Elektrifikacija proge Pragersko-Hodoš
Prispevkov: 3626
Re: Elektrifikacija proge Pragersko-Hodoš
suha napisal/-a:Zanimivo, da lahko Adria upravlja 4 osno lokomotivo na tem odseku. Po SŽju se to ne da....
Kako da se ne da, kaj pa 342?
Pg-Hodoš je D4, sam od Zidanega do Pragerskega je malo težje priti z lokomotivami ki presegajo 20 t/os.... - zaenkrat :D
Prispevkov: 2567
1822 je bila posebej zato prepeljana v Slovenijo, ker ima manjši osni pritisk in lahko vleče direktno iz Avstrije prek Štajerske do Kopra, namesto dizlov.
(Nekaj dobrega smo pa le povlekli iz teh naših zastarelih prog...)
kozorog
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
Odgovor Napisal/-a kozorog »
alchy87
Prispevkov: 14
Pridružen: 26.11.2011, 17:44
Odgovor Napisal/-a alchy87 »
No in kako je zdaj z Desiroti? Bodo sploh kdaj začeli vozit na našem koncu? Govora je bilo o tem... zdaj pa vse tiho..
Prispevkov: 2567
alchy87 napisal/-a:No in kako je zdaj z Desiroti? Bodo sploh kdaj začeli vozit na našem koncu? Govora je bilo o tem... zdaj pa vse tiho..
Desiro ne sme voziti na progi Pragersko - Hodoš. Problemi s peroni...
Deflektor
Prispevkov: 164
Pridružen: 20.02.2008, 21:06
Odgovor Napisal/-a Deflektor »
A garniture, ki se bojo nabavljale v prihodnjih letih bojo pa lahko ali se bo predelovalo perone?
Prispevkov: 2567
Deflektor napisal/-a:A garniture, ki se bojo nabavljale v prihodnjih letih bojo pa lahko ali se bo predelovalo perone?
Bodo imele iztegljivo stopnico pod vrati, ki bo premostila luknjo med podom in peronom.
Pa verjetno tudi ravne boke. Če pogledaš Desiroja, vidiš, da je bok vlaka na spodnji strani nekoliko zakrivljen... verjetno tudi to vpliva.
Prispevkov: 4763
[quote]Bodo imele iztegljivo stopnico pod vrati, ki bo premostila luknjo med podom in peronom.
Pa verjetno tudi ravne boke. Če pogledaš Desiroja, vidiš, da je bok vlaka na spodnji strani nekoliko zakrivljen... verjetno tudi to vpliva.[quote]
Pomoično rampo (iztegljivo stpnico, imajo menda že vsi novejši vagoni/vlaki, kar ni noben problem. Kako pa že veš, kakšne oblike bodo vlaki? Kaj je že vse zmenjeno?
Sini
Prispevkov: 242
Pridružen: 28.01.2010, 22:07
Odgovor Napisal/-a Sini »
Prispevkov: 4118
Do kod pa Regani vlačijo tovorne vlake, do Pragerskega? Katere mašine pa jih tam tipično prevzamejo, Brižite?
Prispevkov: 873
Odgovor Napisal/-a 038 »
Tako do Pragerskega, tam pa gor Brizita.
električar
Prispevkov: 317
Pridružen: 17.08.2006, 13:47
Odgovor Napisal/-a električar »
Spet večinoma dizli. Ali je pomanjkanje brižit ali kaj drugega?
Prispevkov: 541
Odgovor Napisal/-a gorican »
Prispevkov: 4298
gorican napisal/-a:Pa saj je skoraj nova ŽP Hodoš :hmm
Nadgradnja na daljinsko preklapljane 3/25 kV.
casio
Prispevkov: 192
Pridružen: 05.01.2016, 15:04
Kraj: Murska Sobota
Odgovor Napisal/-a casio »
1.Slika
danes iz Murske Sobote v smeri Lipovec.
2.Slika
3.Slika
vmes še vozijo dizli.
