Mala vprašanja
Prispevkov: 11420
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a cokla » 19.11.2017, 8:59
Signal napisal/-a:Hmm, ali ni bolj ugodno, če vlak uvozi v odklon, izvozi pa v premo :?:
Npr., v Grosupljem in Radohovi vasi uvažajo vlaki v odklon, izvažajo pa v premo, tudi kadar ni križanja.
Zakaj bi bilo bolj ugodno?
ŽAT32
Prispevkov: 1105
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 20.11.2017, 5:08
Signal napisal/-a:
Peter 5 napisal/-a:Zdravo!
Tak sistem postaj izvira iz takratne Saške (Sachsen). Zdel se je primeren za postaje na enotirnih progah, kjer bi naj potekala križanja. Torej uvoz iz obeh smeri v premo in ustavitev. Nato prestavitev izvoznih kretnic ter izvoza v obe smeri v odklon, kar pa pri nizki štartni hitrosti ni poseben problem.
Lep pozdrav - Peter
Verjetno ni.
Od vseh dolenjskih postaj imajo tako tirno shemo le še Radohova vas, Ivančna gorica in Grosuplje. Na ostalih pa so gl. prevozni tir poravnali.
Peter 5
Prispevkov: 567
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 20.11.2017, 12:20
Zdravo!
ŽAT32 napisal:
Pravzaprav so novonastali glavni prevozni tir napravili z enostransko (glede na postajo) deviacijo dovozne proge tik pred novo uvozno kretnico v njegovi smeri (z ozirom na staro situacijo). Tako je eden od obeh nepravih glavnih prevoznih tirov postal glavni prevozni tir ("pravi"!), drugi pa prevozni tir. (n.pr. Ribnica po rekonstrukciji.....itd).
Lep pozdrav - Peter
ŽAT32
Prispevkov: 1105
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 20.11.2017, 20:13
ŽAT32 napisal:
Lep pozdrav - Peter
Res je. Tako so nastali tisti ponesrečeni slalomi pred postajami. Ko so "ravnali" Rakovnik, Škofljico, Višnjo goro, so to naredili veliko bolj elegantno, skoraj se ne vidi, da so bili včasih nepravilni glavni prevozni tiri.
sikos
Prispevkov: 907
Pridružen: 28.01.2012, 20:10
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a sikos » 30.01.2018, 14:58
Ali iz novomeškega Revoza sploh še vozi vlak, poln Renaultovih avtomobilov? Na avtocesti sem srečal več kot 5 kamionov, o vlaku pa ni nič zaslediti. :)
LukaSLO
Prispevkov: 57
Pridružen: 13.07.2012, 11:59
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a LukaSLO » 30.01.2018, 15:51
V zadnjem času (odkar se ponovno izdeluje Clio) je spet več kompozicij. Jih je možno redno videti na železniški postaji v Bršljinu. Seveda je ogromno tudi tovornjakov.
Je pa baje nezadovoljstvo vodstva Revoza z Luko Koper. O tem je poročal RTV.
http://www.rtvslo.si/slovenija/razkriva ... per/444473
sikos
Prispevkov: 907
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a sikos » 30.01.2018, 16:36
Hvala za odgovor! :)
OBB
Prispevkov: 283
Pridružen: 10.02.2014, 20:30
Kraj: Podbrdo
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a OBB » 30.01.2018, 21:58
Mene samo zanima zakaj SŽ ne uvedejo napovedovanje vlakov na vseh postajah in postajališčih, skupaj z aktualnimi ovirami? Podobno kot imajo Avstrijci na svojih progah.
urban120
Prispevkov: 241
Pridružen: 10.05.2015, 19:05
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a urban120 » 31.01.2018, 20:58
Mene zanima a so ABl vagoni samo predelani vagoni prvega razreda?
Če so... A to potem pomeni, da imajo tudi kupeji 2. razreda, enak med-sedežni razmak kot v 1. razredu?
Prispevkov: 1724
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 01.02.2018, 10:19
urban120 napisal/-a:Mene zanima a so ABl vagoni samo predelani vagoni prvega razreda?
Ne niso, bili so že narejeni kot 1. in 2. razred. Standard UIC-Y pravi: 8 kupejev prvega, 9 kupejev prvega in drugega ali 10 kupejev drugega razreda.
Je pa res, da imajo vse kupeje enako velike.
Kvečjemu je Pohorčev Al vagon predelan ABl...čeprav ima le prvi razred, ima 9 kupejev.
Mičo
Prispevkov: 328
Pridružen: 11.07.2011, 19:00
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a Mičo » 02.02.2018, 21:10
Ravno zdaj poslušam, kako vsak vlak, ki pelje mimo na veliko trobi in se sliši, kot bi si dva vlaka, vsak na svojem koncu odgovarjala. Vedno pa se to dogaja med drugim ob močnejšem sneženju, kakršno je danes. Ali je to kakšen poseben postopek mogoče? Hvala že vnaprej za odgovor. :wink:
Prispevkov: 688
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a 1216-001 » 02.02.2018, 21:26
Prvo je potrebno večkrat piskati zaradi delavnih skupin ,ki čistijo sneg na kretničnih območjih in po peronih.
Drugo pa je potrebno zelo veliko uporabljati sirene ko sneži,ker jih drugače sneg zamaši in ne piskajo več. Lokomotiva,ki pa nima delujoče sirene pa ne sme voziti.
Ob sneženju so sirene velik problem saj se izredno hitro zamašijo.
SIMY
Prispevkov: 919
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a SIMY » 02.02.2018, 22:24
dopolnil bi še ,da je vlak v snegu zelo tih in lahko hitro koga preseneti ob močnem sneženju ko je še slaba vidljivost zraven.
urban120
Prispevkov: 241
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a urban120 » 02.02.2018, 22:26
TGV Lyria napisal/-a:
Najlepša hvala.
Ta informacija mi bo prav prišla za nočne vlake, da bom vedel v katerih vagonih se sedeži bolj raztegnejo :mrgreen:
Florjan
Prispevkov: 641
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Re: Mala vprašanja
OdgovorNapisal/-a Florjan » 03.02.2018, 13:53
Verjetno slišiš odmev.
Serija 661 je prvotno imela sireno postavljeno vzdolžno. Zaradi omenjenih in podobnih težav so jo obrnili za 90 stopinj.
