ivy
Prispevkov: 3876
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 02.08.2013, 7:57
Takole pa je še izgledala postaja Kidričevo pred kakšnimi tremi tedni.
Nejko24
Prispevkov: 257
Pridružen: 04.07.2011, 12:25
OdgovorNapisal/-a Nejko24 » 02.08.2013, 10:09
mario napisal/-a:Pogled na prostore ŽIP-a . NOPE !
Pogeld na protore ŽGP-ja. YESS !
se opravičujem. in hvala za popravilo
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 02.08.2013, 13:38
En kratkek utrinek dogajanja na posodobljenem odseku Mekotnjak-Ljutomer
1. Skoraj na vrhu
2. Druga stran
4. S ovinek
5. Na poti po tirnice
6. Tudi kiper cug se je vračal po novo rundo
Matic
dingo
Prispevkov: 523
Pridružen: 08.08.2009, 15:42
OdgovorNapisal/-a dingo » 03.08.2013, 15:11
Je naslednji na vrsti odsek Ljutomer-Lipovci ali se vračaju nazaj na odsek Kidričevo-Ptuj (tisto kar so lani izpustili).
mitjae
Prispevkov: 5
Pridružen: 28.08.2011, 21:05
OdgovorNapisal/-a mitjae » 04.08.2013, 12:07
Po mojem je zdaj na vrsti odsek Ljutomer - Lipovci, glede na to da so se pričela dela v Noršincih pri Ljutomeru. Sklepam po tem, kar se vidi iz glavne ceste, ko se pelješ iz Ljutomera proti Noršincem. LP
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
OdgovorNapisal/-a 541 » 04.08.2013, 12:16
664-111 napisal/-a:4. S ovinek
A to je ona rekonstrukcija za 160 km/h? :roll: To bo moral strojevodja fejst volan sukat, da bo zvozil. [-o<
Prispevkov: 1245
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 04.08.2013, 13:31
541 napisal/-a:
to je ne more in ne sme za 160 km/h, lahko samo do 120 km/h ! :)
OdgovorNapisal/-a EG 3100 » 04.08.2013, 13:49
Rekonstrukcija proge se bo vršila na odseku km 2,9 in 4,9 pri Pavlovcih. Sedaj je hitrost 80 km/h.
Predvidena je izvedba novega poteka proge z novimi radiji, ki so zasnovani tako, da omogočajo hitrost do 120km/h.
Podobno se bo zgodilo 1,2 km pred Ivanjkovci.
Torej bo hitrost na odseku Ormož -Murska Sobota večinoma med 80 in 120 km/h.
Pri tej dvojni krivini na sliki ne more biti hitrost večja od 80 km/h.
mAli
Prispevkov: 127
Pridružen: 04.09.2011, 13:46
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mAli » 04.08.2013, 14:07
Tako je. Edino odsek med Ljutomerom in Mursko soboto lahko pričakujemo 160 km/h
Prispevkov: 3980
Pridružen: 13.05.2007, 15:44
OdgovorNapisal/-a Tono » 04.08.2013, 20:12
Kaj pa Pragersko - Ptuj - Cvetkovci? Pa to je sama ravnina!
Prispevkov: 1293
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 04.08.2013, 20:25
mAli napisal/-a:Tako je. Edino odsek med Ljutomerom in Mursko soboto lahko pričakujemo 160 km/h
obstaja še potem tudi hodoška proga MS-Hodoš (razen tisti en ovinek v Puconcih) za 160 km/h
Matic
OdgovorNapisal/-a EG 3100 » 04.08.2013, 20:35
Tono napisal/-a:Kaj pa Pragersko - Ptuj - Cvetkovci? Pa to je sama ravnina!
Govoril sem o odseku Ormož- Murska Sobota.
Na odseku Pragersko-Ormož naj bi bila hitrost 160 km/h z izjemo postaje Ptuj in Ormož.
OdgovorNapisal/-a EG 3100 » 04.08.2013, 20:45
664-111 napisal/-a:
Citiram:
Na podlagi ugotovitev študije sta se vladi obeh držav v novembru 1995 odločili, da bosta železniško progo zgradili na trasi,
primerni za povprečne hitrosti vlakov do 120 km/h, ob največji dovoljeni hitrosti do 160 km/h.
160 km/h :?: Morda Pendolino z nagibno tehniko. :roll:
mAli
Prispevkov: 127
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mAli » 04.08.2013, 21:57
Fantje so se ta vikend preselili od velike postaje Ljutomer kakih 400 metrov od same postaje proti MS smeri. Prav tako so dela potekala na postaji ivanjkovci. Fantje so trgali tirnice..neven če bodo menjane samo tirnice ali se bo začelo kaj več dogajat. Toliko z moje strani.
mario
Prispevkov: 945
Pridružen: 03.04.2007, 13:13
Kraj: Na pravi strani Alp
OdgovorNapisal/-a mario » 05.08.2013, 12:37
mAli napisal/-a:Fantje so se ta vikend preselili od velike postaje Ljutomer kakih 400 metrov od same postaje proti MS smeri. Prav tako so dela potekala na postaji ivanjkovci. Fantje so trgali tirnice..neven če bodo menjane samo tirnice ali se bo začelo kaj več dogajat. Toliko z moje strani.
Vgrajevanje provizorija zaradi podhoda ....
