Koroška proga
barny456
Prispevkov: 11
Pridružen: 03.11.2015, 17:09
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a barny456 » 01.03.2017, 13:00
V tekom letošnjega leta naj bi na Koroški progi potekala celotna obnova železniške postaje Ravne na Koroškem.
Mogoče kdo kaj več ve o tem, kdaj in kako naj bi se dela pričela (v kolikor te informacije o prenovi postaje držijo).
Prispevkov: 3390
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 01.03.2017, 14:35
Nov peron in nekaj metrov remonta vzdolž perona. To bo pa več ali manj tudi vse.
barny456
Prispevkov: 11
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a barny456 » 01.03.2017, 16:19
Torej bo stavba ostala in je ne bodo porušili, kot je pisalo?Glede na to, da se število delavcev na avstrijski strani veča, bi za koroško progo verjetno bilo bolje, če bi se zanjo zavzeli Avstrijci, od Pliberka pa vsaj do Dravograda.
barny456
Prispevkov: 11
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a barny456 » 03.06.2017, 10:00
No pa se bo vendarle začelo, kot kaže, nekaj dogajat. Vsaj avstrijci se držijo svojih obljub. Upam, da bodo tudi naši znali to izkoristit, ker potencial bo proga zagotovo imela, še posebej takrat, ko bo dokončana povezava med Celovcem in Gradcem.
barny456
Prispevkov: 11
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a barny456 » 11.11.2017, 22:20
Avstrijci znova dokazujejo kako se lotit sanacij zelezniskih prog. Ocitno bo, vsaj tako kaze, koroska proga na avstrijskem delu delezne kar precejsnje obnove, saj dela ze potekajo s polno paro. V zadnjih dneh pa sem opazil, da so ocitno tudi nasi na progi med Prevaljami im Holmcu priceli z deli, in sicer bodo kot kaze zamenjali skoraj vse trame. Ve kdo morda kaj vec ve v zvezi s tem, ali je mogoce v ozadju kaksen dogovor z avstrijci, morda znova vzpostavitev tovornega prometa, saj dvomim, da bi se nasi za dva para vlakov dnevno, lotili sanacije v taksni meri. Poleg tega pa me zanima kaj se sedaj dogaja z obnovo zelezniske postaje Ravne, leta je ze skoraj konec, o zacetku obnove pa ne duha, ne sluha ceprav je bilo v zacetku leta receno, da naj bi se zadeva glede postaje vsaj malce uredila. Ce ima kdo kaksne informacije v zvezi s tem, bi bil zelo vesel, ce bi jih delil z nami :-)
Peter 5
Prispevkov: 559
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 11.11.2017, 23:18
Zdravo!
....zamenjali ...trame? Najbrž si imel v mislih prage!
LP - Peter
trocken
Prispevkov: 601
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a trocken » 12.11.2017, 8:08
barny456 napisal/-a:Avstrijci znova dokazujejo kako se lotit sanacij zelezniskih prog. Ocitno bo, vsaj tako kaze, koroska proga na avstrijskem delu delezne kar precejsnje obnove, saj dela ze potekajo s polno paro. V zadnjih dneh pa sem opazil, da so ocitno tudi nasi na progi med Prevaljami im Holmcu priceli z deli, in sicer bodo kot kaze zamenjali skoraj vse trame. Ve kdo morda kaj vec ve v zvezi s tem, ali je mogoce v ozadju kaksen dogovor z avstrijci, morda znova vzpostavitev tovornega prometa, saj dvomim, da bi se nasi za dva para vlakov dnevno, lotili sanacije v taksni meri. Poleg tega pa me zanima kaj se sedaj dogaja z obnovo zelezniske postaje Ravne, leta je ze skoraj konec, o zacetku obnove pa ne duha, ne sluha ceprav je bilo v zacetku leta receno, da naj bi se zadeva glede postaje vsaj malce uredila. Ce ima kdo kaksne informacije v zvezi s tem, bi bil zelo vesel, ce bi jih delil z nami :-)
Pozanimaj se na RRA Koroška (regijska razvojna agencija). Skupaj z Avstrijci bodo razvijali zanimiv program iz srednjeevropskega razpisa (TRANSBORDERS), povezave odročnejših krajev na glavne prometne koridorje. Zanimivo. Iz takšnega programa je recimo nastala tudi MICOTRA, povezava med Furlanijo in Avstrijo. Mogoče pa se bo tudi na Koroškem kaj pametnega izcimilo, saj je zagotovo Avstrijcem v interesu na novoizgrajeni koridor navezati čim več prebivalstva tudi sosednje države.
barny456
Prispevkov: 11
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a barny456 » 12.11.2017, 9:48
Peter 5 napisal/-a:Zdravo!
LP - Peter
Seveda, prage sem imel v mislih, moja napaka. :-)
Ja za ta projekt sem vceraj ugotovil, da imajo na RRA zagotovljena sredstva v visini cca. 200 tisoc evrov. Kaj podrobnejsih informacij pa zaenkrat ni. Poleg tega sem na avstrijskih straneh zasledil, da naj bi bila zelja avstrijcev izgradnja terminala za tovorni promet v kraju Kühnsdorf, a naj bi bil s strani ÖBB pogoj za izgradnjo 100 tisoc ton tovora letno. Ker naj bi trenutno lahko zagotovili "zgolj" 70 tisoc ton letno, naj bi bili zainteresirani za vnovicno vzpostavitev cezmejnega tovora.
Kaj pa glede sanacije zelezniske postaje Ravne, se bo kaj pricelo odvijati v tem letu, kakor je bilo sprvo receno, ali ne, saj je postaja ze res v katastrofalnem stanju?
Benny
Prispevkov: 198
Pridružen: 28.05.2018, 13:27
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a Benny » 28.06.2018, 13:13
Konec julija začetek gradnje podvoza na Ljubljanski cesti
27. junij 2018
Ljubljanska cesta od Jezdarske do Masarykove ulice zaprta do predvidoma septembra prihodnje leto
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in mariborska občina sta danes podpisali 8, 9 milijona evrov vredno pogodbo s konzorcijem treh podjetij - Pomgrad, Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding – o izvedbi gradbenih del za gradnjo podvoza pod železniško progo na Ljubljanski cesti. Dela, zaradi katerih bo omenjena cesta na odseku med Jezdarsko in Masarykovo ulico ves čas zaprta, bodo začeli konec julija, končala pa naj bi se predvidoma septembra prihodnje leto.
V sklopu projekta bo prenovljen tudi Magdalenski park, uredili bodo novo sodobno železniško postajališče, kolesarski promet bo ločen od vozišča, ob tem pa bodo obstoječi križišči Ljubljanske in Ulice Moše ter Ljubljanske in Jezdarske ulice preuredili v krožišče.
V času gradnje bo omogočen dostop prebivalcem in podjetjem na sicer zaprtem območju, za pešce in kolesarje bo zgrajen začasni nivojski prehod, spremenjene bodo trase mestnega potniškega prometa. Zaradi zaprtja Ljubljanske ceste se bo promet preusmeril na Gorkega ulico in Titovo cesto, zato pristojni, v primeru zastojev, prosijo za razumevanje.
Celotna vrednost projekta je vredna nekaj manj kot 10 milijonov evrov, samo gradbena dela bodo stala 8,9 milijona. Občina bo zagotovila 3,2 milijona, večji del pa država.
Slika,Slika,Slika,Slika,Slika
https://www.rtvslo.si/radiomaribor/novice/konec-julija-zacetek-gradnje-podvoza-na-ljubljanski-cesti/459175
Prispevkov: 410
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a gorican » 27.12.2018, 19:44
Ravensko železniško postajo bodo (končno) obnovili
Obnova železniškega postajališča na Ravnah bo obsegala postavitev novega objekta, preureditev perona in tudi dostopa, ki bo primeren za invalide. Kot pravijo, so pogodbo z izvajalcem del že podpisali, uvedba v delo pa je bila opravljena mesec dni nazaj. Dela se bodo pričela v januarju 2019, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo.
Vrednost težko pričakovane in nujne obnove ravenske železniške postaje je v višini 1,3 milijona evrov.
https://www.koroskenovice.si/novice/rav ... VOHUcUHAXs
Urban91
Prispevkov: 218
Pridružen: 09.10.2012, 18:32
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 29.10.2019, 18:31
Po dolgem času, manjša posodobitev SVN. :thumbupr https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=324649
Signal
Prispevkov: 1765
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a Signal » 06.11.2019, 18:50
Urban91 napisal/-a:Po dolgem času, manjša posodobitev SVN. :thumbupr https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=324649
Omogočeno bo signaliziranje omejene hitrosti =D>, kar z obstoječima enoročičnima signaloma ni možno.
MMG, Cepišče železarna bi tudi lahko zavarovali s kritnima signaloma.
V preteklosti je bilo cepišče že zavarovano z likovnima signaloma, brez predsignalov.
Prijeten preostanek dneva
Signal
Prispevkov: 666
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a 038 » 22.11.2019, 15:43
V Prevalju že stojita svetlobna predsignala in uvozna signala. Fotografi izkoristite zadnjo priložnost preden bodo likovni padli.
Urban91
Prispevkov: 218
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 22.11.2019, 15:57
Kretnice ostanejo brez daljinskega vodenja :?:
ŽAT32
Prispevkov: 1102
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Re: Koroška proga
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 22.11.2019, 17:00
Urban91 napisal/-a:Kretnice ostanejo brez daljinskega vodenja :?:
ROSP samo nadomesti likovne signale, zavarovanje pa ostane enako.
Dolenjci imamo tega kar precej.........
Je pa pred leti veljalo, da se ROSP ne sme več vgrajevati. Očitno se spet lahko. Da je le "poceni"
