Sramota PE Potniškega prometa - SŽ
Re: Sramota PE Potniškega prometa - SŽ
Potem se pa nisva razumela, oprosti.
Italijani ukinjajo marsikaj in marsikje.Ljubitelj napisal/-a:Poleti sem se potepal po Umbriji in se čudil stanju proge. Ni se več kaj čuditi, promet so dokončno ukinili in prešli na cenejši avtobus.
http://file.scirp.org/Html/13-8401140/9 ... d9a3b5.jpg
http://www.slo-zeleznice.si/images/infr ... /proge.jpgbisabre napisal/-a:Mene pa zanima, katere naše proge imajo status lokalne?
Bistven problem je v Blejskem turizmu. Težko imeti eno avtobusno linijo z mestnim busom, ki ima vezo z vlakom v Lescah? Pa lahko podaljša vožnjo v Bohinj. Kupiš kombinirano vozovnico (vlak+bus), pa se zmanjša promet na cesti zaradi enodnevnih gostov. Očitno zelo težka ideja.trackpan napisal/-a:Bistveni problem je verjetno ta, da je od Lesc do Bleda cca. 5 km. Kako bo to razrešil, pa se naj vsak znajde kot ve in zna.
V Engelbergu vozi brezplačni avtobus med železniško postajo in gondolo na Titlis.
Med ŽP LB in Bledom je okoli 50 avtobusov dnevno ob delavnikih, https://www.alpetour.si/avtobusni-prevo ... ozni-redi/, še v nedeljo jih je menda 18. Ob delavnikih vozijo v intervalih reda zamude vlakov. Druga zgodba je pa Bohinj. Ampak to je pa problem javnega prometa v Sloveniji, neusklajenost redov vožnje namreč.Težko imeti eno avtobusno linijo z mestnim busom, ki ima vezo z vlakom v Lescah?
Največji napredek v tem pogledu so naredili letos na relaciji med Mostom na Soči ŽP in Tolminom. Danes je tako med postajo in Tolminom več kot dvajset povezav v eno smer. Sicer so to naredili zaradi velikih pritožb uporabnikov (predvsem staršev dijakov) ampak vendarle. Bi bilo pa dobro zadevo nadgraditi z enotno vozovnico.
Sam sem ta avtobus uporabil že večkrat, na žalost pa še vedno (po mojih izkušnjah) 95% ljudi pot nadaljuje v avtomobilih.trocken napisal/-a:Največji napredek v tem pogledu so naredili letos na relaciji med Mostom na Soči ŽP in Tolminom. Danes je tako med postajo in Tolminom več kot dvajset povezav v eno smer. Sicer so to naredili zaradi velikih pritožb uporabnikov (predvsem staršev dijakov) ampak vendarle. Bi bilo pa dobro zadevo nadgraditi z enotno vozovnico.
Pozdravljeni pozitivno misleči
Govorimo o turističnem obisku Bleda.
1. Bled je "prenapihnjena" zadeva, saj je kraj relativno majhen. Tudi, če bi imeli avtocesto do središča kraja in ogromno garažno hišo bi bila gneča ob obali jezera še večja.
2. Ako imaš avto in želiš npr. peljati 4-člansko družino je avto verjetno prva izbira.
3. Avtoprevozniki so ugotovili, da je interes turistov zelo narasel za potovanje iz Ljubljane na Bled (in obratno). Poleg rednih linij so uvedli posebne avtobuse, ki gredo po avtocesti. Predvidevam, da se čas potovanja približa varianti z avtomobilom.
4. V primeru, da če se želiš peljati z vlakom imaš dve možnosti: Lesce-Bled ali Bled-Jezero.
4a. Lesce-Bled. Peš iti do Bleda je zadnja izbira. Ne toliko zaradi razdalje, kot to da del poti vodu ob glavni cesti (hrup, hlapi) in da je to kolesarska steza. Z enim očesom moraš vedno gledati nazaj, kajti lahko ti kolesar pridrvi mimo tebe. Kolo bi bila prava izbira. Ampak problem je dobiti kolo na vlak, izposoje, podobno kot je v Ljubljani, pa ni. Alternativa bi bil še skiro. Avtobus ima majhno težavico. Najprej mora priti mimo in približen čas potovanja (v počasno premikajoči koloni) je poleti okoli 20 minut.
4b. Bled-Jezero. Dejansko bi bila lahko to prava izbira še posebej, če uporabiš še svoje noge za transport.No, lahko se še pelješ z tistim cestnim vlakcom (dodaten strošek). Problema sta dva. Eno je, da je število vlakov omejeno in da se čas potovanja poveča tudi do dveh in več ur(prestop na Jesenicah). Idealna je varianta z odhodom iz Ljubljane ob 10h in povratkom ob 17:47.
LP Igor
LP Igor
Zadnjič spremenil trackpan, dne 04.11.2017, 8:17, skupaj popravljeno 1 krat.
Imaš še eno izbiro. Da se izseliš iz Ljubljane nekam v soško dolino. Imel boš odlične povezave z Bledom, Bohinjem, morjem in blizu boš imel razviti železniški sistem za potovanja na zahod...
Zakaj bi bila peš hoja iz les na Bled zadnja izbira. Če hočeš priti hitro greš po kolesarski stezi, lep je pa sprehod skozi kamp Šobec, malce daljše pa prav prijetno. Če boš hodil ob robu kolesarske steze, ali vsaj ne begal sem ter tja, te mnogo verjetno ne bo podrl noben kolesar, nasploh pa tisti ta hitri gredo mnogokrat raje po cesti kot po kolesarski stezi, če le ni preveč prometa. Sam se načelno večinoma izogibam kolesarskim stezam, tudi na meki kolesarskega turizma Gradež-Solnograd, Dravski, taurennski etc..... Se po cesti vozi odločno hitreje in ni potrebno paziti na kolovratne turiste.4a. Lesce-Bled. Peš iti do Bleda je zadnja izbira. Ne toliko zaradi razdalje, kot to da del poti vodu ob glavni cesti (hrup, hlapi) in da je to kolesarska steza. Z enim očesom moraš vedno gledati nazaj, kajti lahko ti kolesar pridrvi mimo tebe.
Pri kakšnih 12 vlakih dnevno, ki prevažajo kolesa med Lj in Lescami pa res ni težko dobiti kolesa na vlak. Izposoja seveda ne bi škodila, toda s sposojenimi kolesi se na splošno vozi bolj švoh. Kolo mora biti po meri kot čevlji!Kolo bi bila prava izbira. Ampak problem je dobiti kolo na vlak, izposoje, podobno kot je v Ljubljani, pa ni.
Bližnjih srečanj s kolesi imam že v Ljubljani (na pločniku) že dovolj in si ne želim podobnih "užitkov" v tem delu Slovenije. Kako pa "potuješ" iz Šobca do Bleda ? Po lokalni cesti.
Kaj pa, če v povratku ne moreš z kolesom na vlak ? Kaj boš storil ?
LP Igor
LP Igor
Spodoben kolesar se z lahkoto pripelje iz Lj na Bled, pa tudi vrne v 1 dnevu. Drugače so pa javno objavljeni vozni redi, ki vse povedo.Kaj pa, če v povratku ne moreš z kolesom na vlak ? Kaj boš storil ?
Pogled na karto 1:25.000 ali na ortofoto posnetek (Geopedia) ponudi mnogo poljskih poti, malo se znajdeš sam na terenu, lahko pa po lokalnih cestah, saj ne grizejo.Kako pa "potuješ" iz Šobca do Bleda ? Po lokalni cesti.
To je pa zato, ker se "umni in presrani" kolesarji raje vozijo po pločniku namesto po kolesarski stezi ali bog ne daj cesti.Bližnjih srečanj s kolesi imam že v Ljubljani (na pločniku) že dovolj in si ne želim podobnih "užitkov" v tem delu Slovenije.
bronz, vsakodnevno se vozim s kolesom v službo, okoli 1300 km letno. In opažam, da prenekateri kolesar ne vozi po kolesarski stezi, zlasti če je le ta na nivoju ceste, temveč po pločniku, kar sicer ni prepovedano. Potrebna je le obzirnost in zahteva se vožnja s prilagojeno hitrostjo, kakor tudi na peš conah. Očevidno je edina razlaga, da je "presran" od prometnih nevarnosti. Drugače si njih umnosti res ni mogoče razlagati. In ti delajo zgago po pločnikih in ne oni, ki se vozijo po cesti ali kolesarski stezi.
LPL.
LPL.
Zanimivo, da še nihče ni odgovoril na zelo preprosto vpašanje, ali na Pomurki napajanje dovoljuje sočasno vožno dveh potniških elektro vlakov in enega tovornega, prav tako z elektro vleko? Še zanimiveje pa bo slišati, ali je na kateri koli slovenski elektrificrani (tudi dvotirni) progi možen taktni vozni red, kar pomeni vsaj trije vlaki na uro. Kar pomeni več elektrovlekov sočasno, v obeh smereh?
Simpl je tanartabul.
Napajanje dovoljuje vse, problem Pomurke je sedaj v peronih in pomanjkanju električnih garnitur.bisabre napisal/-a:Zanimivo, da še nihče ni odgovoril na zelo preprosto vpašanje, ali na Pomurki napajanje dovoljuje sočasno vožno dveh potniških elektro vlakov in enega tovornega, prav tako z elektro vleko? Še zanimiveje pa bo slišati, ali je na kateri koli slovenski elektrificrani (tudi dvotirni) progi možen taktni vozni red, kar pomeni vsaj trije vlaki na uro. Kar pomeni več elektrovlekov sočasno, v obeh smereh?
