pozdrav!
Boštjan
E.L.
Prispevkov: 590
Pridružen: 20.08.2006, 11:47
OdgovorNapisal/-a E.L. » 20.08.2006, 12:07
Ta proga niti ni tako neuporabna. Tam je namreč Nafta Lendava-Petrol. Če so na cesti celo zapornice za to progo bo že kar nekaj prometa.
Have a nice day!
jure80
Prispevkov: 1120
Pridružen: 08.06.2006, 20:59
Kraj: Ljubljana - Žalec
OdgovorNapisal/-a jure80 » 21.08.2006, 9:41
jp, verjetno prevažajo samo surovine za Nafto. Samo men se zdi da dam izdelujejo samo končne izdelke, ne pa tudi goriva (bencine, plinsko olje...).
Zadnjič spremenil jure80, dne 21.08.2006, 19:53, skupaj popravljeno 1 krat.
Izidor
IC-Pohorje503
OdgovorNapisal/-a IC-Pohorje503 » 21.08.2006, 19:40
slišam da bo drugi na tiri od Ljutomer-lendava in ljutomer, okolici leta 2010 al pozneje tudi dobro zveza od lendava-madžarska (Mav), zdaj ima samo od SLO - MAV od hodoš ,bo spet drugi za lendavo - MAV! :)
Po forumu brska: Google [Bot] in 21 gostov
