Mala vprašanja
Re: Mala vprašanja
Lep pozdrav vsem!
Zadnje dni,ko se peljem v službo mimo železniške postaje Volčja Draga vidim,da tam nekaj delajo.
Na tirih je opaziti mini bagra,mini buldožerja in več delavcev.
Se na postaji izvajajo samo vzdrževalna dela,torej zamenjava pragov,tirov,ipd.ali gre za kakšen večji projekt?
Ker sam nisem zaposlen na SŽ,da bi iz prve roke lahko izvedel kaj več o tem ali imel prijatelje,ki so tam zaposleni,se za informacije obračam na vas
V tem mojem postu bom vprašal še,če je v bližnji prihodnosti na Goriškem v načrtu kakšen večji poseg na železniški progi ali železniških postajah?
Za odgovore se vsem vnaprej lepo zahvaljujem!
Re: Mala vprašanja
Kolikor jaz vem, polagajo kable v zemljo.
Re: Mala vprašanja
Danes zvečer sem bil pri BTC-ju v Ljubljani, naenkrat so se zaprle rampe na npr-ju. Je to slučaj, da so več kot 6 minut zaprle cesto, vlaka ali lokomotive pa ni bilo od nikoder? In ta vlak, zaradi katerega so se zaprle, pa je bil Kanarček, ki je prišel z zelo nizko hitrostjo...
Re: Mala vprašanja
Vse to je vsakodnevni ritual.....in tam je max. hitrost 15 km/h....sikos napisal/-a:Danes zvečer sem bil pri BTC-ju v Ljubljani, naenkrat so se zaprle rampe na npr-ju. Je to slučaj, da so več kot 6 minut zaprle cesto, vlaka ali lokomotive pa ni bilo od nikoder? In ta vlak, zaradi katerega so se zaprle, pa je bil Kanarček, ki je prišel z zelo nizko hitrostjo...
Zapornice se morajo zapret, šele potem se lahko odpravi vlak iz postaje Moste ali iz postajališča BTC.
MMG - in ne zdaj začet..."zakaj in čemu je tako"....
Re: Mala vprašanja
Hvala za pojasnila @ Cokla!
To mi je blo malo čudno, ker ponavadi počakaš 2-3 minute, tukaj pa so čakali več kot 6 minut.
Re: Mala vprašanja
Mogoče pelje zvečer kakšen vlak skozi Štanjel v smeri proti Sežani?
Re: Mala vprašanja
kdaj zvečer...poleti ali pozimi ...mislem, tolko cajta kot si porabu za to neumno vprašanje, bi ga tudi če bi na VR Slo železnic poiskal svoj vlak....Čufarca napisal/-a:Mogoče pelje zvečer kakšen vlak skozi Štanjel v smeri proti Sežani?
Re: Mala vprašanja
Ker se nihče ne usmili (očitno mojega zemljaka) @goricana, bom pa jaz navrgel nekaj laičnih odgovorov:gorican napisal/-a:Lep pozdrav vsem!
- glede del na postaji Volčja Draga: kot sem na lastne oči videl, polagajo kabelsko kineto. Tudi mene zanima, ali gre le za prestavitev obstoječih vodov pod zemljo ali morda tudi za polaganje instalacij za avtomatizacijo potnega prehoda. Za slednje bi bil že skrajni čas, tako zaradi varnosti kot zaradi stroškov, saj sedanja rešitev z delavcem v kontejnerju, ki nekajkrat na dan pritisne gumb, res ni za današnje čase.
- glede posegov na žel. infrastrukturi na Goriškem: ena velika, gosta megla! Obstaja sicer nek zelo neoprijemljiv (in za moje pojme tudi zelo nerealen) dokument, ki malenkostno omenja tudi naše konce: http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.g ... NPrJZI.pdf
Drugi projekt, ki ga je mati Evropa sicer delno že požegnala, a je njegova izvedba prav tako še nekje visoko v zraku, je Adria A: http://www.adria-a.eu/sl/
Če mene vprašaš, bi morali najprej definirati interese (državne, regijske, občinske, zasebne ...) in po tem principu tudi razdeliti pristojnosti. Nesmiselno si je delati utvare, da bo proga Sežana - Jesenice še kdaj pomembna mednarodna povezava; če bo kdaj imela tudi kak mednarodni pomen, ga bo imela zaradi regionalnih oz. lokalnih interesov. Ta proga je torej izrazita regionalna proga in prav bi bilo, da bi z njo upravljala regija. A regij - takih z upravnimi in finančnimi pristojnostmi - pri nas ne poznamo. In dokler bodo o bohinjsko-kraški progi odločali v Ljubljani ali Mariboru, ni pričakovati nekih jasnih vizij.
Tako počasi se prebujamo ...
Re: Mala vprašanja
Najlepša hvala obema za odgovor
Imam pa dve vprašanji
1.Zakaj po novem,ko prenavljajo proge postavljajo betonske pragove in ne več lesenih impregniranih pragov?
Pa saj beton bi moral popokati pod težo kompozicije težkega tovornega vlaka,medtem,ko je les fleksibilnejši...
2.En izmed rdečih potniških vlakov,ki vozijo na relaciji Sežana-Nova Gorica je ves porisan z spreji.
Zanima me kako lahko nekdo tako na veliko poriše(pa to niso neki napisi ali čičke čačke,ampak pravi umetniški grafiti)vlak brez,da ostane neopažen?
Ali mogoče velja pri SŽ neko nenapisano pravilo,da se "umetnikom/vandalom" dovoli takšno početje,da vlaki niso tako monotono rdeče,rumene,... barve?
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
Re: Mala vprašanja
Na drugo vprašanje ti odgovorim najlažje, če ti dam tale link.
Lep pozdrav, raziskovalec.
Re: Mala vprašanja
Včeraj sem v prometnem uradu postaje Novo mesto videl, da se ta mesec začnejo nekakšna dela na Dolenjski progi, med Mirno Pečjo in Novim mestom - nekakšna menjava kablov... menda bo tudi promet nekaj časa dnevno zaprt... (Nisem čisto prepričan, ali se res začnejo ta mesec, tako da me lahko popravite).
Mogoče ve kdo kaj več?
Re: Mala vprašanja
Ker noben poznavalec gradbene stroke našemu začetniku ne odgovori mu bom podal tale preprost odgovor.gorican:
Betonski pragovi se vgrajujejo zadnjih nekaj 10 let v Evropi in širnem svetu. Imajo mnogo prednosti, seveda ob pravilni vgradnji. Naši "lesoljubci" bodo seveda imeli mnogo pomislekov, toda tudi pri nas se je začelo vgrajevati betonske pragove že v 60 letih prejšnega stoletja. Izkušnje pa so bile bolj slabe....., saj so mnogo stvari naredili le polovično, recimo pritjevanje tirnic s starimi neelastičnimi sitemi. Tudi pragovi so bili bolj socialistične kvalitete. Sedaj pa je splošen trend prehod na betonske pragove, saj so se leseni izkazano ekološko zelo vprašljive zaradi načina impregnacije.
Bojazni, da bi betonski pragovi ob pravilni vgradnji pokalipa je ravno toliko, kot, da bodo pokale betonske konstrukcije, še zlasti prednapete. Je že tako, da so v EU vse proge za zelo visoke hitrosti izvedene z betonskimi pragovi, preiskušajo se pa tudi novi sistemi, brez pragov in tirne grede, o čemer se je na tem forumu že pisalo.
Re: Mala vprašanja
Vidim prav, na tovorni v Kopru v štucu eno črno Helgo?
Re: Mala vprašanja
Ali ni 189-158 v Kopru?Tomaž97 napisal/-a:Vidim prav, na tovorni v Kopru v štucu eno črno Helgo?
Re: Mala vprašanja
Ne vem..je bilo že pretemno za iti pogledat/slikat..363 napisal/-a:Ali ni 189-158 v Kopru?
