Poljčane - mini remont
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Re: Poljčane - mini remont
Pozdravljeni
Kot je bilo obljubljeno, se saga nadaljuje....
Najprej zjutraj 04.04.2011 pred sedmo uro:
Tudi bivši tretji tir je, v dolžini od postavlajlnice do cestnega prehoda, že v celoti "spipan" iz tolčenca (POZOR!!! fotografija je nevarno ostra!)...
Čez kakšna dva dni se bosta grupi srečali....
Tu bi kontinjud.....
Danes so v Poljčane pripeljali tirnice. Tudi 2 kretnici imajo (več jih še pa tako niso odstranili).
Peron bo pa očitno višji kot do sedaj, takšen kot je v Košani.
Z višino perona so sami križi in težave. Po novem bi morali biti 550 nad GRT, tisti v Košani je pa še vedno menda 350...541 napisal/-a:Peron bo pa očitno višji kot do sedaj, takšen kot je v Košani.
V čem je problem? Ni dobiti materiala ali izvajalec noče navoziti tistih par šajterg peska?Regan 664 napisal/-a: Z višino perona so sami križi in težave. Po novem bi morali biti 550 nad GRT, tisti v Košani je pa še vedno menda 350...
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Pozdravljeni
Nisem pozabil na poročanje, samo imam malo težav s časom, malo pa s forumom (ne uspe ugotoviti velikosti slike... O tem se je že nekaj drugje pisalo....). Hitro poročilo za predvčeraj, 04.04.2011
Pri peronu se nekaj dogaja.....
Me pa nekaj zanima. Če bo višina taka, kot jo nakazujejo betonski robni elementi na sliki, se bo potem tudi nivo tirov za toliko dvignil, ali pa bodo beton "dol grizli"? Sedanja višina se mi niti ne zdi tako zelo napačna, saj je npr. višinske razlike s vstopnim nivojem Simota samo nekaj cm....
Tudi pri NP delajo.....
Vil bi kontinjud tumorou....
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Pa še raport za včeraj, 05.04.2011
Kot je že @541 povedal, so pripeljali tirnice.....
Ki so jih zložili med tirnice drugega tira. Pa tudi tolčenec že navažajo....
Tolčenec malo bolj podrobno....
Dela napredujejo tudi na uvozni strani (proti Slovenski Bistrici...)
Danes zjutraj (06.04.2011) je bilo nekaj tolčenca navoženo tudi na področju, ki ga kaže zgornja slika.
Wanna mor? Of kors ju vil get it....lejter
Vsi novi peroni naj bi bili višine 55 cm ...Barbarpapa1 napisal/-a:Pozdravljeni
V Pliberku imajo zdaj ze kar nekaj casa tak peron in je prav zanimivo, da je malo visji od spodnje stopnice fiata Ce pa slucajno gor pride fiat z bolj slabimi kolesi pa se vrata ne dajo odpret, ker se zagozdijo pod peron
Ne, Dolfe, problem je v tem, da so bili nekateri projekti delani še na takrat, ko je bilo v pravilnikih 350 nad GRT, dela na gradbišču pa se sedaj izvajajo, ko velja 550 GRT.Dolfe napisal/-a:V čem je problem? Ni dobiti materiala ali izvajalec noče navoziti tistih par šajterg peska?
Imamo kar nekaj novih peronov na 350mm, ne vem pa, če je kje v funkciji že kakšen s 550. Še za Košano nisem točno prepričan, kolikšna je višina....
Ma važno da imajo dvigalo
Klemen, Radovljica.
V Radovljici imajo vario-peron.
Košana = 550 mm.Regan 664 napisal/-a:Ne, Dolfe, problem je v tem, da so bili nekateri projekti delani še na takrat, ko je bilo v pravilnikih 350 nad GRT, dela na gradbišču pa se sedaj izvajajo, ko velja 550 GRT.Dolfe napisal/-a:V čem je problem? Ni dobiti materiala ali izvajalec noče navoziti tistih par šajterg peska?
Super.mario napisal/-a:
Košana = 550 mm.
Sedaj je treba le še paziti, da bodo peroni dovoj dolgi. Toliko, da se potnikom ne bo ljubilo hoditi naokoli, temveč bodo raje uporabili podhode.
Nobena ograja jih ne ustavi. press
Vrata se prav fino "zagozdijo" tudi na bodočem (550 mm) peronu v OsluševcihJembah napisal/-a:V Pliberku imajo zdaj ze kar nekaj casa tak peron in je prav zanimivo, da je malo visji od spodnje stopnice fiata Ce pa slucajno gor pride fiat z bolj slabimi kolesi pa se vrata ne dajo odpret, ker se zagozdijo pod peron
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Pozdravljeni
Današnje poročilo (za dan 06.04.2011). So pa samo popoldanske slike (sem se peljal z jantarjem domov...), ker sem čez dan bil leteči....
Če se ne motim, je bil pred postavljalnico še ohranjen jašek za žicevode (vsaj jekleni pokrovi so bili še tam)...No, od danes tega jaška ni več...
Drugače pa sta obe posadki (oz. partiji, pa ne politični... ) vedno bližje skupaj. Zna biti, da se jutri blizu NP srečata...
Pa tudi pri Slovenskobistriškem koncu postaje se pridno dela....
Na tem koncu so na tolčenec tudi že položili jeklene dele nove kretnice, zgleda, da bodo počasi pričeli s sestavo slednje....Samo nisem uspel poslikati tega
In še glede višine perona. Občutek imam, da so tisti robni elementi glede na sedanji nivo tirov občutno previsoki, tako cca. 800mm odokativno....
Nou nou, ajm not finišd jet....
Se menjajo vsi drogovi VM?
