Mala vprašanja
anzovc
Prispevkov: 292
Pridružen: 08.03.2010, 21:26
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a anzovc » 13.08.2016, 7:43
hvala
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 13.08.2016, 9:00
Ne spomnim se, da bi kdaj videl enočlenski vagon za dva 40' kontejnerja, največ za 20' in 40' (ali tri 20'). Vagoni za dva 40', ki se jih vidi pri nas, so dvočleni, tako da krivine ne predstavljajo problema. Verjetno so, glede na majhno težo "tovora", najdaljši enočleni prav sodobni potniški vagoni?
Nejac
Prispevkov: 1268
Pridružen: 29.03.2009, 17:46
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a Nejac » 13.08.2016, 16:32
LJ363 napisal/-a:Ne spomnim se, da bi kdaj videl enočlenski vagon za dva 40' kontejnerja, največ za 20' in 40' (ali tri 20'). Vagoni za dva 40', ki se jih vidi pri nas, so dvočleni, tako da krivine ne predstavljajo problema. Verjetno so, glede na majhno težo "tovora", najdaljši enočleni prav sodobni potniški vagoni?
Na začetku vlaka sta 2 20' kontejnerja, potem 1 40' in spet 2 20'.
LJ363
Prispevkov: 1527
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 13.08.2016, 19:14
Očitno bolj slabo opazujem, se pravi na drugi sliki vagon 1, 2, 4, ... a so na prvi enaki? Kaj so to za eni vagoni?
Prispevkov: 6498
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.08.2016, 20:31
Na drugi sliki je za lokomotivo omenjeni ČD Sggnss vagon dolžine 25,94 m
Prispevkov: 4567
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a igor72 » 14.08.2016, 10:05
LJ363 napisal/-a:Ne spomnim se, da bi kdaj videl enočlenski vagon za dva 40' kontejnerja....
Veliko novih vagonov je "enočlenskih" za dva 40" kontejnerja...
LJ363
Prispevkov: 1527
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 14.08.2016, 11:13
A so potem dvočlenski tudi že za skupaj 4x 40'? Moram it malo pogledat, sem že čisto za časom. :) Hvala za odgovore.
Prispevkov: 6498
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 14.08.2016, 15:43
LJ363 napisal/-a:A so potem dvočlenski tudi že za skupaj 4x 40'? Moram it malo pogledat, sem že čisto za časom. :) Hvala za odgovore.
Takih pri nas še nisem srečal ampak ja oni Sggnss je dovolj dolg za 2x 40' kontejnerja. Dvočlenski Sggrss '90 je dolg 26,39m čez odbojnike ampak je lih tako za 2 40' kontejnerja. Glede na to, da je na 3 Y25 podstavnih vozičkih predvidevam, da je "okretnejši". :)
Prispevkov: 4538
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 23.08.2016, 10:43
90' vagon Sggrss je namenjen prevozu 2x45' kontejnerjev. Sicer je pa izbira vagonov kompromis, kajti kontejnerji so lahko različno naloženi in nekateri 20' kontejnerji so lahko naloženi tudi z 28,2 tonami tovora, načelno je pa bruto teža kontejnerjev 30,48 tone, vir https://en.wikipedia.org/wiki/Intermodal_container. Polno naložene 20' se pač prevaža po možnosti na drugačnih vagonih kot lahke 40'. O tem se najde na interentu kar nekaj objav....., recimo http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/Livre ... final_.pdf
No, ko sem bil ravno v Nemčiji, na Labinem stranskem kanalu (Elbe seitenkanal) sem videl dva šlepa enake nosilnosti (okoli 1100t) v isti ”kompoziciji”, eden polno naložen (54 TU) z bolj malo ugreza, drug pa s samo 27 TU skoraj do konca potopljen do skrajne oznake. Takšne so pač razlike med tovori.....
SZ ljubitelj
Prispevkov: 436
Pridružen: 26.01.2007, 11:33
Kraj: Nova Štifta
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a SZ ljubitelj » 17.09.2016, 19:00
A kdo ve v kakšni sestavi je vozil današnji izredni vlak Lj - Ivančna Gorica?
Hvala.
Lep pozdrav vsem
Tadej
ŽAT32
Prispevkov: 1114
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 17.09.2016, 19:36
SZ ljubitelj napisal/-a:A kdo ve v kakšni sestavi je vozil današnji izredni vlak Lj - Ivančna Gorica?
Hvala.
3 garniture 713
Prispevkov: 418
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a gorican » 24.09.2016, 7:29
Sedaj, ko so na Koprčanki ukinjeni vsi nivojski prehodi in nadomeščeni z podvozi, se bo kaj povišala hitrost?
Če se bo za koliko?
Prispevkov: 4567
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a igor72 » 24.09.2016, 8:33
gorican napisal/-a:Sedaj, ko so na Koprčanki ukinjeni vsi nivojski prehodi in nadomeščeni z podvozi, se bo kaj povišala hitrost?
Če se bo za koliko?
Nivojski prehodi nimajo kaj veliko zveze z hitrostjo...vsaj do 160km/h ne.
Prispevkov: 80
Pridružen: 26.09.2011, 17:13
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a SouthernPacific » 24.09.2016, 9:05
Na Lavrici je bila nekaj časa (ne vem, če je še vedno) počasna vožnja 20 km/h zaradi nepreglednega prehoda brez zapornic. Drugače pa naj bi bila hitrost na nezavarovanih prehodih največ 100 km/h (se mi zdi, da je to iz prejšnjega pravilnika o NPr), na zavarovanih pa največ 160 km/h.
Prispevkov: 11464
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a cokla » 24.09.2016, 20:02
SouthernPacific napisal/-a:Na Lavrici je bila nekaj časa (ne vem, če je še vedno) počasna vožnja 20 km/h zaradi nepreglednega prehoda brez zapornic. Drugače pa naj bi bila hitrost na nezavarovanih prehodih največ 100 km/h (se mi zdi, da je to iz prejšnjega pravilnika o NPr), na zavarovanih pa največ 160 km/h.
Še vedno je...pa tudi v Grosupljem, kjer bi lahko prehod enostavno ukinili, saj je na na drugi strani nadvoz. Namesto tega so se ljudje navadili, da bo vlak pripeljal počasi in redno izsiljujejo prednost.
