mAli
Prispevkov: 127
Pridružen: 04.09.2011, 13:46
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mAli » 30.05.2013, 19:05
Torej do tresenja šip prihaja takrat, ko so sicer vozni pogoji dobri (šine suhe) in problema ni (oziroma je dosti manjši).
No in točno to sem mislil! :D hvala za popravek
Prispevkov: 713
OdgovorNapisal/-a 038 » 30.05.2013, 20:29
Mokro ali suho, vseeno, osmi položaj je zmeraj enak.
Prispevkov: 6497
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 31.05.2013, 12:19
mkx napisal/-a:Še iz otroštva se spomnim, kako so Jembahi ružili na mestu na vzponu od Črnuč proti (sedanjemu) postajališču Ljubljana Ježica. Imajo pol manj osi kot Regan, pa še vezane so tako da so zdrsnile vse naenkrat...
Jembahi pa vezane osi? A si mislil, da so kolesa med sabo povezane s štangami?
Prispevkov: 3523
OdgovorNapisal/-a mkx » 31.05.2013, 12:27
Gorchi napisal/-a:
Osi so (togo) vezane s kardanoma (menda sta dva). Če damo podrobnosti na stran imajo tudi Brižitke vezane osi na posameznih podstavnih vozičkih (manjkajo o-ji v oznaki osne konfiguracije).
Barbarpapa1
Prispevkov: 1635
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
OdgovorNapisal/-a Barbarpapa1 » 31.05.2013, 12:34
Vezane osi ne pomeni nujno povezave s "štangami"... Gre tudi s kardani...
Jože
gradbenikmiha
Prispevkov: 88
Pridružen: 08.10.2011, 11:38
Kraj: med Kamniško železnico in industrijskim tirom Kartona Količevo
OdgovorNapisal/-a gradbenikmiha » 31.05.2013, 16:13
Objava razpisa za:
Namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja na progi Pragersko – Hodoš
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=285947
in
Sanacijo jeklenih železniških mostov v km 17+205 železniške proge št. 40 Pragersko-Središče-državna meja in v km 19+787, 20+332, 28+564 železniške proge št. 41 Ormož-Hodoš-državna meja
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=285942
Miha
Prispevkov: 6497
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 31.05.2013, 17:15
Hvala, na to povezavo pa nisem pomislil, še manj pa, da to kardanske osi pašejo tudi pod vezane osi... Oprosti!
Peter 5
Prispevkov: 577
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 03.06.2013, 8:25
gradbenikmiha napisal/-a:Objava razpisa za:
Miha
Pozdravljeni!
Glede na navedene stacionaže bi to lahko bili železniški mostovi čaz Dravo pri Ptuju, dva manjša jeklena čez rokava Ščavnice na območju Ljutomera ter most preko Mure blizu Veržeja :?:
Lep pozdrav - Peter
grikos
Prispevkov: 401
Pridružen: 22.06.2007, 16:45
OdgovorNapisal/-a grikos » 03.06.2013, 15:18
Peter 5 napisal/-a:
Miha
Pozdravljeni!
Lep pozdrav - Peter
Pravilno =D>
mAli
Prispevkov: 127
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mAli » 07.06.2013, 8:57
Mogoče kdo ve kje se kaj dela trenutno?
gradbenikmiha
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a gradbenikmiha » 07.06.2013, 15:37
mAli napisal/-a:Mogoče kdo ve kje se kaj dela trenutno?
Seveda da se vsak vikend dela: http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova8/index.html
Miha
mAli
Prispevkov: 127
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mAli » 07.06.2013, 19:01
Stric to je že bilo narejeno prešnji teden, in od tedaj dela na tem odseku stojijo, prav tako torvonjaki.
mAli
Prispevkov: 127
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mAli » 09.06.2013, 21:25
Sporočam vam da so se spet začela dela proti mekotnjaku. Začeli so ta vikend
raziskovalec
Prispevkov: 345
Pridružen: 03.10.2012, 15:56
OdgovorNapisal/-a raziskovalec » 11.06.2013, 19:17
Sem se malo po vašem koncu potikal... In ni izleta brez železnice. Na postaji v Ljutomeru sem slikal gradbeno mehanizacijo.
Slikano s ne :pamet telefonom
Lep pozdrav, raziskovalec.
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 17.06.2013, 8:06
mAli napisal/-a:Stric to je že bilo narejeno prešnji teden, in od tedaj dela na tem odseku stojijo, prav tako torvonjaki.
Vmes je ena zapora Ljutomer-Ormož (druga po vrsti) odpadla zaradi deža, tako da vsak vikend se dela na relaciji Ljutomer-Ormož, drugi del pa se izvaja na relaciji MS-Hodoš kjer se betonira za stebre.
Matic
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
