Predpisi slovenskih železnic
Urban91
Prispevkov: 235
Pridružen: 09.10.2012, 18:32
Re: Predpisi slovenskih železnic
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 13.08.2019, 17:08
Pozdravljeni. Ko bodo posodabljali postajo Jesenice, bodo po novem verjetno elektronske SVN. Zanima me ali še velja da more biti prva postaja na cepni progi ščitna? Trenutno je prva postaja na cepni progi z Jesenic, Bled Jezero in ta nima 24 urne zasedenosti, brez izvoznih signalov. Kako mislijo rešiti ta problem, mogoče z medpostajno odvisnostjo ?
Signal
Prispevkov: 1773
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 13.08.2019, 21:23
Urban91 napisal/-a:Pozdravljeni. Ko bodo posodabljali postajo Jesenice, bodo po novem verjetno elektronske SVN. Zanima me ali še velja da more biti prva postaja na cepni progi ščitna? Trenutno je prva postaja na cepni progi z Jesenic, Bled Jezero in ta nima 24 urne zasedenosti, brez izvoznih signalov. Kako mislijo rešiti ta problem, mogoče z medpostajno odvisnostjo ?
Medpostajna odvisnost ne pride v poštev, dokler je postaja Bled - jezero zavarovana z elektromehansko bločno SVN (ni števcev osi).
Prijeten preostanek dneva
Signal
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Pridružen: 30.08.2017, 11:32
Kraj: rogatec
OdgovorNapisal/-a kitak » 14.08.2019, 9:00
Ko sem bral naročilo uvedba daljinskega vodenje prometa na progi Zidani Most-Šentilj, bosta medpostajna odseka Žalec-Celje in Grobelno-Stranje opremljena s napravo blokovne odvisnosti: OJP* kaj pomenita ta kratica kakšni posebni odjavni odsek ali prostor? Sam sem pa mislil da bo uvedena MO.
Signal
Prispevkov: 1773
OdgovorNapisal/-a Signal » 14.08.2019, 10:13
kitak napisal/-a:Ko sem bral naročilo uvedba daljinskega vodenje prometa na progi Zidani Most-Šentilj, bosta medpostajna odseka Žalec-Celje in Grobelno-Stranje opremljena s napravo blokovne odvisnosti: OJP* kaj pomenita ta kratica kakšni posebni odjavni odsek ali prostor? Sam sem pa mislil da bo uvedena MO.
Žalec je zavarovan z ERSVN (ima skupinska IS). Z nadgraditvijo slednje in elektronske SVN Ce bi bilo možno izvesti MO na odseku Ce - Žalec.
Med Stranjem in Grobelnim se nahaja cepišče industrijskega tira Šmarje pri jelšah (nekoč postaja, zavarovana z ERSVN, brez IS), ki ni zavarovano s kritnima signaloma. Kako bo to rešno :?:
Signal
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Kraj: rogatec
OdgovorNapisal/-a kitak » 14.08.2019, 10:55
Signal napisal/-a:
Poznam Šmarje pri Jelšah, zdaj je nezasedeno nakladišče, meni se zdi zanimivo vprašanje kako bodo to rešili. Samo če je zdaj odjavni odsek Grobelno-Stranje nebi moglo na cepisču ostati tako kot je 40km/h progovna hitrost ker ni kritnih signalov?
Urban91
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 14.08.2019, 11:22
Drži podatek, da ni več dovoljeno vgrajevati skupinskih izvoznih signalov ?
Zadnjič spremenil Urban91, dne 14.08.2019, 11:25, skupaj popravljeno 2 krat.
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Kraj: rogatec
OdgovorNapisal/-a kitak » 14.08.2019, 11:23
Urban91 napisal/-a:A ni bilo rečeno da po novem se ne sme vgrajevati skupinskih izvoznih signalov ?
Ne ne smejo se, samo v Žalcu se že od prej ko je blo se dovoljeno enako kot Šmartno ob Paki, Polzela, NG...
Signal
Prispevkov: 1773
OdgovorNapisal/-a Signal » 14.08.2019, 14:08
kitak napisal/-a:
Obstajajo izjeme, Ormož, Poljčane, . . . (novejše posodobitve).
So pa ob tirih, s katerih odreja izvoze skupinski IS, vgrajeni mejni tirni signali.
Signal
Urban91
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 14.08.2019, 15:16
Kaj pa če je med postajami medpostajna odvisnost, a mora biti recimo vmesna postaja zasedena, ali je lahko vključen APR ?
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Kraj: rogatec
OdgovorNapisal/-a kitak » 14.08.2019, 17:25
Urban91 napisal/-a:Kaj pa če je med postajami medpostajna odvisnost, a mora biti recimo vmesna postaja zasedena, ali je lahko vključen APR ?
Ja primorska proga je daljinsko vodena in je MO, torej postaje niso zasedene mislim da je lahko vkjučen APR sploh v času ko ni toliko prometa pomojem progovni prometnik vključi APR, na postaji Podgorje je ponavadi skos vklučen. Za Goresko progo točno vem da se kamot vključi APR no samo tam je APB.
ŽAT32
Prispevkov: 1107
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 14.08.2019, 18:29
OJP* kaj pomenita ta kratica kakšni posebni odjavni odsek ali prostor? Sam sem pa mislil da bo uvedena MO.[/quote]
Območje Javljanja Prostosti.
Deluje pa enako kot števec osi.
kitak
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Kraj: rogatec
OdgovorNapisal/-a kitak » 14.08.2019, 18:57
ŽAT32 napisal/-a:OJP* kaj pomenita ta kratica kakšni posebni odjavni odsek ali prostor? Sam sem pa mislil da bo uvedena MO.
Deluje pa enako kot števec osi.[/quote]
Naljepša hvala
Prispevkov: 3394
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 15.08.2019, 6:20
Ojp je odsek javljanja prostosti preko stevcev osi
Apr na primorki je v stanjelu in v podgorju, ki sta mejni postaji elektronskih svn v sezani in presnici
Signal
Prispevkov: 1773
OdgovorNapisal/-a Signal » 15.08.2019, 9:01
Urban91 napisal/-a:Pozdravljeni. Ko bodo posodabljali postajo Jesenice, bodo po novem verjetno elektronske SVN. . . .
MMG, kdaj bomo dočakali posodobitev Jesenic :?:
Signal
Urban91
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 15.08.2019, 11:16
Istočasno z zaporo predora Karavanke. Druga polovica leta 2020.
